24.05.2013, 16:42
#1441
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Re: Сигнализация
У меня проблема какая-то дурацкая по сигналке. Поставил старлайн Е-60, специально начитавшись этого форуме не у ОД, , а в мастерской. Выбрал по отзывам Волгоградских Дастероводов. Там делали и тонирование и бронирование, показалось - удобно все в одном месте.
По исполнению и функциям сигналка классная, брелок мне забронировали пленкой. Казалось - живи и радуйся.
Так через три дня стало глючить - беспочвенно срабатывали и наклон и удар и дверь. Еще антенна сигналки от лобовухи (изнутри, в районе зеркала заднего вида) отклеилась.
Съездил пару раз в мастерскую. Говорю: для Волгорадской жары что так плохо приклеиваите антенну. Они: Приклеили скотчем, входящим в сигналку . Я : так что, я первый с отклеенной антенной приезжаю ? Вы же спецы.
В общем, выяснилась, причина глюков сигналки : датчики наклона и удара находятся как раз в антенном блоке, и, естественно, срабатывали при отклеивании антенны.
Прикрепили заново, самым , по их словам, крутым скотчем, пообещали - навечно.
Три недели сигналка работала без сучка и задоринки. А сегодня- снова глюк, без причины сработала по датчику наклона и двери. Я посмотрел - антенный блок хоть и на месте, но подвижка небольшая от пальца возможна. У нас сегодня офигенная жара и солнцепек. Так что, по ходу, глюки из-за постепенного отклеивания антенны.
Кто нибудь знает жароустойчивый двусторонний скотч?
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
24.05.2013, 17:52
#1442
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от goldyrev
В салоне при покупке Duster подарили Scher-Khan magicar A. Устанавливать её не стал т.к. не вполне доверяю этому производителю. При этом менеджер сказал, что на другой авто она не встанет. Типа замотать её не получится. Насколько можно доверять словам менеджера? Кстати на коробке приклеен стикер Рено.
Добрый вечер,
давайте рассуждать логически. Система аналоговая, то есть все на проводочках, статусы у всех машин приблизительно одинаковые, проводочки там точно есть. Я вот не вижу проблем поставить ЭТО на другой автомобиль. Нет, ну конечно проблему установки ЭТОГО в машину я вижу, но это скорее морально-этический аспект. Технически все в порядке.
Менеджеры врут. Всегда.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Сообщение от READY
Уже не поможет, придется заново отдирать и тщательно обезжиривать стекло. Hint: при следующем приклеивании скотча капните на него пару капель клея для пластика.
Это старая проблема Starline Е-серии.... увы.
24.05.2013, 20:05
#1443
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: Сигнализация
Сообщение от READY
Проблема не в антене. У меня она тоже отлетала, приклеили заново, пока несколько месяцев держится. Проблема в том что сам датчик реагирует на перепад температур (например в мороз - происходит интенсивное охлаждение после выключения двигателя и в жару что-то тоже происходит). Это я уже потом вычитал на форуме сиарлайн. Даже замена датчиков не всегда помогает. Особенно много глюков в жару и в мороз. В мороз мне в сервисе загрубили датчик наклона. В жару опять сработал. Загрубил до предпоследненго значения. Пока больше не было сбоев. Завтра жара будет - проверю ещё раз. Я считаю датчик наклона не такой важный элемент - продолжит глючить отключу.
28.05.2013, 10:56
#1444
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 56 мин. 24 сек.
Был(а): 02 окт 2013 08:18
Автомобиль: нет
Re: Сигнализация
Дядьки, чего рвать иммой под капотом с замком, есть мысли? Хотел рвать датчик распредвала, были отзывы, что он глушит 100%, но этот отзыв дико огорчил. Понимаю, что процент людей с иммо и замком тут исчезающе низок, но тем не менее - на что ставить блокировку под капотом? Зажигание/бензонасос отпадает, обходится.
28.05.2013, 11:43
#1445
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Re: Сигнализация
Это лучше у Угоня.нет спросить.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
28.05.2013, 11:43
#1446
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Re: Сигнализация
Pasadena, а разве ДПКВ нету? Или он сигнал с распреда берет? Если так, то 100% не заведется, а человек по тому отзыву или сервисмены что-то путают....
Вообще ДПКВ \то единственный датчик, без которого авто не заведется. Кстати, а может датчик давления в рампе? Может без него тож не заведецца? Никто не проверял?
28.05.2013, 11:49
#1447
Автомобиль: нет
Re: Сигнализация
axel13, без ДПКВ заводится и едет какое то время все равно. Но это опять же на уровне отзывов. Сам не проверял ни ДРПВ ни ДПКВ. Последний дергать только на подъемнике или яме, он снизу дико неудобно.
28.05.2013, 12:10
#1448
Re: Сигнализация
Ума не приложу, как может работать мотор, когда ЭБУ не понимает положения коленчатого вала оО.
Может тогда пробовать 2 блокировки: ДПКВ и ДПРВ?
28.05.2013, 12:14
#1449
Автомобиль: нет
Re: Сигнализация
axel13, возможно. Но хотел узнать реальный опыт, так сказать. Кстати у хонд, по форуму того же угона, надо именно оба их и блокировать. Без блокировки обоих двигатель работает на каких то средних значениях, хз. Причем ДПКВ через резистор шунтировать.
28.05.2013, 22:11
#1450
Re: Сигнализация
Датчик иммобилайзера от стекла в жару стал отклеиваться. Пока на гарантии поеду пусть приклеют получше.
31.05.2013, 16:36
#1451
Время онлайн: 9 мин. 31 сек.
Был(а): 10 окт 2013 18:30
Автомобиль: Toyota
Re: Сигнализация
Сообщение от Dmitri
Всем добрый день!
я оставлял в ветке С анкт-Петербург Петровский автоцентр такое сообщение, думаю здесь будет полезно его процитировать
По договоренности с модератором YuriyVZ выкладываю здесь очень полезную книгу Руководство по защите от угона. В книге нет рекламы (потратил кучу времени на то, чтобы из защищенного файла pdf вычистить ссылки на фирму, на сайте которой я и наткнулся на данную книгу), только описание текущих методов угонщиков и принципы построения надежной и логичной охранной системы. Читать обязательно!
А теперь книжечку быстренько убираем, чтобы не схлопотать исковое заявление за нарушение авторских прав. У вас есть 3 дня, после этого дело будет отдано нашим юристам.
01.06.2013, 23:23
#1452
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 10 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Re: Сигнализация
Это чет поздно спохватились, пос вроде как нод назад был))))))
Да и как на суде вы сами будите оправдываться насчет авторства. Там половина фоток с угона.нет и лежат эти фотки в свободном доступе. Ваш труд это систематизация публичной информации.
ЗЫ а почему юристам , а не юристикам? Ведь убрать то надо книжечку и быстренько.
02.06.2013, 09:23
#1453
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Сигнализация
Можно ссылочку на чудо книгу, тех кто эту книгу написал, очень хочется знать что там такого супер авторского. Таких абузеров надо посылать на раз-два, уверен никаких доказательств авторства у них нет. Рано админы убрали инфу, надо было дождаться реакции хостера, лично мой хостер шлет все абузы лесом, реагирует только на решение суда.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
02.06.2013, 10:33
#1454
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Re: Сигнализация
sapog, на 23 странице ищите.
02.06.2013, 21:06
#1455
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 14 ч. 18 мин. 42 сек.
Был(а): 21 дек 2022 17:29
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 2.0 4x4 черная жемчужина
Re: Сигнализация
ugona.net, ugona.net, Подскажите пожалуйста, какую автосигнализацию выбрать Pandora 4300 или 3210, по сути по цене одинаковые!!! В чем основные отличия данных моделей???
Русский человек славится умением находить выход из самых сложных ситуаций, но более всего - славится умением находить туда вход!!!
03.06.2013, 13:14
#1456
Автомобиль: Логан
Re: Сигнализация
Сообщение от airmen
Да никому эта книжечка и даром не нужна. Тот пост - обычный пиар, чтобы внимание привлечь.
04.06.2013, 16:15
#1457
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: Сигнализация
Сообщение от VIKTOR-L
Пандора 4300 это сигналицация, с управлением по метке , оповещением на телефон и возможностью автозапуска. Pandora 3210 это система управляется при помощи брелка без возможности автозапуска.
08.06.2013, 09:24
#1458
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 4 мин. 57 сек.
Был(а): 15 июн 2025 09:35
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4x4 1.6
Re: Сигнализация
Поставил Старлайн Е90, осваиваю, но уже понял, что больше половины функций мне не нужны...
08.06.2013, 21:08
#1459
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 57 мин.
Был(а): 04 фев 2016 21:36
Автомобиль: DUSTER Privilege4x4 1.5 Diesel МКП6.Коричневый орех
Re: Сигнализация
Всем привет! Купил авто на днях и после автосалона сразу прямиком в Лабораторию Андрея Кондрашова по установке охранной комплексной системы(АОК),там предварительная запись,очереди большие.Разработки в основном не стандартные и свои ноу-хау не распространяются.Вот что мне будут устанавливать :
1.Система управления (Сталкер- LAN3)
2.Звуковая система (Motorhorn+пьезосирена+сирена)
3.Цифровое реле блокировки(в движении)
4.Цифровое реле управления замком капота
5.Интерфейс управления штырями
6.Блокировка дверей(штыри)
7.Блокировка капота(авторский замок)
8.Блокировка открытия багажника
9.Аварийный модуль
10.Ловушка №7 (сворачивание личинки)
11.Укрепление стекол 220 микрон(джип)
12.Шумоизоляция(кроссовер)
В понедельник начнут устанавливать этот комплекс, посмотрим как сделают. На мой вопрос :а почему не установить систему управления на базе Старлайн типа D94? Ответили что Старлайн и Шерхан страдают программными глюками.
Понимаю что "каждый купец нахваливает свой товар" Я изначально желал Старлайн D 94 GSM,облазил все в инете про их положительные отзывы,меня заинтересовало то,что установка сигнализации (АОК) А.Кондрашова производится не в штатных местах как обычно предлагают производители сигнализаций и прочее в сервисах. Так что посмотрим как установят ,отпишусь.
09.06.2013, 00:16
#1460
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 4 мин. 38 сек.
Был(а): 12 фев 2015 06:34
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Re: Сигнализация
поручик, концевик (кнопка) 5-й двери находится внутри двери, за пластиковой накладкой, где замок...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
