21.12.2016, 10:47
#1441
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gаns
В процессе пользования интернет на симкарте необходим? Без него не будет дистанционного запуска?[COLOR="Silver"]
Не хотелось бы чтобы стоящая машина ела деньги в виде инет трафика
Интернет можно отключить, тогда останется только голос.
Если не отключать, будет потребление в районе 60р/мес
21.12.2016, 11:22
#1442
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Престиж - Авто
В смысле голос? А смс можно управлять сигналкой? А голос как я понимаю - будет дама говорить - чтобы завести двигатель, нажмите 1?
21.12.2016, 11:28
#1443
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gаns
СМС нет.
Голос - да, примерно так. Можете изучить инструкцию, пока выбираете.
http://manuals.alarmtrade.ru/product/pandora-dxl-3910/
21.12.2016, 12:16
#1444
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Маловероятно, что он последует. Очень сложно угадать, в чем проблема, не видя ее.
Температура взята при помощи аналоговых датчиков? Какие конкретно показатели не верны и на сколько?
Топливо - отдельная история. Может зависеть от комплектации. Если показывает 0 и только его, статуса в CAN нет.
Топливо буду подключать по аналогу, но не факт что будет работать,может сигналка вообще его не поддерживает.
Температура за бортом постоянно 0 градусов,то есть в Кане её тоже нет.
Датчик в самой сигналке вернее в блоке врёт на десятки градусов,так же как датчик выносной который на патрубке закреплён. НУ НЕ МОЖЕТ ОН ПОКАЗЫВАТЬ ПЛЮС СЕМЬ КОГДА НА УЛИЦЕ СЕЙЧАС МИНУС 45 ГРАДУСОВ. На брелке до этого температура за бортом была 87 или 78 градусов. Батарейку вытащил и поставил обратно стало ноль градусов.
Подскажите, если прошивку обновить КЛОН нужно опять делать?
DX 50 B
21.12.2016, 12:32
#1445
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Leonardo79
DX 50 B
Температуры за бортом в Дастере нет(в шине).
Температура в блоке показывает температуру блока. И да, она отличается от салонной.
Температура двигателя зависит от патрубка, на котором висит датчик. Допускаю неисправность датчика, хоть и не сталкивался с этим.
Попробуйте обновить. Если делать все правильно, CLONE делать будет не нужно.
21.12.2016, 22:59
#1446
Всем спасибо. На другом форуме нашёл инфу по Пандоре DX 50 B. Это бюджетная сигналка которая может выполнять хорошо только основные функции. Показания топлива сигналка не поддерживает. Температуры тоже у кого как показывает и это не только на DX50B. На брелке присутствует индикация которой на самом деле в сигналке нет. Производитель не удосужился это всё почистить хотя бы программно. Скорее всего, это лично моё мнение, была сляпана для конкуренции со Старлайном. Всем удачи.
01.01.2017, 23:53
#1447
Брелки Пандоры позволяют отключить постоянный контроль связи с машиной? Чтоб батарейка не так быстро садилась.
Какие брелки дальнобойнее? С антеннкой как на x-3010 или без как в x-3000, x-3050?
Что лучше, 848Мгц или 433?
02.01.2017, 09:20
#1448
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Сообщение от gаns
лучше конечно 848МГц, этот диапазон не так пока забит.
02.01.2017, 23:12
#1449
Время онлайн: 13 мин. 45 сек.
Был(а): 02 Янв 2017 23:13
Автомобиль: Форд и Киа
В общем так, парни. У меня служебный фф3, и я поставил туда недавно dx50b. На личном авто у меня х-2050.
Так вот, датчик температуры двигателя врет в алгебраической прогрессии. Если при реальном на улке 0 на брелоке показывается +1, то при -18 с показывает -11 с. Остаток топлива в баке показывает точно. Эта информация есть в кан шине форда третьего. Датчик салона врет на +7 постоянно. А вот данные показания внешней температуры воздуха всегда показывает 107. Я выяснял- инфа есть в кан шине, но сигналка эта работать с ней не будет- просто не доделали. Причем, на некоторых машинах показания температуры обновляются при включении зажигания. +79217334216 если есть вопросы.
03.01.2017, 11:10
#1450
А по прочности какие брелОки лучше? С антеннкой или без
03.01.2017, 11:14
#1451
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gаns
С антеннкой крепче, как мне кажется. На них никогда корпуса не заказывали.
03.01.2017, 12:55
#1452
Они же и по дальности лучше?
X-3000 - это на 433 мгц, а x-3010 и x-3050 - это на 848мгц, правильно?
X-3010 интересует. Показывает она температуру салона и двигателя? Напряжение, уровеь бензобака?
Что к ней докупать надо,если сирену надо? Какой модуль подкапотный? Блокировки там какие -то подкапотные еще?
03.01.2017, 12:58
#1453
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gаns
Температура двигателя и уровень топлива есть.
Салонная температура = температура блока системы.
Если рассматривается защита от угона, потребуется как минимум, реле блокировки RR-102 и сирена. В идеале, комплекс с замком капота. Все очень сильно зависит от бюджета.
03.01.2017, 13:22
#1454
А RMD-3 который в комплекте, он нужен только если автозапуск по аналогу подключаешь? А по can не нужен?
03.01.2017, 13:23
#1455
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gаns
Автозапуска по CAN у Дастера нет, никогда не было и маловероятно, что будет.
03.01.2017, 13:33
#1456
То есть этот модуль будет использован по-любому?
А RHM-06,03 не нужны тогда если только блокировка по RR-102 нужна? Сирену куда подключать?
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
И RR-100 зачем?
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Кабель термодатчика L3000 не нужен? Я про Pandect X-3010 всё спрашиваю
03.01.2017, 13:34
#1457
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gаns
И RR-100 зачем?
RHM06(03) это подкапотные модули, совмещающие в себе реле блокировки двигателя и модуля управления замком капота.
RR102 - реле блокировки для PRO систем
RR100 - реле блокировки для "старых систем"
Сирена в салон проводом, либо через RHM
05.01.2017, 21:29
#1458
Так я не понял если я хочу x-3010, и автозапуск, провода какие-то из салона под капот надо тянуть?
Rmd-3 по проводам подключается? Для чего он вообще, для автозапуска?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
И еще. После установки пандоры, если вор вдруг считает сигнал со ШТАТНОГО ключа с кнопками от Дастера, он сможет открыть двери граббером?
05.01.2017, 22:08
#1459
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от gаns
Rmd-3 по проводам подключается? Для чего он вообще, для автозапуска?[COLOR="Silver"]
[SIZE=1 еще. После установки пандоры, если вор вдруг считает сигнал со ШТАТНОГО ключа с кнопками от Дастера, он сможет открыть двери граббером?
Думаю, что все во многом зависит не от самой сигналки , а от способа ее подключения. И чем больше комфорта при открывании, тем ниже охранные свойства.
И если сига полностью привязана к центральному замку, то достаточно и свертком открыть водительскую дверь , а центральный замок сам разблокирует сигу и машина даже не пикет при открывании любой двери.
У себя сделал привязку к центральному замку только на закрывание.
05.01.2017, 22:20
#1460
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 55 мин. 27 сек.
Сообщение от andrik
Так-то оно, конечно, так. Никак либо что, ничто либо как, но как только коснись, ну так вот оно тебе и пожалуйста .
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
