Старый 20.11.2012, 08:07   #1461
Сообщение от FoxIV
подскажите как проверять, я глянул в глазок, цвет зеленый, а чё это значит. поясниите кто-нибудь. я с такими АКБ не сталкивался..
если зеленый - знач все нормуль, плотность электролита в норме.
Старый 20.11.2012, 08:18   #1462
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
вчера катался, всё хорошо. ошибка эта не выскакивала.
Нашли у кого спрашивать.
Оптимально проверить так, 2е человек, один подключает вольтметр к АКБ другой за рулем, после запуска сразу мерить сколько выдает вольт если 12,4-13. все в норме если 10.8-11,5, то пора думать о под зарядке.
Поправьте меня если шо не так сказал.
Старый 20.11.2012, 08:26   #1463
Сообщение от Fe-man
После того как заведете автомобиль вольтметр будет показывать напругу от генератора, так что АКБ так не проверите.
Оптимально проверять АКБ нагрузочной вилкой и ареометром. Можно подъехать к какому-нить магазину, торгующему АКБ и попросить продавца (может за пиво или просто так) проверить АКБ - вилка сразу покажет исправна ли батарея, ну а плотность ареометром можно и самому померить (хотя это и не 100% показатель).
Старый 20.11.2012, 09:58   #1464
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Визуально глазок зелёного цвета мало о чём говорит... для проверки нужно иметь ареометр, вольтметр и зарядное устройство...
и на все показания ещё есть температурные поправки...
состояние АКБ смотреть по таблице...
Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита
Г/cм3 (**) Напряжение на аккумуляторной батарее В (***)
100% 0% 1,28 12,7
80% 20% 1,245 12,5
60% 40% 1,21 12,3
40% 60% 1,175 12,1
20% 80% 1,14 11,9
0% 100% 1,10 11,7
* указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С
** плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
*** Напряжение необходимо определять высокоомным омметром . Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить.
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 20.11.2012, 10:03   #1465
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от FoxIV
Зелёный - значит заряжен. Только этот глазок стоит на одной банке, а их шесть.
Старый 20.11.2012, 10:03   #1466
Сообщение от polugal
???? че то не понял фразы... Омметр меряет сопротивление вроде ж... как им напряжение мерить????
Старый 20.11.2012, 10:07   #1467
Я Василич
100% 0% 1,28 12,7
Не знаю как в Норильске, но в Мурманске рекомендуют плотность 1.31
Старый 20.11.2012, 10:20   #1468
polugal
Аватар для polugal
высокоомный омметр, высокоомный вольтметр, мультиметр... одно и то же
Старый 20.11.2012, 10:46   #1469
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
И результат будет в мультиОмвольтах
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
Я Василич, у него написано на 20-25 градусов со знаком +. Для Мурманска поправочный коэффициент будет на "-" градусов 30.
Старый 20.11.2012, 10:47   #1470
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
В крышку батареи вмонтирован индикатор плотности электролита. Возможны три варианта показаний
-зеленая точка батарея заряжена
-темный индикатор без зеленой точки - батарея частично разряжена, пуск двигателя затруднен или невозможен
-прозрачный или светло-желтый индикатор - чрезмерное понижение уровня электролита или естественный износ.
Контроль аккумулятора самый правильный ареометром. Но акк. необслуживаемый и без членовредительства его не проконтролируешь.
Последний раз редактировалось Genall; 20.11.2012 в 10:52.
Старый 20.11.2012, 11:18   #1471
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
спасибо всем за ответы тут еще почитал
Старый 20.11.2012, 13:32   #1472
polugal
Аватар для polugal
так на то и есть температурные поправки...
Старый 20.11.2012, 14:43   #1473
Genall
Аватар для Genall
Любопытная статья. http://experts.people.zr.ru/2012/11/...-kuplyu-dizel/
Старый 20.11.2012, 14:54   #1474
Fe-man
Аватар для Fe-man
Genall, Половина бреда, который и рядом не стоял с реальностью. Записка человека, у которого отсутствует инстинкт самосохранения, и вообще желание думать о машине.
Старый 20.11.2012, 19:06   #1475
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...самый простой и достаточно надежный способ оценки степени разряженности АКБ, просто замерить вольтметром напряжение на ее выводах без нагрузки (в холодном состоянии)....если ниже 12,5 вольт,то надо заряжать, а то можно через пару-тройку дней и не завестись холодным зимним утром....
Старый 20.11.2012, 22:58   #1476
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Если у нас кто то врет, значит надо искать кому это выгодно. Чего топтать дизель, вроде он не сильно и так популярен?
Старый 21.11.2012, 01:50   #1477
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Да нет. Без нагрузки толком ни чего не проверишь. Нужно хотя бы 21W лампочку между полюсами подключить и уже тогда снимать напряжение и смотреть степень его падения. Нагрузочные вилки немеряно сейчас стоят, можно просто купить 2 больших крокодила по 15 руб., вольтметр найти не сложно, с вольтметром запаралелить патрон для автолампы - и проверяй себе в удовольствие.
К стати "любовь может нечаянно нагрянуть, когда её совсем не ждёшь". Прошлым летом заглушил двигатель, который заводился с пол оборота, с электрикой всё в порядке, ключ из зажигания вынимаешь - всё полностью вырубается. Заглушил машину на пару часов, стал заводить - ключ в зажигании поворачиваешь - сразу все стрелки на ноль и вообще ни каких признаков жизни - тишина гробовая, даже намёка нет, что бы стартер хоть какой звук подал. Оказалось, что аккумулятор мгновенно по непонятной причине накрылся в полный ноль. И это фирменный Бошевский дорогой аккумулятор, которому было всего два года. Во как.
Старый 21.11.2012, 11:07   #1478
Саблинский
А что так? Инфаркт? Должны были быть хоть какие-то предпосылки к этому. А так больше похоже на пропадание контакта на переходе АКБ-клемма.
Старый 21.11.2012, 11:12   #1479
Fe-man
Аватар для Fe-man
Genall, Все что он описал, для меня не является проблемой никак. Вообще не вижу, что он такого "страшного" там написал.
Старый 21.11.2012, 11:24   #1480
Genall
Аватар для Genall
Думаю то же о сгущении красок. Сегодня заправлялся на Киришавтосервис, посмотрел на дизельное топливо. Табличка висит - класс 3 ,значит до - 38. Мошенничество с путаницей летнее - зимнее наверно бывает, но если специально искать заправки но нейм из бочки. Если кто в теме, подскажите, как дизель в Киришавтосервисе. Бензин у них неплохой.
Здесь присутствуют: 424 (пользователей: 0 , гостей: 424)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
