23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
22.09.2017, 14:52
#1481
Время онлайн: 1 д. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 13 июн 2018 22:01
Автомобиль: Renault DASTER
Re: Фаркоп
Мужики, подскажите по фаркопу, есть трейлер и есть лидер, как трейлер в целом? на долго хватит его? может кто пользуется уже? трейлер дешевле на почти 2 рубля. или го....но полное брать лидер?
22.09.2017, 15:18
#1482
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Re: Фаркоп
Сообщение от Юрок77
Трейлером пользуюсь 2 года - замечаний нет.
22.09.2017, 17:45
#1483
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Re: Фаркоп
да все они железяки и достаточно прочные авто быстрее сгниет
24.09.2017, 19:06
#1484
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Re: Фаркоп
Трейлер уже год прицеп таскает,полёт нормальный.Бампер не подрезал.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
26.11.2017, 22:54
#1485
Re: Фаркоп
Дайте схему подключения проводов от блока согласования к фарам. В левый два провода а в правый четыре, че к каким подключать вообще не понятно, на схеме не написано. фаркоп поставил, питание завел, землю подключил, осталось расключить на фары. Можно поподробней пожалуйста кто делал сам?
26.11.2017, 23:17
#1486
Re: Фаркоп
Вот посмотри по идее все понятно ,просто если кан шина то нужно через исполнит устройство ,реле ,тиристор и т д,Она нагрузку измерять умеет поэтому тупо запаралелить нельзя. https://www.drive2.ru/l/7679490/
27.11.2017, 09:24
#1487
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Re: Фаркоп
Сообщение от Jonson&Jonson
ДПРМ, а не боитесь, что в случае каких-либо проблем с электрикой будете крайним из-за отсутствия блока согласования? Я так понимаю, что еще гарантия не кончилась. Попробуй докажи, что ты не "верблюд". По-моему правильнее установить блок. И не надо никаких светодиодов в прицеп ставить (минимум 1000 рублей) и любой другой прицеп можно таскать.
Я никакие светодиоды не ставил в прицеп ,ФОНАРИ в прицепе светодиодные....СВЕТОДИОДНЫЕ.......я свой прицеп таскаю два раза в год,другие думаю никогда таскать не придёться.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
27.11.2017, 14:14
#1488
Re: Фаркоп
Сообщение от kval300
Нет, это не то совсем!
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Ну а если я поставил блок согласования, то обычные лампы в прицепе не будут гореть что ли?
27.11.2017, 14:41
#1489
Re: Фаркоп
А какя схема нужна тогда для фаркопа?
На блок согласования тупо подается + и - у него есть входы на которые подключаются провода от ламп в фонарях а выходы соответственно к розетки фаркопа.Причем в юлоке согласовани на какой вход что кидать побарабану ,как тебе удобно.Там просто комутационные ключи.
Почему 4? по идее
1,2-повороты
3габарит
4стоп
5 противотуманка
6задний ход
а если совсем по схеме то габариты тоже отдельно правый и левый только накуя не понял.
Последний раз редактировалось kval300; 27.11.2017 в 15:37.
27.11.2017, 20:05
#1490
Re: Фаркоп
Так, походу я че то не догоняю)))) блок должен слева быть или с права в машине? я поставил справа, отсюда к левой фаре протянул два длинных провода (зеленый и фиолетовый) остальные 4 протянул к правой фаре. Теперь смотрю на схемы с инета там все наоборот блин!
И вопрос к каким цветам на самой фаре подключаться то? там совсем не те цвета что протянул к фаре.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
И да,я подключил питание на задний прикуриватель. т.е. сам прикуриватель обесточил, провода спаял через предохранитель. Можно ли так? или тянуть от акума?
28.11.2017, 00:29
#1491
Re: Фаркоп
Зачем прикуриватель отсоединял ? можно было пралельно + подать врятли по нагрузке проблемы былилибы на прикуриватель до 10 ампер,по идее пофигу с какой стороны и какого цвета провода ,например желтый ты подключил к лампе правого поворота далее на фход №1 согласования,теперь выход №1 бл согласования на клему розетки правого поворота согласно распиновки розетки.И - лучше от кузова не запитывай в том месте будет кородировать,лучше штатно от фары.
28.11.2017, 13:49
#1492
Re: Фаркоп
И - лучше от кузова не запитывай в том месте будет кородировать,лучше штатно от фары.[/QUOTE]
Что именно не запитывать не понял? массу что ли? и наверное правильней будет перекинуть провода в розетке, поменять правый с левым поворотом тогда. чем перетаскивать питание дырявить заглушку слева, переносить весь блок и т.д.
28.11.2017, 21:22
#1493
Re: Фаркоп
Сообщение от Юрок77
Да массу,если есть возможность,
Сообщение от Юрок77
Ну я не в курсе этих нюансов,вопрос по схеме был а как что прокладывать тебе решать, по идее какая разница где блок справа или с лева главное что все сигналы(стоп габарит задний ход и т д от одного а второй поворот от другого фонаря). вот и всё.
28.11.2017, 22:31
#1494
Re: Фаркоп
там просто два длинных провода к одному фонарю и 4 коротких к другому от блока.
28.11.2017, 23:20
#1495
Re: Фаркоп
ну видимо 2 длинных это если совсем делать по распиновке розетки то, почему то там есть правый и левый габарит, я помойму в розетке поставил перемычку и все габарит он и в Африке габарит нахрена правый и левый? ивывел с одного из фонарей
29.11.2017, 12:25
#1496
Время онлайн: 14 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 15 ноя 2018 15:50
Автомобиль: Renault duster
Re: Фаркоп
Всем привет! У меня вопрос. На Bosal в кронштейнах по два комплекта отверстий. На дастер Рестайл какие выбрать? Что бы кронштейн стоял ближе к бамперу? Или дальше от бампера?
29.11.2017, 13:57
#1497
Re: Фаркоп
какое подойдет ближе или дальше не поставшь
29.11.2017, 16:18
#1498
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Re: Фаркоп
Помогите плиз, из темы понял что на рестайл нужен блок согласования, на дорестайл можно ставить без блока согласования. Начитался, что на современных автомобилях, при езде с прицепом по другому работают абс и есп, это к дастеру дорестайлинговому не относится? На ДОрестайл планирую поставить фаркоп в специализированном центре, мне требовать от них устанвку этого самого блока, даст ли этот блок что-нибудь или без каншины его установка бесполезна?
29.11.2017, 17:47
#1499
Re: Фаркоп
Нет блок ставится из-за кан -шины бортовой проводки,на до рестайле проводка обычная как в жигулях,так что можешь и сам поставить делов на пару часов,ну без подготовки на пол дня.
02.12.2017, 12:12
#1500
Время онлайн: 20 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Re: Фаркоп
Добрый день, купил дастера 2017 г. До этого был дастер 2012 года и стоял фаркоп лидер плюс без смарт коннекта, при продаже дастера фаркоп снял.Чтобы сейчас его поставить на новый дастер вот такой смарт коннект подойдёт? http://www.leader-plus.ru/catalog1c/...schie/kpl-024/ и на что надо обратить внимание при выборе смарт коннекта?
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
