Старый 20.11.2018, 20:31   #15281
Феликс
Аватар для Феликс
Онлайн: Феликс вне форума
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Имел проблему после заправки у ледового дворца: при -25. С тех пор зимой только Газпромнефть или Лукойл. Полет нормальный!
Е 146 РЕ 62
Старый 20.11.2018, 22:41   #15282
Алекс2
Аватар для Алекс2
Онлайн: Алекс2 вне форума
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Аккамулятор после 2 часов простоя 12.5... блин с какой стороны подходить то к уселителю? Или всё-таки сначало генератор разобрать?
Старый 20.11.2018, 22:57   #15283
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
У меня на Калине дважды горел генератор и симптомы не особо похожи.
Но если где-то коротит, то гена может в итоге сгореть от этого. У меня второй раз смешной случай был, сдохло включение заднего хода в рукоятке КПП (реализовано точно как на дастере), я замкнул колодку скрепкой напрямую, чтоб воткнуть задний и за 2 дня это убило гену и аккум заодно)
Старый 20.11.2018, 22:58   #15284
Мож массу для начала проверить и затяжку клемм?!
Старый 20.11.2018, 23:00   #15285
Алекс2
Аватар для Алекс2
Все клеммы до которых можно было добраться проверил ...
Старый 21.11.2018, 06:47   #15286
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Алекс2 Посмотреть сообщение
ЭГУР находится за бампером с водительской стороны, если на работе руля никак не отражается, то дело скорее не в нём (а почему тогда работает с выключенным зажиганием ?) ! Надо на работающем двигателе провода на гене щупать , массу шевелить и разъёмы и смотреть на индикатор зарядки .
Старый 21.11.2018, 08:46   #15287
Алекс2
Аватар для Алекс2
Я тоже всё-таки надеюсь что это генератор,а не усилитель ... я бы лучше в клубный сервис бы поехал ,но боюсь не не доберусь...Поеду в гараж... Буду в теме..
Старый 21.11.2018, 09:55   #15288
Алекс2
Аватар для Алекс2
Доехал до гаража5 км все в норме.. может только когда нагреется начинает ....
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
А не заглушил завел и опять нет зарядки ., Но после выключения зажигания усилитель молчит....
Последний раз редактировалось Алекс2; 21.11.2018 в 10:37.
Старый 21.11.2018, 10:17   #15289
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Натяжение ремня генератора в норме?
Старый 21.11.2018, 10:36   #15290
Алекс2
Аватар для Алекс2
Да в норме, ремень новый оригинальный...
Старый 21.11.2018, 11:24   #15291
Борян
Аватар для Борян
Может действительно гена голову морочит, а работа эгур - совпадение !
Старый 21.11.2018, 11:35   #15292
АЛЕКСЕЙ-67
Симптомы плохого натяжения ремня (это уже обсудили), неисправность интеграла (или что там у нас стоит ведь узел регулятора напряжения у нас должен быть), или износ щеток гены...
Вариант плохой массы тоже возможен.
Клеммы на АКБ посмотри, чтоб не болтались и не окислены были...
Пока на ум больше ничего не приходит...
Я бы рассмотрел возможность поездки к ОД. Особенно если машина на гарантии.
Про видео в качестве доказательства писал выше.
Я таким способом заменил ролики и ремень генератора по гарантии...
Старый 21.11.2018, 11:47   #15293
Алекс2
Аватар для Алекс2
Не не клеммы все это только что проверил ... Щас попробую снять регулятор не снимая генератор
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Да машине 6 лет 133000 МК гарантии давно нет....
Старый 21.11.2018, 12:47   #15294
Алекс2
Аватар для Алекс2
Снял реле регулятора с щелочным узлом - там две щетки и на валу две бронзовые втулки так вот одна из щеток и ее же втулка сточена очень сильно.. это чинят?
Старый 21.11.2018, 13:14   #15295
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Генераторы почти любой сервис чинит, а уж щетки поменять для них вообще плевое дело.
Старый 21.11.2018, 14:10   #15296
Алекс2
Аватар для Алекс2
Valeo2542604 прошу помощи где можно купить в экзисте нет а искать в других магазинах не могу интернет в гараже еле работает ...
Старый 21.11.2018, 14:28   #15297
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Был(а): 09 мар 2024 13:42
од только целиком гену сменит.
Старый 21.11.2018, 14:54   #15298
В еmex есть от 2500 р, аналоги от 1500.
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Прошу прощения, нету в емех, это он другой номер выдал. Нашёл в yulsun но ценник от 5400. Аналоги от 1000 р.
Старый 21.11.2018, 14:57   #15299
Алекс2
Аватар для Алекс2
Ого ....
Старый 21.11.2018, 15:09   #15300
Взамен ещё вот такой Valeo 599317 выдаёт, он от 2500, вроде как универсальный, но картинок нет...
Здесь присутствуют: 439 (пользователей: 0 , гостей: 439)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
