Старый 07.01.2019, 00:03   #15501
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
На какой скорости подсказчик предлагает переключиться с 5-о на 6-ую на механике рестайла (на ровной дороге)?
А с 6 на 5 при скорости ниже 64 км/ч
При скорости 64км/ч по прямой дороге расход меньше 4л/100км ))
Старый 07.01.2019, 00:32   #15502
Сообщение от TiM* Посмотреть сообщение
И мотор как в альцгеймере дрыгается. Я на бензиновой сандере с подсказчиком поездил - такую хрень лютую "подсказывает", машину в треморе колбасит, ни ускориться, ни в подъём заехать, разгоняюсь, чтоб на повышенную переключиться, сцепление выжал - она мне пониженную подсказывает. П...ц.
Старый 07.01.2019, 00:37   #15503
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Да с переключением на 6 подсказчик врет. Переключаюсь примерно после 75...
Старый 07.01.2019, 01:23   #15504
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Не менее 100 на 6ю не ниже, иначе придется карданы менять тыщ через 50
Старый 07.01.2019, 02:37   #15505
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Хоть и подсказчик никак не связан с "дизелем", но его "подсказки" никак не привязаны тупо к скорости и передаче, они немного "умнее", при прочих равных отличаются, например, при движении в гору и по ровному, но всё равно они - ПОЛНАЯ и ВРЕДНАЯ ХРЕНЬ... Ездить и переключать передачи надо по жопомеру, если он есть... Жопомером называю мозг)))
Старый 07.01.2019, 10:40   #15506
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:38
Нельзя учитывать только крутящий момент т.к. есть еще мощность! Обычно берется полка момента и мощности ,их пересечение с неравномерностью 30%. Следовательно более актуальные расчеты для дизеля нужно брать исходя от 2500об-3700 или около 4000х, да и практика показывает подхват именно в этих режимах, а 1750-2700 это чисто самый экономичный, но никак не активный режим, на 6-ю ранее 100ки не стоит переходить(не нравится ниже трансмиссии, рановато) а вот 100-110 самое то, но не на обгонах, при обгоне не ниже 120-130 6-я а т.
А где в инструкции Рено рекомендует трогаться со 2й? я например никогда практически не трогаюсь со 2й, мне кажется что я моторчик насилую.
Да есть такое в инструкции со второй...
На 80 уже шестая и все нормалек, прет и как надо ускоряется.,
Я вообще не припомню у себя 4000об, ну может было пару раз в горку при обгоне ,рванул как то со 120 до 145, а так в основном не выше 3000об/мин езжу, вполне хватает и тяги и скорости...
Мне вот кажется например что 4000об это как раз насиловать моторчик...:ac
Старый 07.01.2019, 10:44   #15507
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Был(а): 09 мар 2024 13:42
переключаюсь на 6-у в районе 65. пробег 59к кардан живой(да и двигатель не ругается. промазал сразу слышен характерный, недовольный рык)
Старый 07.01.2019, 11:33   #15508
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
По рекомендации,более опытных товарищей,стал переключаться позже. Точнее,на шестую передачу,после 90. Расход вырос на литр. Но для зимы думаю правильный вариант. Появился запас мощности,который часто нужен на скользкой дороге. Летом буду переключаться на 80. Слушая двигатель,понимаю,что этого ему достаточно.
Старый 07.01.2019, 12:25   #15509
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
а причем здесь кардан то, у нас передок ведущий, и что сомнение берет чтобы на скорости около 80-90 передок пробуксовывал и подключалась муфта. а без подключенной муфты кардан крутится без нагрузки.
Старый 07.01.2019, 12:59   #15510
АЛЕКСЕЙ-67
Это из мануала...
ID:	120978   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.01.2019, 14:23   #15511
TiM*
Аватар для TiM*
Не будет такого))) Я проехал 170 000 км за два года, проблем не было.
Всегда держу обороты в диапазоне 2000-2500.
Просто было время, торопится некуда, до дома 30 км пустой ровной дороги, вот и ездил 64 км/час.... проводил опыты и экономил))
Старый 07.01.2019, 15:01   #15512
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Думаю, все зависит от региона. У нас на урале подьем спуск, дороги по равнине почти нет. Переключаюсь на 6 после 70- 80 , на подсказчик не смотрю , и вообще хочу его отключить, чтоб глаза не мозолил, а так переключаюсь по чуйке как тут уже писали. Кардану ни чего не будет если не тягаешь за собой груженный прицеп, и не доводишь до дрыганья на автомате
ДРАЙВ
Старый 07.01.2019, 16:27   #15513
kval300
Аватар для kval300
Про кардан я написал в переносном смысле, имя ввиду вообще всю трансмиссию, я считаю что на 80-90 если педаль в пол то сразу чувствуется что для авто это вредно да он вроде уверенно набирает но одним местом чувствуются вибрации ,вы сами как ни будь сравните, тогда поймете о чем я. А на обгон на 6й со 100-110 вообще опасно, я всегда на 5ю и до 130-140 и только потом 6я Это когда загружена трасса и нет времени. 4000 для этого моторчика не проблема вообще.
Про 2ю действительно нашел но если ровно и машина пустая, но мне как то с первой привычнее, особенно если подорваться нужно как можно скорее.
Старый 07.01.2019, 18:02   #15514
Сергей Захаров
мы тут сравниваем мягкое с тёплым.
один нюанс- 2 заправки между ними 45 км одна сеть(роснефть. бывшая тнк) на одной цена ниже на 2.55р и птф на 2-3 градуса цетановое число выше на единицу вот так! (присмотрелся когда машин попёр)
Старый 08.01.2019, 16:45   #15515
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
...на обгон на 6й со 100-110 вообще опасно, я всегда на 5ю и до 130-140 и только потом 6я Это когда загружена трасса и нет времени. 4000 для этого моторчика не проблема вообще...
Имхо, у вас бензиновые режимы движения - может из-за чипа такие ощущения? На 6й передаче при скорости 80 оборотов как раз 1750 - никаких вибраций и напряга при тапке нет! Ещё по институту помню - двигатель хорош и эффективен не при макс. мощности 6000, а при макс. моменте 3500 (это для нашей классики, данные конца 90х)) На моей машине нервяк на 1500 и ниже, а рабочий диапазон 1750-2500, почему - см. выше И коробку делали под эти обороты кмк..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
Старый 08.01.2019, 17:18   #15516
Был(а): 17 июн 2025 08:12
Сообщение от metr 63
Момент на колесах на 5-й передаче будет выше при одинаковой скорости.
Я с 80-ти на 6-й обгоняю только если дорога скользкая, что бы колеса нечаянно не сорвать и внатяг идти. Если дорога нормальная, то с 70 до 130 на 5-й отлично идет.
Старый 08.01.2019, 17:20   #15517
kval300
Аватар для kval300
И мощности для обгона и подхвата нет, можете даже по времени засечь разгон с 80 до 130 на 5й и на 6Й и поймете о чем я. А обгон это опасный маневр который нужно делать максимально быстро и аккуратно. И дело тут не в чипе вообще.
Старый 08.01.2019, 18:07   #15518
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Прям каскадёры какие то. Да всего там хватает на восьмидесяти км и мощности и момента на шестой передаче. При нажатии очень ровно и хорошо разгоняется , проблем никаких нет. Где надо так лететь сломя голову что бы всегда так переключатся. Пассажиры небось про себе плюются, ведь получается очень рваная и нервная езда которая не всем нравится.
Старый 08.01.2019, 18:09   #15519
Сообщение от Седой60
У меня жена очень чувствительна к неровной езде, и тем не менее со мной ездит, не укачивает ее (в такси укачивает), а обгонять я люблю на 5-й.
Старый 08.01.2019, 18:15   #15520
Седой60
Аватар для Седой60
Я например с шестой на пятую переключаюсь только тогда, когда тупо не хватает оборотов и они падают ниже 1750. На этих и выше авто всегда ровно и сильно разгоняется и нет никакой надобности переключатся ниже.
Здесь присутствуют: 433 (пользователей: 0 , гостей: 433)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
