17.12.2013, 09:36
#1541
Re: Сигнализация
Ставили у дилера сигналку СтарЛайн А61. При приемке машины забыл у дилера поинтересоваться ф-циями сигналки, а именно наличием датчика удара и его включения. Попробовал в режиме охраны постучать по колесам, похлопать по лобовухе и двери - сигналка молчит.
Как можно узнать, стоит ли датчик удара, работает ли он? Сильно по машине долбить не охота, что бы вмятин не наделать.
18.12.2013, 07:38
#1542
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Re: Сигнализация
alex59, попробуйте написать в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2287
Угона нет работают в Перьми.
Датчики объема, как я понял, бывают двух типов, одни глючат больше, другие меньше.
Дастерориканец
12.01.2014, 00:45
#1543
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Re: Сигнализация
Как на дустере реализовывается:
1) открывание водительской двери с 1 нажатия, открывание всех дверей 2нажатия соответсятвенно
2) открытие 5 двери отдельно
ПС
Сигналка старлайн в94
12.01.2014, 16:48
#1544
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Сигнализация
Сообщение от Da4nik
Сигнализацией. У меня Пандора 5250 - так и сделано, AFAIK и на Старлайнах такая возможность есть.
Не знаю как со Старлайнами, но с Пандорой работает так, что с помощью штатного ключа, управляющего ЦЗ, можно сделать, чтобы после отпирания водительской двери по первому нажатию, при ее открывании отпирались бы и остальные двери.
Т.е. если перед постановкой на охрану запереть двери со штатного ключа, то при снятии с охраны, по первому нажатию отпирается только водительская дверь, по второму - отпираются все остальные. Но при открытии/распахивании водительской остальные двери остаются запертыми.
Если перед постановкой на охрану двери были отперты со штатного ключа, то после снятия с охраны по 1-му нажатию и открытия/распахивания водительской двери, разблокируются и все остальные. Т.е. второго нажатия не нужно.
Сообщение от Da4nik
Тоже сигналкой, через доп. канал. Кроме того, нужно ставить для этого дополнительный активатор на замок багажника.
Либо вмешиваться в работу штатного ЦЗ, что IMHO нежелательно.
Последний раз редактировалось Iron; 12.01.2014 в 17:11.
12.01.2014, 17:14
#1545
Re: Сигнализация
Установщики сказали, что нади тянуть отдельно провада ко всем дверям, и за отдельные деньги? Вруть?
12.01.2014, 21:12
#1546
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Сигнализация
Мне вообще отказали когда захотел реализовать такое при установки сигналки, сославшись на то что требуется вмешательство в работу центрального замка! И это официальный дилер! Теперь думаю стоит ли к ним вообще ездить и на ТО в том числе.
12.01.2014, 21:36
#1547
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Re: Сигнализация
Вообще - то они правильно сказали. Отдельно открытие пассажирских дверей делается в разрыв силовых проводов ЦЗ. Дилер не хочет этим заморачиваться и правильно делает. Спалит вдруг установщик блок USH, оно манагеру надо?
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Попробуйте постучать по приборной панели в режиме охраны. Должна заорать. А так к дилеру на настройку датчика.
13.01.2014, 00:54
#1548
Re: Сигнализация
Сообщение от Da4nik
Думаю "вруть". Или просто бестолковые.
Мне ничего дополнительно в двери не тянули.
Подробностей не помню, но кажется диодом обошлись.
А вот к дополнительному активатору в задней двери (чтобы открывать ее с брелка сигнализации, не снимая авто с охраны), да, надо и провода тянуть.
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:49 ----------
Сообщение от alex59
А с официалами по таким вопросам IMHO лучше вообще дел не иметь.
Как правило, нет у них узких специалистов в этой области и все сигналки они ставят однообразно, каким-либо типовым способом.
В общем, мечта угонщика.
14.01.2014, 11:55
#1549
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Da4nik
Может быть речь шла про доводчик стекол?
14.01.2014, 16:04
#1550
Время онлайн: 6 ч. 7 мин.
Был(а): 14 ноя 2018 20:35
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 MT6 Privilege
Re: Сигнализация
Всем привет! Мой первый первый пост на данном форуме, так что не судите строго
Хочу установить сигнализацию, позвонил в сервис центр старлайн, сказали все поставим без проблем но проверьте есть ли у вас концевик 5ой двери. Как я понял он в замке непосредственно располагается, в отличии от других дверей. Я прав? Комплектация Privilege.
Также просьба откликнуться тех кто ставил сигнализацию не у ОД (думаю таких не мало)
14.01.2014, 16:57
#1551
Re: Сигнализация
Сообщение от Престиж - Авто
+доводчик отдельно.
14.01.2014, 20:34
#1552
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Сигнализация
Сообщение от Aleks Kashin
Вы правы !
Я ставил сигу не у ОД, всё гут ! ОД отговаривал, мол если что не так с сигой будет, то к нам за деньги, а если у нас, то бесплатно в любом тех. центре ОД. С таким же успехом я могу и к своему установщику (который у меня в районе) съездить, правда этот установщик только у меня в районе есть !
15.01.2014, 09:03
#1553
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 45 мин. 44 сек.
Был(а): 23 авг 2019 22:41
Re: Сигнализация
1.5 Года назад поставил себе ms dialog+rl100+defen time (ugona.net). Через 4 месяца кричит с охраны не снимается. Отвезли на эвакуаторе к установщикам. На следующий день звонят "забирайте. Сдох блок сигнализации. Замена". Приезжаю после работы к установщикам - тоже самое!??? Оставляю машину. На следующий день звонят "забирайте. Сдох блок сигнализации. Замена". После этого отъездил год. 5 января снимаю с охраны- стартер не крутит. Менделеевская не работает, на эвакуатор и к официалам. Официалы перекрутили провода-машина завелась. Приехал к установщикам-замена rl100. Сегодня выхожу,снимаю с охраны- стартер не крутит. Бл.......Зае....Крик души. До этого сига 15 лет -ниодного глюка.
15.01.2014, 20:18
#1554
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
В вашей комплектации этот концевик должен быть. Могу ли я вам предложить наши услуги по установке? Сертификат РОСТЕСТ, сохранение гарантии на автомобиль, скидки для клуба присутствуют.
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
defroster, не хотел бы комментировать коллег, но... это была объективно не самая удачная сигнализация. Проблемы с ней были, многие предпочитают ее не рекомендовать.
15.01.2014, 20:21
#1555
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Сигнализация
Престиж - Авто, на улице морозец, стал подрабатывать датчик движения, в самое неподходящее время - ночью. Скажите это как то можно полечить, сига пандора 3700.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
16.01.2014, 17:01
#1556
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Re: Сигнализация
Престиж-Авто, скажите пожалуйста, можно на Дастер установить противоугонный комплекс "Пандора 39" (с сигнализацией Pandora DXL 3910)?
Последний раз редактировалось SNV; 16.01.2014 в 21:02.
16.01.2014, 19:04
#1557
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 38 мин. 43 сек.
Был(а): 23 фев 2021 18:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi Privelege
Re: Сигнализация
sapog, У меня происходило то же самое на Pandor'e 3700, именно ночью в морозы срабатывал датчик движения, необходимо снизить порог срабатывания датчика, в инструкции прописано как регулировать датчики.
17.01.2014, 19:26
#1558
Время онлайн: 8 мес. 13 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Re: Сигнализация
Если кто владеет сигнализацией Старлайн Е90 GSM просвятите плиз:
1.Куда вставляется сим-карта,так как модуль GSM встроенный.
2.Если остановился и поставил на сигнализацию на уклоне,то датчик наклона сработает при угоне при изменении этого наклоненного состояния?
3.Можно ли быстро отключить режим GSM ?
4.При режиме GSM быстрее ли садится батарейка в брелке и АКБ автомобиля ?
17.01.2014, 20:15
#1559
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от sapog
Добрый вечер,
первое - уменьшить чувствительность этого датчика, используя для этого брелок. Второе - проверить крепление основного блока. Пожалуй больше ничего сделать нельзя.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от SNV
Добрый вечер,
у Duster нет ограничений по установке систем охраны. У всех из них есть возможность запрограммировать аналоговые выходы для перехвата статусов и команд штатных систем. Кстати интересный факт, в числе первых десяти автомобилей кому была установлена новейшая Pandora 5000new был Renault Duster. Прошло уже более полу года и ни одного гарантийного обращения по тем, даже самым первым системам не было.
17.01.2014, 22:16
#1560
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Re: Сигнализация
Престиж - Авто, боюсь казаться навязчивым, но всё же тема - Re: Выбор сигнализации на Дастер - пост 528
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
