08.10.2013, 11:34
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex: menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex: За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
08.12.2017, 17:46
#1541
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Здесь начните, только не через Dboot и с пониманием риска http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=4374&page=57
08.12.2017, 17:50
#1542
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
И мне интересно, что за теипература?
08.12.2017, 17:51
#1543
Время онлайн: 9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Старос, вот почитай.
https://www.drive2.ru/l/482868399475523634/
Я у себя сделал. Все работает
08.12.2017, 17:57
#1544
Сообщение от Zamok_Samara
Точно, есть же легче способ. Забыл, делал по старому
25.12.2017, 21:01
#1545
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Всем у кого были проблемы с камерой заднего вида на 9.1.1.1 и просто неравнодушным, кто хочет помочь с тестами
9.1.1.2
- Новый алгоритм детекта видеосигнала. Автоматическое определение NTSC/PAL сигнала.
- Все настройки убраны из конфига скина menavrus.cfg в отдельные файлы.
- Реализовано графическое управление настройками.
Забираем по прежней ссылке
25.12.2017, 21:42
#1546
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 16 мин. 34 сек.
Был(а): 26 апр 2018 16:48
Автомобиль: Renault Kaptur style 2.0 4x4
Сообщение от Alexander2012
9.1.1.2
Большое спасибо, скачал, будем пробовать.
30.12.2017, 22:52
#1547
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Alexander2012, Александр, подскажите. Есть лицензия на Прогород, знаю как обновить и и ключ ввести. Но не знаю какую программу на сайте прогорода скачать, windows ? Ткните пожалуйста какую для эволюшен, там много версий ? винды
30.12.2017, 23:08
#1548
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 109лс Luxe+
Альфред555,
Сообщение от Альфред555
У нас голова на Windows CE и с MIPS процессором.
Похоже, что наша «ПРОГОРОД» для Windows CE (платформа MIPS)
30.12.2017, 23:14
#1549
STMRS, Так понимаю лучше скачать с инетом и т.д и т.п? Я только установил прошивку, так что сильно не пинайте. Прочел инструкцию следую указаниям. Еще вопрос : скины на эволюшен есть какие нибудь добрые без игрушек, калькулятора и тому подобное?
30.12.2017, 23:22
#1550
Альфред555,
А выбора-то и нет. Только один вариант для нашей головы.
скины на эволюшен
Для начала посидите на родном. Позже можно самому поправить. Я так делал.
Видеть вы его будете несколько секунд перед включением нужной программы.
Последний раз редактировалось STMRS; 30.12.2017 в 23:33.
31.12.2017, 00:02
#1551
STMRS, мипс так мипс! С скином так и решил буду пользовать пока родной
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Так понимаю что в прошивке прогорода нет? Только Навител и 7 дорог? Мне лично ни то ни другое не нравится. Как то привык к прогороду. Могу установить только прогород? Без навитела и 7 дорог?
02.01.2018, 21:24
#1552
Кто нибудь может скинуть настройки на модем HUAWEI E-5220 - d7bc
03.01.2018, 14:01
#1553
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет привет и с Новм Годом.
Подскажите а где можно обновить карты для Навител, попробовал ссылку в начале темы пишет заблокирована, провайдером МТС.
03.01.2018, 15:52
#1554
Alexander2012, Здравствуйте! Возможно ли подключить вот такой модем HUAWEI E-5220 - d7bc , раздача WIFI
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 16:50 ----------
Еще вопрос, можно ли подключить интернет по блютуз модему с телефона
03.01.2018, 16:11
#1555
сталкер57,
Сообщение от сталкер57
Можно скачать ТУТ
04.01.2018, 00:57
#1556
Сообщение от STMRS
сталкер57,
Можно скачать ТУТ
Спасибо а в какой папке карты РФ
04.01.2018, 12:15
#1557
сталкер57,
Я бы поискал в папке Содружество.
Там всего 4 файла. Из них нужно выбрать rus20171121.nm7
В папке Округа РФ лежат округа России. Для облегчения работы навигатора можно использовать только нужный округ или несколько. Не использовать карту России одновременно с картой округов.
Ну и не забудьте карту Земли.
04.01.2018, 21:44
#1558
Кто подскажет где брать цифры для модема?
04.01.2018, 21:46
#1559
Наверное в SystemLog.log... а что это такое вам расскажет "Инструкция по установке Menavrus" которую никто читать не хочет...
Модем должен быть в композиции "только модем" или "модем+карта памяти". Что такое композиция модема и как ее менять для вашего конкретного модема вам расскажет замечательный форум по портативным устройствам и модемам 4pda.ru
04.01.2018, 22:04
#1560
Инструкцию читал не раз! У Вас там так и описано: " у вас для вашего модема цифры будут другие" ! А в лог файле который сохранился все цифры для хуавей е 1550. Извените! Может я туплю. Что и как сделать пока не пойму
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
