18.01.2014, 00:52
#1561
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Re: Сигнализация
Сообщение от borisok
Если кто владеет сигнализацией Старлайн Е90 GSM просвятите плиз:
1.Куда вставляется сим-карта,так как модуль GSM встроенный.
2.Если остановился и поставил на сигнализацию на уклоне,то датчик наклона сработает при угоне при изменении этого наклоненного состояния?
3.Можно ли быстро отключить режим GSM ?
4.При режиме GSM быстрее ли садится батарейка в брелке и АКБ автомобиля ?
1. Сим-карта в центральном блоке сигнализации.
2. Датчик наклона "запоминает" при каком уклоне поставили машину на охрану, однако бывают ложные срабатывания, особенно зимой. Настройки уровней чувствительности датчика не помогают.
3. Нет.
4. GSM не связан с брелком, АКБ неделю наверняка, а может и две простоит. Когда заряд АКБ менее 11,4 v на телефон придет sms.
P.S. Сим-карта в комплекте с тарифом Питерского МТС.
Дастерориканец
18.01.2014, 16:26
#1562
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от ВикТоp
Престиж - Авто, боюсь казаться навязчивым, но всё же тема - Re: Выбор сигнализации на Дастер - пост 528
Престиж - Авто, Выбираю между Pandora LX 3257 и Pandora DXL 4300. Хотелось бы услышать как плюсы так и минусы каждой из них на Ваш взгляд. Спасибо.
Добрый день,
пропустил почему-то.... извините.
Системы очень разные, сравнивать их сложно. Например 3257 - классическая система состоящая из основного блока и брелка. То есть все, что мы привыкли понимать под понятием сигнализация. Жмем кнопки на брелке - получаем результат. Штатный ключ при этом выступает только в роли запуска двигателя.
В отличие от классического варианта, в 4300 применена довольно революционная в свое время схема с отказом от брелка. Все управление передается штатной системе + метка имомбилайзера, остальное управление, в т.ч. автозапуском, происходит по GSM каналу прмым звонком. Ранее у 4300 была проблема, когда не всегда с первого раза считывалась метка. Потом проблему решили, но систему почему-то не так часто ставят, не смотря на ее не большую стоимость. Обратите внимание, что в комплекте к 4300 идут две блокировки, одна из которых внешняя беспроводная. Кстати довольно дорогая опция.
Что ставить надо решать исходя из предпочтений и желаемого функционала. Я в свое время пользовался 4300 и честно говоря с удовольствием к ней бы вернулся.
18.01.2014, 16:31
#1563
Время онлайн: 8 мес. 13 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Re: Сигнализация
Я немного не понял.Если установить Starline E90 GSM (без маяка GPS),то можно ли установить на смартфон приложение Starline Телематика и управлять авто с помощью этого приложения ?
18.01.2014, 16:45
#1564
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Re: Сигнализация
Престиж - Авто, Спасибо за ответ  Допустим. После установки 3257 со временем, в дополнение к ней я могу установить метку?
допустим IS 350i. А совместно можно с 3257 можно испоьзовать Pandect IS 472. Я правильно понял?
Последний раз редактировалось ВикТоp; 18.01.2014 в 18:34.
18.01.2014, 18:01
#1565
Re: Сигнализация
borisok, управлять E-90 можно по sms или кодами во время звонка (GPS модуль для этого не нужен).
Управлять через приложение, у меня не получилось, наверное образования не хватает. )))
Upd: Чтобы управлять с телефона нужно будет активировать эту функцию, не сложно тех поддержка старлайна, напишет что надо сделать.
Дастерориканец
Последний раз редактировалось dzaybatcu; 18.01.2014 в 18:15.
19.01.2014, 15:11
#1566
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от ВикТоp
Добрый день.
Да, можно доустановить иммобилазер. 350й уже довольна древняя модель, рекомендуем 472 или 670й.
С уважением,
Престиж-Авто
27.01.2014, 08:47
#1567
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: Сигнализация
При покупке авто сигналку ставил автосалон. Заметил один нюанс. При постановке на охрану с брелка сигнализации свет в салоне не гаснет, а если закрывать автомобиль штатным ключём, то освещение выключается. Это косяк установщиков? До этого не владел ни одним авто с сигнализацией, потому и спрашиваю.
28.01.2014, 10:29
#1568
Re: Сигнализация
Разобрался, свет гаснет, но через 40 секунд, просто терпения у меня не хватало.
04.02.2014, 01:07
#1569
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Re: Сигнализация
Подскажите, где и как искать сервисную кнопку сигнализации? Сигналку ставил ОД (Старлайн Е91), про кнопку менеджер забыл рассказать, хочу сам ее найти.
04.02.2014, 06:24
#1570
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Re: Сигнализация
Сообщение от plum65
слева панели, где предохранители под крышкой
16.02.2014, 10:44
#1571
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Re: Сигнализация
Сообщение от РоманC
ПРОгРаММиРОВаНиЕ ФУНКциЙ
Для начала программирования система должна быть снята с режима
охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция
СВОБОДН ыЕ РУКИ.
Программирование функций с помощью брелока состоит из четырех
шагов.
1) Вход в режим программирования и выбор меню программирования.
Для входа в меню № 1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек. Для
входа в меню № 2 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена
подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз,
подтверждая тем самым успешное выполнение шАГА 1
2) Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется
изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной
функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза
коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет
подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и
вспышкой аварийной сигнализации
3) Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной
для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками
аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать
номеру выбранной функции
4) Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В
подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная
сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для
выбора опционных значений функций. В подтверждение этого
сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная
сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза и выйдет из режима
программирования
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий , то
необходимо повторить все действия, начиная с шАГА 1.
Программируемая функция 1-16: «Способ резервирования запуска»
Данная программируемая функция имеет три значения:
1) Заводское значение. Автоматическое резервирование производится
каждый раз при выключении зажигания, при условии, что двигатель в
этот момент работал. Завершение алгоритма определяется значением
программируемой функции 1-17
2) Автоматическое резервирование производится при выключении
зажигания, если в этот момент двигатель работал и все двери были
закрыты. Данный вариант позволяет заглушить двигатель без
выполнения резервирования: сначала открыть дверь, после чего
выключить зажигание. Завершение алгоритма определяется значением
3) Ручное резервирование. В этом режиме пользователю необходимо
нажать и удержать в течение 2-х секунд кнопку II брелока. При
этом система включит выходы поддержки зажигания. После этого
необходимо выключить замок зажигания. Двигатель автомобиля
будет продолжать работать. Завершение алгоритма определяется
значением программируемой функции 1-17.
Программируемая функция 1-17: «Завершение алгоритма резервирования запуска»
1) Заводское значение. После того, как все двери будут закрыты,
система выключит зажигание. При этом система считает алгоритм
резервирования выполненным и готова производить автоматический
запуск двигателя. При заводском значении данной программируемой
функции, если резервирование выполнено успешно, система не
будет автоматически ставиться на охрану независимо от значения
программируемой функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану).
Однако, если резервирование не выполнено (двигатель заглох до того,
как были закрыты двери), автоматическая постановка на охрану будет
производиться в соответствии со значением функции 1-5. Во избежание
плохо предсказуемых действий системы, рекомендуется всегда
устанавливать заводское значение функции 1-5 при заводском значении
функции 1-17
2) После того, как все двери будут закрыты, система выключит
зажигание. При этом система автоматически встанет на охрану и запрет
замки дверей. После этого система считает алгоритм резервирования
выполненным и готова производить автоматический запуск двигателя.
Если по каким-либо причинам резервирование не было выполнено,
действия системы будут определяться значением программируемой
функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану). Чтобы после
выключения зажигания и закрытия дверей система всегда автоматически
становилась на охрану и запирала замки дверей, установите
программируемую функцию 1-5 в состояние III и программируемую
функцию 1-17 в состояние II
3) После того, как все двери будут закрыты, двигатель будет
продолжать работать. Необходимо поставить систему на охрану
нажатием кнопки I брелока. После этого система выключит зажигание.
При этом система считает алгоритм резервирования выполненным
и готова производить автоматический запуск двигателя. Следует
учитывать, что если по каким либо причинам резервирование не
было выполнено, действия системы будут определяться значением
Оптимальный вариант
1-16: 2
1-17: 3
Во вложении мануал по эксплуатации!
После ражатия 16 раз кнопки 4 система подтверждает количество нажатий а потом издает длинный мелодичный сигнал на брелке и выбрать опцию не могу! В сем проблема?
16.02.2014, 15:21
#1572
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Сигнализация
Сообщение от vetkrs
Сколько попыток делали?
Машина не в "охране" и не заведена?
Попробуйте поэкспериментировать с настройкой 1- 1, может у вас происходит сбой при 16-кратном нажатии 4-ой кнопки?
16.02.2014, 15:51
#1573
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Prous
Можно сделать что бы заставить гаснуть моментально так же, как и при ЦЗ. В принципе не так критично, можно это переделать, но уже нужно будет дополнительные работы сделать.
16.02.2014, 17:26
#1574
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Re: Сигнализация
Поставил сигналку а91.Только отъехал от сервиса(метра 3)наехал правым колесом на бугорок. Сигналка на брелке показывает-(якобы)открыт капот.Мастер говорит-это температурный датчик,давайте его отключим,типа он и не нужен.Согласился.Отключил провод.Сейчас все работает нормально.Вопрос:этот температурный датчик, действительно не нужен, или все-таки нужен?
16.02.2014, 18:14
#1575
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Сигнализация
Сообщение от valery1389
Больше на "развод" похоже : причём тут датчик t и выключатель капота ?!
Датчик скорее несёт информационный характер, чтоб узнать какая температура с помощью брелка ! Если сигналка показывает что капот открыт это указывает на плохой контакт выключателя капота или его неправильно установили или ещё хуже что то не так подключили ИМХО!
16.02.2014, 19:47
#1576
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Добрый вечер,
открытый капот на брелке - это криво поставленный концевик капота. А температурный датчик им видимо понадобился для другого автомобиля и я вообще не понимаю как это связано. Вообще этот датчик важен в случае установки автозапуска по условию достижения определенной температуры.
17.02.2014, 20:56
#1577
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Re: Сигнализация
Поставил сигналку а91. Только отъехал от сервиса(метра 3)наехал правым колесом на бугорок. Сигналка на брелке показывает-(якобы)открыт капот.Мастер говорит-это температурный датчик,давайте его отключим,типа он и не нужен.Согласился.Отключил провод.Сейчас все работает нормально.Вопрос:этот температурный датчик, действительно не нужен, или все-таки нужен?
Автозапуск по температуре очень удобная функция-без датчика Вы лишаетесь этой функции. По схеме датчик висит параллельно концевику капота и при неправильной установке датчика(слишком сильно нагревается) сигналка может показывать открытый капот.
http://www.ultrastar.ru/attachment/2...ult_duster.pdf карта монтажа сигналки(на Ваша, но starline и с датчиком температуры). Там есть картинка где установить датчик и где концевик.
Последний раз редактировалось cosmi; 17.02.2014 в 21:12.
17.02.2014, 21:05
#1578
Re: Сигнализация
У меня комплектация Экспрессион. Сигналку Старлайн Е91 ставил у ОД. При установке не поставили концевики на задние двери, автозапуск я сам не подключал. Недавно обнаружил, что и на капоте нет концевика. Это нормально или меня развели? Просто в комплектации сигналки концевик капота должен быть, но мне его не поставили и в коробке от сигналки не вернули.
18.02.2014, 14:04
#1579
Партнер клуба
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 19 мар 2025 07:35
Автомобиль: Renault Duster. Privilage. 2 литра, 4WD, МКПП
Re: Сигнализация
Не буду все читать, выскажу свое мнение относительно установки отдельной сигнализации.
По автозапуску, вещь с одной стороны полезная, с другой стороны не экономичная по бензину. Зимой для прогрева двигатель тратит больше топлива. Не зря же говорят, что не стоит прогревать. Завел, сел и поехал, так она и топлива съест меньше, и прогреется быстрее.
А летом включенный кондер способствует большему расходу топлива.
Так что автозапуск лично я преимуществом не считаю и предпочитаю им не пользоваться.
Но есть другие преимущества.
1. Показания температуры на улице. Машина такого делать не умеет, штатный БК это не показывает. А сигнализация покажет. Если конечно имеет такую опцию. у меня имеет.
2. Поиск автомобиля на стоянке.
3. Датчик наклона. Срабатывает при снятии колес и погрузке на эвакуатор.
4. Даже элементарно просто кого то загородил или помешал, сработал датчик удара.
18.02.2014, 14:10
#1580
Re: Сигнализация
С такими рассуждениями лучше на ВАЗе ездить, он по любому экономичнее будет дастера и кондея в нем нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
