12.11.2016, 19:40
#141
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Электроборудование.
Сегодня обращались ко мне 3 человека на улице прикурить. а у меня проводов то и не было ни разу.
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
13.11.2016, 00:29
#142
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Kvorum
кому надо курить то нехай он провода и робит
инь янь хрень
13.11.2016, 01:01
#143
Сообщение от Slider26
Не получится с точки зрения ослабления защиты...
Замок должен открывается только при получении кодированного сигнала с блока сигнализации, к которому его привязали при установке. Тут либо удобство пользования, либо защита. Приходится выбрать, что важнее.
Не совсем верно,сигнал на блок управления замком идет аналоговый,пандора.
---------- Добавлено в 03:01 ---------- Предыдущее написано было в 02:59 ----------
Да, все так и есть... Только если родной аккум разряжен сильно, просадка напряжения при запитывании сети от прикуривателя будет такая, что сигналка сразу не откроется. Придётся дождаться, пока родной аккум наберед хоть какой-то заряд.
А вы пробовали?
13.11.2016, 06:37
#144
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 14 ч. 3 мин. 27 сек.
Был(а): 29 Янв 2021 20:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x2 AT
Сообщение от instal01
Ну тут больше зависит от фантазии установщиков/производителей сигнализации  StarLine использует кодовые реле для блокировок/управления замком. На реле идет провод, по которому блок сигналки передает кодированный сигнал (реле заранее привязывается к блоку сигнализации)... А сами провода замка - да, аналоговые. Но в салон они не заходят.
А вы пробовали?
Нет, тут со слов установщиков. Однако АКБ, бывало, сажал "в ноль". Открывал двери ключами, цеплял провода. Сигналка после подключения донора начинала орать не сразу... Хотя может это от сигналки зависит или от качества проводов (речь идет о сигналке "Centurion". У неё еще разные интересные глюки были... Например она могла в мороз машину не завести и мигать лампами и держать включенным ACC с печкой и магнитоллой пока АКБ не сядет.)
13.11.2016, 07:07
#145
Был(а): 09 июн 2025 01:36
А вы пробовали?
Я как-то раз на логане бортсеть запитал через цепь питания габаритной лампочки (предварительно забытыми во включенном состоянии расторопной хозяйкой) в багажнике от АКБ шуруповерта, прямо на стоянке. Ниче, открылась. Провода там всяко тоньше чем на прикуриватель.
22.12.2016, 23:24
#146
вологжанин
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 02 мар 2021 16:46
Автомобиль: DUSTER 2.0
Коллеги,не знаю где спросить.Подскажите,Переходник USB в прикуриватель.Подключаю телефон на зарядку,заряжает 10сек.и зарядка пропадает.Тоже самое с регистратором-включается и сразу выкл.Адаптеров 2шт.на прошлой машинке работали оба.Провод тоже в норме,от магнитолы телефон заряд берет.В чем проблема???
На связи-8(911)5221055 Вибер,ВатсАп
22.12.2016, 23:36
#147
Сообщение от ed7235
В прикуривателе напруга есть начиная с ACC.Прежде чем приговорить розетку запитайте ваш переходник напрямую с акб.
22.12.2016, 23:47
#148
вологжанин
Ну это понятно,ключик повернуть у меня ума хватило.
Да и с родной вилкой в прикуриватель регистратор работает.Просто провод длинный.Хотел витой с usb запитать.
30.12.2016, 18:55
#149
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Возможно, у меня наивный вопрос, но если есть техническая возможность перепрошить, то есть перепрограммировать двигатель, то можно ли перепрошить на рестайле управление пресловутыми задними дворниками, внутренним светом, подогревом сидений, феном печки и так далее, по пожеланиям конкретного владельца? Ведь и двиглом и всей машиной управляет единый блок ЭБУ ?!
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
30.12.2016, 18:58
#150
Сообщение от READY
Техническая возможность конечно есть. Нет практической возможности.
Сообщение от READY
Машиной управляет не единой блок, а множество ЭБУ
30.12.2016, 19:12
#151
Конкретно, возможно ли:
1. Убрать автоматическое включение заднего дворника.
2. Убрать автоматическое включение внутреннего света при выключении зажигания, убрать блокировку его ручного повторного включения после автоматического погасания.
3.Включать фен печки на максимальную мощность сразу при пуске холодной - от +10 машины.
30.12.2016, 19:21
#152
Програмно такие фунции не настраиваются.
По колхозному, с помощью кусачек, проводков и реле, можно запилить че угодно. Вопрос интереса.
23.03.2017, 16:11
#153
Всем привет!
Не могу создать в разделе новую тему - не хватает "Спасибо", поэтому спрошу тут.
Хочу установить реле для подключения доп. нагрузки при включении зажигания.
Т.е. стоять оно будет обмоткой между контактом I замка и массой а/м.
Подскажите, нужно ли в этом случае ставить диод для гашения самоиндукции? И если да, то какой. И какова вероятность в этом случае пробоя диода накоротко (и, соответственно, замыкания контакта I на массу со всеми вытекающими последствиями)?
23.03.2017, 16:20
#154
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Всем привет!
Не бери САВЕЦЦКИХ реле и КЕТАЙСКЕХ тоже не бери... возьми- по референсу реношное реле ампер на 30... там уже стоит шунтирующий диод на обмотке реле
И да прибудет с тобой сила электричества!!!!!!!!
23.03.2017, 16:26
#155
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался. По приезду из 3-х недельного отпуска, выкопал свой 4-х летний дастер из под снега. Завел сполтычка и поехал по делишкам. При включении дворников, щетки поднялись в верхнее положение и не думают возвращатся. Во всех режимах работы. Периодически чуть подрагивают и смещаются вправо-влево на пол сантиметра. В отсутствии льда убедился, предохранитель вынул-вставил, по релюшкам постучал пальцем. В чем может быть затык?
23.03.2017, 16:42
#156
Сообщение от Металлургъ
доберись до моторчика и убедись что кривошип не провернуло на оси редуктора, проверь рукой как поводки ходят может какой закис в ступице, тяги не соскочили?
но скорее всего закисла ось поводка, мотор испытывает сильную нагрузку и его вырубает термопредохранитель на обмотке и по этому дворники шаволятся на полсантиметра туда когда пред оттает и назад когда моторчик отключается и реактивный момент на закисшей ступице возращает трапецию обратно
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Сообщение от Morze701
да ладно?!! это не настраивается а блокировка дверей настраивается? не может быть! просто тебе рено инженерных кодов ещё не дало и видимо потому что там слишком дофига чего ещё можно нарегулировать что попадает под условия обязательной сертификации автомобиля - например дублирование поворотников габаритами и тд
инь янь хрень
23.03.2017, 17:41
#157
Сообщение от archibalddias
Похоже, что что то закисло. Поймал момент, когда дворники пытаются вернуться в исходное положение и помог, с небольшим усилием, запарковаться. Разработалось и заработало в штатном режиме. Отлегло
23.03.2017, 20:02
#158
разбирай, меняй резинку и набивай ступицы смазкой пока по настоящему не закисло а то трапеция на замену пойдёт
инь янь хрень
26.03.2017, 16:39
#159
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 24 мин. 19 сек.
Был(а): 13 дек 2017 13:48
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 МКПП Рестайлинг
Доброго времени суток.
Нет напряжения в розетках 12v. В чём проблема понять не могу.
Рено Дастер, 2015 год, дизель.
26.03.2017, 18:21
#160
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Предохранители проверили?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
