Старый 01.06.2021, 09:48   #141
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
По умолчанию Re: Фазорегулятор
Сообщение от Targon14 Посмотреть сообщение
В общем померил компрессию... Сквозняк там. Клапана загнуло. Из- за чего, не знаю. Нет худа без добра, будет капремонт, поставлю безвтыковые поршни. Всё, ухожу надолго, но не навсегда Побыстрее бы фиксаторы шкивов и пластину прислали, да фазорегулятор новый. А там ещё кучу всего надо будет и можно колдовать
Чудес на свете не бывает - если компрессия по всем цилиндрам плохая, то перескок ремня. Удачи в ремонте.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
На счет безвтыковых поршней - палка о двух концах, я бы без проверенной долговременной практики у других - не связывался.
Старый 15.06.2021, 21:51   #142
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Сообщение от Assa Посмотреть сообщение
Перескочил ремень из-за оторвавшейся прокладки кожуха ГРМ. 12 клапанов загнуты. Безвтыковые поршни
82,7 мм на двухлитровый двигатель так и не нашёл. В общем фазорегулятор оказался ни причём, хотя его то же под замену.
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Старый 16.06.2021, 02:45   #143
Assa
Аватар для Assa
Часто туда лазали или история умалчивает?
Безвтыковые поршни
Может и к лучшему, тут обычный-то может прогореть, не сильно большая редкость.
Старый 18.11.2023, 19:04   #144
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Обнаружил следы масла снаружи фазорегулятора. У кого-то было?
Размер: 155.0 КбНазвание: IMG-20231118-WA0006.jpg
Судя по видео zenicom фазер просит замену, прокладок отдельно нет ((
Последний раз редактировалось A1ex; 18.11.2023 в 20:22.
Старый 10.10.2024, 19:29   #145
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 06:31
Сегодня смотрел ГРМ(снял опору и следующую крышку). И увидел на фазорегуляторе внутри масляное запотевание, с обратной стороны зубьев. Сфотать не догадался, но похоже на фотки выше. Видимо сам фазорегулятор течет, и раскидывает масло при вращении. Пробег около 100тыс.км, а масло меняю примерно через 8тыс.км. Когда на 90тыс.менял ГРМ, то не обратил внимания из за текущей помпы (там весь грм был в маслянистой хрени, я так понял это был высохший антифриз). Видимо нужно менять фазорегулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
