Старый 13.11.2012, 15:37   #141
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
BlackVS,
Спасибо, есть еще варианты?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 16.11.2012 в 11:38.
Старый 13.11.2012, 20:23   #142
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Варианты спереди или сзади ?
Схемы рено есть (Visu).
Хотя в принципе и сами можете глянуть их по этой ссылке:
http://files.mail.ru/5FRQJE
Старый 14.11.2012, 08:54   #143
rezonans06
Сообщение от BlackVS Посмотреть сообщение
сзади все понятно, спереди интересует...
Старый 14.11.2012, 10:27   #144
BlackVS
Аватар для BlackVS
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Если прямо на рулевой и без разбора приборки - то можно взять там же, где автофишки для переднего регулятора дворников берут -
http://autofishki.com.ua/forum/index.php?topic=39.0
А7 или B4 - желтый.
A7 - это если в паре с передними дворниками, В4 - если одолжить ток у задних %)
Схема - в аттаче.
Если нужно напрямую с батареи - то можно взять с левого подрулевого переключателя:
B2 3.0 BP13 + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 3 CA23C (габаритки)
B3 4.0 BP11 + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 1 CA23C (ближний)
B6 3.0 BP13 + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 3 CA23C (дальний)
Тип файла: pdf 0060_A4.PDF (19.6 Кб, 405 просмотров)
Старый 14.11.2012, 10:32   #145
BlackVS
Аватар для BlackVS
А, еще вариант без разборки - под левой ногой водителя под ковролином у края двери идет толстая коса - можно нащупать в ней те же +12, что идут на задний дворник, например.
Старый 14.11.2012, 22:15   #146
rezonans06
... можно нащупать в ней те же +12, что идут на задний дворник, например.
я в этом мануале не понял какой провод, к чему можно зацениться и получить + 12В
Может кто нибудь тыкнуть пальцем в колодку или провод?
Прошу прощенья если я слишком настойчив/непонятлив
Старый 15.11.2012, 19:47   #147
BlackVS
Аватар для BlackVS
Не совсем понял вопрос.
Если про правый переключатель - то давал ссылку с автофишек - там прямо написано, как добраться до нужного разъема с фото. Это где 12В от зажигания (А7, В4).
Если про левый - где есть 12В напрямую от АКБ (не рекомендую ибо можно посадить на стоянке АКБ) - то здесь.
Если про кабель под ногами - так просто снимите уплотнитель снизу на водительской двери, снимите пару клипс, что держат ковролин на полу и приподнимите его - увидите кабель.
Насчет правого подрулевого еще можно мои фото глянуть - єто когда я евродворники ставил.
Видите два желтых провода - один из них в верхнем ряду справа - это А7, другой - в нижнем посередине - В4. Нумерация слева направо (1...7), сверху вниз (А-В)
В исходном состоянии разъем видно тут (белый):
На этой же фото видно и соседний, что идет к левому подрулевому. Провода от АКБ - красные.
Последний раз редактировалось BlackVS; 15.11.2012 в 19:57.
Старый 16.11.2012, 11:04   #148
rezonans06
я про мануал писал, это тот, который скачивал (в iso формате)
увидите кабель
и дальше как....?
Старый 16.11.2012, 11:35   #149
BlackVS
Аватар для BlackVS
и дальше как....?
Методом научного тыка перебираем все желтые провода %)
(иголка + вольтметр), как нашли - то снимаем кусочек изоляции и вешаемся на него.
Только там может быть не один желтый провод и могут идти 12В на что-то другое сзади.
Да, еще можно +12В взять с блока предохранителей или с разъемов рядом с ним, но вот у меня только провода от сигналки протянули так, что сам блок без снятия панели приборов освободить и добраться до проводов нельзя
Еще место - где оказывается есть 12В и до которых легко добраться. Под водительским сиденьем два разъема - один из них на ремни и попогрейку. Так вот на попогрейку идет 12 В%) - разъем R146 (зеленый, если верить схемам), 4 контакта, крайний желтый 12В.
Старый 16.11.2012, 11:44   #150
rezonans06
а у меня комплектация экпр, без попогрейки, но под водительским сиденьем есть разъем зеленый, там есть +12В?
Там наверное только для указателя не пристегнутого ремня...
Старый 16.11.2012, 13:12   #151
BlackVS
Аватар для BlackVS
Если есть желтый провод - значит с вероятностью 99% есть %) (ибо сомневаюсь, чтобы выпускают разные комплекты жгутов - невыгодно).
Надо будет у себя ради интереса глянуть %)))
И кто-то на форуме вроде свою попогрейку к нему подключал...
А - еще - у Вас на экспр. попогрейка как опция идет. То есть на разъеме точно должен быть желтый провод, иначе как опцию подключать %) - не перетягивать же кабеля. Единственное - возможно нет предохранителя в коробке предохранителей (если он на попогрейку свой). Ну так всунуть не проблема %)
Старый 16.11.2012, 14:10   #152
rezonans06
буду смотреть в выходные
Спасибо!!!
Старый 16.11.2012, 14:14   #153
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Ставил подогрев сидений сам "+" брал с прикуривателя, там же и подсветку блока включения подогрева сидений ваз-10, его устанавливают без реле. Под сидениями поставил разъёмы, подогрев емеля-2 со спинкой, на 2 сидения, На фото внизу под датой виден этот блок. Можно и вместо заглушек было поставить, но на АТ в режиме парковка его не будет видно.
Последний раз редактировалось Eduya; 23.12.2012 в 13:53.
Старый 16.11.2012, 15:45   #154
rezonans06
Eduya,
а какая комплектация, под водительским сиденьем нет разъема?
Старый 16.11.2012, 17:04   #155
Eduya
Аватар для Eduya
Комплектация экспрес, провода выводил в месте выхода обдува ног задних пассажиров, штатный провод идёт к замку ремня безопасности водителя и больше никаких разъёмов нет. Сидение водителя немного сделал повыше, пассажирское тоже вытаскивал, не мог на месте вывернуть болт крепления ответной части замка ремня безопасности, нужно было переделать, иначе мой подлокотник мешал перемещению сидения на салазках, тоже никаких разъёмов нет. Устанавливал концевики задних дверей - нет разъёмов, подключился сам - подходят от колонок, остались от логана, где самостоятельно устанавливал музыку и сигналку. Ещё установил зеркальные элементы с обогревом и подсветку бардачка так же не было никаких разъёмов.
Последний раз редактировалось Eduya; 17.11.2012 в 10:19.
Старый 16.11.2012, 22:59   #156
BlackVS
Аватар для BlackVS
Глянул - увы, на зеленом разъеме только два провода (на ремень). Значит все же экономят....
Интересно, а как тогда опция "попогрейка" - только на заводе штатно ставится?
Старый 03.12.2012, 10:22   #157
rezonans06
zhiv,
поскажите плиз, где и как ввести провода от передних датчиков в салон (справой или левой стороны, готовое отверстие в перегородке есть? ковры поднимать, сидушки убирать, что разбирать???
датчики впереди и сзади установил, задние провода завел на салон через вентиляционные жабры. Передние пока не довел.
Старый 03.12.2012, 10:36   #158
тамато
Аватар для тамато
Онлайн: тамато вне форума
Был(а): 01 Янв 2013 22:34
Автомобиль: рено
zhiv,
из под капота лучше вести со стороны водителя, там должна быть заглушечка как на логане(вроде), потыкайте шилом))) или за бордачком, тоже должно быть отверстие с заглушкой(где проходит правый руль)
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
если сможите проколоть резинку главного жгута спицей из салона в подкапот, то можно осторожно втащить провода(обмотав разъёмы изолентой шоп не оторвать)
Старый 03.12.2012, 11:09   #159
zhiv,
Снимаешь расширительный бачек и под ним видишь резинку через которую в салон заходит жгут проводов. Вот параллельно им и протягивал я кабели от передних датчиков в салон. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...620#post204620
Старый 03.12.2012, 14:05   #160
rezonans06
Через левую (водительскую) сторону от датчиков до блока парктроника проводов не хватит! как то
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
