Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Страница 8 из 12
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
24.03.2013, 01:09
141
igore
4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Всем привет. В сабжевом яшике будет жить семидюймовый планшет.
Сидеть он будет в своём родном стакане (система невыпрыгивания из оного придумана и ждёт воплощения).
В глубине ящика необходимо установить дополнительную розетку прикуривателя. Буду благодарен за совет, как (откуда, через что?) наиболее простым способом протянуть в ящик 12В. Желательно постоянных, не требующих ключа в зажигании. Что разбирать, откуда тянуть? Заранее спасибо!
igore
Отправить личное сообщение для igore
Найти ещё сообщения от igore
24.03.2013, 10:01
142
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
igore
, как он будет держаться в нем? падать не будет?
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
24.03.2013, 17:40
143
FAlVik
6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
У меня тоже планшет 7" там будет
Крепление как-нить при прикручу, а вот питание хотел вывести внутри панели с разъема рядом с прикуривателем, только схему пока не могу найти.
FAlVik
Отправить личное сообщение для FAlVik
Найти ещё сообщения от FAlVik
24.03.2013, 18:09
144
ilion
основная проблема, с которой я столкнулся - недостаточная мощность прикуривателя. пробовал несколько зарядников - но во всех случаях потребление как Nexus 7, так и Nexus 4 при включенном GPS больше, чем можно получить из прикуривателя. как ни странно, но больший ток дает USB в аудиоцентре.
при поездке по Финляндии пришлось очень мучаться из-за этого.
поэтому лишнее гнездо нужно запитывать не от прикуривателя (иначе можно еще и поставить на поток прожиг его предохранителей), а, напрямую, через висячий предохранитель, от клеммы аккумулятора.
хотелось бы узнать от людей, кто это уже делал, инструкций по такому рукоприкладству.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
24.03.2013, 18:22
145
Завулон
1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
ilion
Ни чего не понял,вам мало 15 ампер?
Завулон
Отправить личное сообщение для Завулон
Найти ещё сообщения от Завулон
24.03.2013, 19:02
146
FAlVik
ilion
Вы глубоко ошибаетесь. Вот прикуриватель как раз может выдать мощность как раз намного больше чем может потребоваться любому планшету и даже 5-ти планшетам. От прикуривателя без проблем питается компрессор на 15А.
А вот блок питания у Вас никудышный. Замените и будет Вам счастье.
FAlVik
24.03.2013, 19:16
147
ilion
FAlVik
порекомендуйте, если знаете. желательно в регионе СПб
ilion
24.03.2013, 19:24
148
Завулон
ilion
клац
Думаю 1-ампера за глаза хватит.
Завулон
24.03.2013, 19:26
149
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
ilion
Изучал этот вопрос. Похоже в самих устройствах (НЕ ЗАРЯДНИКАХ) установлен ограничитель по току. Проверял подключая на зарядку свой агрегат к лабораторному источнику питания. Больше 0,65А устройство не берет(мое устройство).
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
24.03.2013, 19:52
150
ilion
АЛЕКСЕЙ-67
ну-ну. а как же оно работает при запитывании от штатного зарядника или от USB компа. оно же медленно, но заряжается при всех включенных внутренних устройствах.
ilion
24.03.2013, 20:09
151
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
ilion
Вот еще
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
24.03.2013, 20:37
152
yur5702
2 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 08 ноя 2016 14:13
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Коричневый орех
samsung galaxy tab чуть ли ни 2А кушает
yur5702
Отправить личное сообщение для yur5702
Найти ещё сообщения от yur5702
24.03.2013, 21:17
153
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
ilion
Я делал, трудностей нет никаких - могу показать, рассказать, хотя уже не раз описывал.
Посмотри в теме - дополнительный прикуриватель.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
24.03.2013, 21:43
154
АЛЕКСЕЙ-67
ilion
Если включаю навигатор, видео регистратор, GPS, блютуз, яркость - авто, разряжается даже с подключенной штатной зарядкой от 220в (правда разряжается очень медленно) В машине использую адаптер, тянущий 1А.
АЛЕКСЕЙ-67
24.03.2013, 22:01
155
petrovich47
1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
ilion
Это же не лампочка, включил и работает. Современные процессоры в зависимости от нагрузки будут потреблять мощность отличающуюся в разы. Поэтому в дороге, при работающей навигационной программе, вероятно, проц. потребляет больше, чем выдает зарядник, постепенно разряжая аккумулятор.
Похожая ситуация с нехваткой питания от USB наблюдается при использовании внешних HDD. Часто они не работают от выходов USB на корпусе ПК и работают, если их включить в гнезда USB на самой материнской плате. Из за малого напряжения 5В и больших токах большое значение имеет качество контактов (грязь, окисление, разболтанность).
Могу посоветовать подключать такие устройства через кабель "с двумя головами"
тыц
И заодно приобрести разветвитель прикуривателя
тыц
, у меня такой включен постоянно и нет и не будет проблем с гнездом прикуривателя на приборной доске.
petrovich47
Отправить личное сообщение для petrovich47
Найти ещё сообщения от petrovich47
24.03.2013, 22:41
156
ilion
Коллеги, всем спасибо, но и с вашей информацией есть проблемы:
1. двуголовый кабель не на microUSB, а на miniUSB. и нужного не бывает, как ни странно - нет потребности.
2. проблема в том, что мои Nexus'ы действительно много пожирают и это знают их зарядники от сети. а то, что на огрызке, вставленном в прикуриватель, написано 3A, так на заборе и не то прочтешь. я уже несколько адаптеров перепробовал - и без толку. Вот только с инвертором на 220V еще не играл (а ведь валяется в старой 2105).
Пойду с горя куплю Белкинский адаптер, хоть и жаба душит.
ilion
25.03.2013, 19:15
157
petrovich47
ilion
Сегодня в магазине автозапчастей БИ-БИ. Может жаба успокоится?
petrovich47
25.03.2013, 20:22
158
ilion
поздно, купил все порекомендованное выше:
petrovich47
разветвитель прикуривателя тыц
и
Завулон
клац
в общем-то работает (хоть и не столь быстро заряжает девайсы, но хоть не разряжает)
ilion
25.03.2013, 20:58
159
RenoDaster
1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Не проверял прикуривателя при выключенном зажигании работает или нет. Но если работает или если подключаться напрямую от аккумулятора, то как планируйте делать автоматическое выключение устройства (планшета). Можно вручную каждый раз выключать,но как то не очень удобно. Надо делать по аналогии с магнитолой, либо делать что бы питание пропадала, планшет переходил на питание от батарее и возникло сообщение, в котором бы говорилось "устройство через 1 минуту автоматически отключиться если не нажмете отмена".
RenoDaster
Отправить личное сообщение для RenoDaster
Найти ещё сообщения от RenoDaster
25.03.2013, 21:48
160
FAlVik
АЛЕКСЕЙ-67
Потому что есть Блок Питания втыкаемый в розетку или в прикуриватель и выдающий 5В и Контроллер Заряда который впаян в планшет/телефон/плеер который как раз и управляет процессом зарядки внутреннего аккумулятора. КЗ регулярует ток подаваемый на батарею.
Есть еще одна плятка - контроллер защиты, он установлен в аккумулятор, он защищает батарею от перегрева и максимального тока зарядки.
FAlVik
Страница 8 из 12
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ящик в багажник
Ky6uk
14.05.2016
21:45
Автосалоны, где можно посмотреть Дастер
MGV
11.03.2012
13:29
Где можно посмотреть Дастер?
rachilos
9
20.01.2012
19:24
Можно ли будет купить Дастер в москве без предзаказа?
Антонн
14.01.2012
07:15
