Старый 12.08.2013, 12:32   #141
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
Робята, не надо ругаться! Разобрался, все оказалось гораздо проще, но об этом никто не сказал: Проблема решилась поднятием скобы, так как дверь не захлопывалась на второй щелчок И все! Всем спасибо!
значит хлопал недостаточно сильно, чинить и регулировать - это удел слабых ...
Старый 12.08.2013, 12:56   #142
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Обратил внимание, что даже при выключенном зажигании, при открытии любой двери, зажигается лампа в багажнике. Кажись, она не настолько актуальна.
Не встречали информацию по ее воспламенению исключительно в ситуации при открытом багажнике?
Салонный свет и свет в багажнике зависят от положения левого выключателя плафона салона .Если не хотите чтобы одновременно был свет и в багажнике, то поставьте рядом с плафончиком, выключатель, тогда при открытом багажнике вы можете включать сами свет. Примерно так, но внутри .
Название: Доп. освещения багажника и салона 004.jpg
Старый 12.09.2013, 21:35   #143
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
2 плафона от освещения номера калины, в штатное отверстие слева и дополнительно вырезал отверстие справа под плафон. Пока схему включения оставил как есть, в дальнейшем думаю поставить геркон или выключатель в место где входит в зацеп замок багажника
Старый 26.10.2013, 04:57   #144
smolyak
Аватар для smolyak
Онлайн: smolyak вне форума
Был(а): 11 июн 2025 21:34
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от владимир... Посмотреть сообщение
Магнитола отключаеться сразу после выкл. зажигания.При выкл.заж. надо сново её вкл.,но через 10мин. она выкл.сново и опять надо вкл.и так далее.Освещ.в багаж. потухает через 10мин. и с зажиг. и без него.
Вот спасибо то! А то я заметил вчера, что в багажнике горит подсветка при выключенном зажигании и закрытии багажника! Снял плафон и вынул лампочку. Хотел ехать к дилерам! Сегодня пойду поставлю всё обратно и проверю! Если потухнет - ещё раз спасибо! Помог сэкономить мое время и перед дилером не стыдно!
Старый 14.03.2014, 00:42   #145
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
В моей машине нет плафона освещения бардачка. Что необходимо сделать для инсталляции? От чего подходит плафон?
Старый 14.03.2014, 08:58   #146
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
от Логана. Для вас наверное будет ближе заказать с логаншоп Санкт-Петербург. В поисковике(яндекс, гугл) думаю найдёте.
Старый 14.03.2014, 18:31   #147
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Нильс,спасибо,позвоню им. Фишка проводки к фонарю подходит? Спрятана где-нибудь?Или надо колхозить?А с концевиком как быть?
Вообще странная машина-кроят на таких копеечных вещах-диву даюсь... В Шниве это все в штате идет.В любой комплектации....
Старый 14.03.2014, 19:12   #148
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
в комплекте идёт фонарь, концевик и провод с разъемами. Только надо будет подключить самостоятельно, либо на провод габаритов, либо на постоянный плюс.
такой вот странный способ разводить комплектации по сегментам.
Старый 27.04.2014, 11:24   #149
Skaboy82
Аватар для Skaboy82
Онлайн: Skaboy82 вне форума
Был(а): 12 июн 2019 14:56
Автомобиль: Duster 4x4 luxe privilege
Всем спасибо за инфу. Свет внутри салона непонятное и слабое место дастера.
Я планирую купить диодной ленты и подсветить ноги и багажник.
Дастер в поле тыр-тыр-тыр.
Старый 01.06.2014, 17:45   #150
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Кусок ленты остался решил наклеить в багажник и подключил к ранее сделанному выключателю , светит хорошо, оставлю так.
ID:	55021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55031   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2014, 16:40   #151
KAV73
Аватар для KAV73
Онлайн: KAV73 вне форума
Был(а): 26 мая 2024 16:00
Автомобиль: Expression 1,6 4x4
[ATTACH
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Отлично светит, в связи с этим вопрос- глаз не режет ? Я где-то подсмотрел другой вариант... и претворил в жизнь.
Взял питание с плафона подсветки багажника пробросил проводаоколо запаски,на всякий пожарный одел в термоусадку (ну типа гильза).из 1 метра белой светодиодной ленты нарезал 4 отрезка, спаял попарно заизолировал... той же термоусадкой с внутренним клеевым слоем, ну и подсоединил. Главное направление светового потока в нужную сторону и не мешает.
ID:	57198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2014, 18:46   #152
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от viktorkondr Посмотреть сообщение
Поставил концевик в отбойник багажника (свет включается только при его открытии
На мой взгляд, грубовато. И кузов сверлить надо. Тоже заморочился этой проблемой и решил ставить геркон в уплотнитель. Ничего сверлить не понадобится и не видно будет.
Старый 07.11.2014, 11:48   #153
hunter cat
Аватар для hunter cat
Онлайн: hunter cat вне форума
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
У меня кнопка установлена для принудительного отключения подсветки, а так при закрытии двери гаснет через 15-20 сек.
ID:	64745   Нажмите на изображение для увеличения
Я на Drive2
Старый 07.11.2014, 12:35   #154
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 16 июн 2025 22:57
Сообщение от hunter cat Посмотреть сообщение
О, аналогично
Правда, клавиша трехпозиционная, вентиляторная от 2101, поэтому задействовал полностью и на третье положение прицепил фонарь ДХО
Старый 21.11.2014, 18:58   #155
Sem 13
Аватар для Sem 13
Онлайн: Sem 13 вне форума
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
У меня такая ситуация ! На днях перестала гореть подсветка в богажнике ,проверил лампу в порядке , подсветка в богажнеке срабатывает при закрытии и открытии с брелка (сигналка шерхан 7) . Запесался к ОД . Сегодня был , сказали что сгорели мозги тоесть блок (толи асд ,толи сда ) и что вся электроника может отключиться в
любое время (по моему полный маразм) На ремонт не взяли , инженер по гар-ремонту на больничном .
Подскажите что это может быть? ОД походу совсем не вкурсе!
Старый 21.11.2014, 22:05   #156
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Sem 13 Посмотреть сообщение
Как работает от сиги?
Старый 21.11.2014, 22:29   #157
Sem 13
Аватар для Sem 13
Мигает от закрытия и открытия . Мозгито тут при чем (ни х... непонемаю!!!)
Старый 22.11.2014, 04:43   #158
Gokudokun
Аватар для Gokudokun
Онлайн: Gokudokun вне форума
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
Имеется ввиду ЦЭКБС (центральный электро коммутационный блок салона) стоит под торпедой прямо над местом покоя левой ноги водителя, именно он управляет всей электроникой в машине (всеми светильниками, поворотниками, дворниками, центральным замком, и т.д.) и если он умрёт, то в машине может твориться всё что угодно!
хотя ИМХО может выгореть часть, отвечающая за освещение, и совсем не факт, что вырубится вся электрика в машине...
Старый 22.11.2014, 09:23   #159
Sem 13
Аватар для Sem 13
Сообщение от Gokudokun Посмотреть сообщение
Вся электроника работает нормально , да и лампочка мигает при закрытии и открытии с брелка, так вообще в блоке ли дело?
Старый 22.11.2014, 11:44   #160
instal01
Аватар для instal01
А плафон салона как себя ведет? У нас схема простейшая, плафон в багажнике подключен параллельно с салонным, если сдох BCM оба гореть не будут.И еще вопрос,брелок сиги показывает открытие багажника отдельно или вместе с задними дверьми?
Последний раз редактировалось instal01; 22.11.2014 в 12:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
