Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 05 июн 2025 22:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 07.08.2012, 11:17   #141
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 16 июн 2025 22:57
По умолчанию Re: Акустика.
Сообщение от RusCo Посмотреть сообщение
Это как так батарейкой? На динамиках и так понятно, а вот какой "+" а какой "-" из дверей - это да...
Подаешь 1,5 в и смотришь движение диффузора, должно быть в одну сторону при одинаковой полярности подключения.
В дверь не влезал, но подозреваю, что провода к динамикам разного цвета.
Старый 07.08.2012, 11:32   #142
RusCo
Аватар для RusCo
Онлайн: RusCo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
Да про динамики то понятно. На них обозначено все. Про батарейку и динамик ясно. Нужно определить полярность на проводах из магнитолы!
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
Старый 07.08.2012, 12:02   #143
revenger
Аватар для revenger
Онлайн: revenger вне форума
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Слежу за темой. Тоже интересно. Снимал обшивки дверей, где то напутал с фазами... Можно конечно начать парами ставить, но может кто заглянет в двери?
Да, нам всем нужен энтузиаст, который посмотрит и сфоткает провода в дверях))
У меня например сильно задраны верхи, возможно это особенность динамиков, а возможно я все таки напутал с фазами.
Старый 07.08.2012, 12:57   #144
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Да чО там провода не помечены чтоли? красный или с красной полосой это +. И какие нахрен фазы,вы чЁ,ребят?? Там 2 полюса "+" и "-" ,фаз там нет.
Старый 07.08.2012, 13:01   #145
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 16 июн 2025 22:20
У мну обе задние двери,фиолетовый провод+
зеленый-
Левая водительская,желтый+
серый-
На правой передней не помню где +,там два провода желтого цвета.
Старый 07.08.2012, 13:05   #146
RusCo
Аватар для RusCo
Восклицание Re: Акустика.
Фазирование в данном случае - это правильное подключение всех 4-х динамиков ПЛЮСАМИ к ПЛЮСУ проводки и соотв МИНУСОВ к МИНУСАМ.
Старый 07.08.2012, 13:18   #147
Олегъ
Аватар для Олегъ
Пусть будет так, но тут больше даже подойдёт слово "сортировка"
Старый 07.08.2012, 13:21   #148
revenger
Аватар для revenger
Это прикол?
1) никакими полосками провода там не помечены они тупо разных цветов. Разберите двери увидете
2) Фазы есть. Сделав на одном динамике +- а на другом -+ получите динамики играющие в противоположных фазах. Чем полностью смажете звуковою картину и особенно басы.
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
зеленый-
серый-
Мне все больше и больше кажется что у всех провода разных цветов...
у меня в передней правой розовый и бежевый
Старый 07.08.2012, 13:26   #149
Олегъ
Аватар для Олегъ
Ну можно и так сказать. Ребята,я ещё не добрался до динамиков,потому и предположил про цвета проводов,теперь буду знать! Ну ведь действительно можно проверить так как сказал Strusto,сравнить движение диффузора со штатным,и не надо мозг напрягать.
Старый 07.08.2012, 13:40   #150
revenger
Аватар для revenger
Скачал тестовые сигналы
розовый шум и бас
проверю фазировку на слух и на глаз
Старый 07.08.2012, 14:18   #151
RusCo
Аватар для RusCo
...для фазирования пригодится только бас, да и то с вероятность 50% фазировать получится. Закреплять динамики нужно, чтоб это услышать.
Последний раз редактировалось RusCo; 07.08.2012 в 15:23.
Старый 07.08.2012, 22:55   #152
revenger
Аватар для revenger
Вообщем вышел я на улицу и проверил фазы.
Оказалось все ок.
Использовал инфу отсюда
http://rusmis.blog.tut.by/test-signaly/Тестовый сигнал artist-spl-track-sine-sweep-test-tones. Видно все отлично невооруженным взгядом ну и руками аккуратно(я больше руками ибо фонаря не было). Диффузоры ходят туда сюда. При этом в описании написано что сигнал от 20hz, но имхо от 0. Возможно имеется ввиду что ниже 20 герц тупо не слышно.
Получилось вроде так
Спереди левая
желтый или белый не поймешь +
серый-
Спереди правая
Розовый плюс
Бежевый минус
Сзади обе двери
фиолетовый провод+
зеленый-
(!!!Проверьте это!!! дело было вечером и под пиво!!!)
Заодно воткнул взад Pioneer TS-1302i, дрянь конечно, но лучше чем родные и резать ничего не надо, встают на родные разъемы. Возможно надо было однополсники назад поставить. Тоже такие есть.
А перед у меня Morel Coax 5
Но я пришел к выводу, что надо делать изоляцию и менять магнитолу. Скорее всего буду брать Intro CHR-1414 IE, интересно меняется ли там цвет подсветки...
PS. Возможно очень скоро продам штатную магнитолу))) Кому нужно пишите.
Последний раз редактировалось revenger; 07.08.2012 в 23:19.
Старый 07.08.2012, 23:42   #153
aleks
Аватар для aleks
Онлайн: aleks вне форума
Был(а): 28 апр 2016 13:34
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 чёрный
Если диффузор двигается вперёд ,то значит фазировка правельная.Но не наоборот.
Старый 08.08.2012, 03:45   #154
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
вытаскивал штатные динамики, вырезал из них разъёмы(куском пилки по железу-1минута), напаял эти разъёмы на новые(касаемо фазировки -сообразно штатным...2 минуты))...всего и делов
зы. в задних дверях за динамиками какая то пластиковая перегородка(на передке не так), динамик почти в неё упирается(ограничивает пространство за ним)-звук в попе)) хуже, чем на передку. Динамики одинаковые.имхо..
Старый 08.08.2012, 08:09   #155
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Ваньша
Эта перегородка спасает от воды стекающей со стекла внутрь. У Сандеро сделано, точно также, сын менял там динамики, вырезал эту перегородку, и на них стала попадать вода, и если диффузор динамика бумажный то это беда, а родные динамики именно бумажные.
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 08.08.2012, 11:47   #156
Sane
Аватар для Sane
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
Что-бы добраться до оголенных разъемов,нужно отогнуть три фиксатора на колодке и вытащить разъемы из этой колодки.
Последний раз редактировалось Sane; 08.08.2012 в 11:53.
Старый 13.08.2012, 22:33   #157
Андрей 1966
Аватар для Андрей 1966
Онлайн: Андрей 1966 вне форума
Был(а): 12 мая 2015 15:24
Поменял штатные передние динамики на аккустику HI VI. Предварительно сделав шумоизоляцию внутри дверей. Высота новых динамиков 58 мм ,это предел который можно поставить без проставок.
Звук спереди стал ощутимо лучше ,хотя надеялся на большее.
Почему то регулировка звука ФРОНТ- ТЫЛ в меню магнитолы называеться Затухание- сразу не вьехал. Назад наверное поставлю PIONEER 1339.
Если кто надумал поменять штатную магнитолу на INTRO , не видитесь на это китайское дерьмо. Очень много откровенного брака и низчайшее качество пластика.
Имеет смысл обратить внимание на двудиновые магнитолы известных брендов-но и ценник тоже будет не радостный.
Пара штатных динамиков меняеться на напитки.
Старый 14.08.2012, 20:21   #158
andrei71rus
Аватар для andrei71rus
Онлайн: andrei71rus вне форума
Был(а): 06 сен 2014 19:38
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4 Privilege
Все, нервы здали! Выделил себе денег на звук.
Итак, пара вопросов к местным чародеям:
1) Кто менял провода на хорошие? Отверстия везде позволяют? Для протяжки по дверям возможно без снятия обшивки? Назад тянули под ковролином, сталкивались с проблемами?
2) По-поводу усилка, есть ли сложности в подключении к этой чудо магнитоле?
Старый 14.08.2012, 20:24   #159
RusCo
Аватар для RusCo
Смех Re: Акустика.
Сообщение от andrei71rus Посмотреть сообщение
1. Провода там хорошие.
2. Сложностей нет, прямо с ЦАПА стоит опреационник, с его выходов через внешний предварительный усилитель на входы усилка. Правда радио работать не будет.
Брать сигнал со входа УНЧ магнитолы смысла нет, т.к. он уже там загажен. УНЧ у нее очень хороший.
Старый 14.08.2012, 22:03   #160
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
RusCo, Можно по подробнее о том как линейные выходы выпаять из штатной магнитолы!
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
