12.02.2014, 10:34
#141
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Re: Подлокотник Аламар
Сообщение от shinaniva
На велюре сначала доставал. Потом или привык или он отлежался, но шелеста не замечал. На кож-заме - тишина. Так, что я думаю это не проблема.
Да, я уже понял, что на кожзаме - это не проблема.
А из тканевого придется, скорее всего, доставать.
12.02.2014, 10:40
#142
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Может не надо. Не спроста его подсунули.
12.02.2014, 10:54
#143
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Egorich
Поставьте, поездиете-не понравится, расстегнете молнию, чехол снимется, будет висеть на ножке, целофан сдерете и чехол оденете на место ничего не откручивая. Вот и вся проблема...
12.02.2014, 10:58
#144
Григорий Борисыч, Согласен.
12.02.2014, 16:37
#145
Время онлайн: 9 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 23 окт 2015 14:11
Автомобиль: Duster 4x4+АКП
Добрый день, коллеги.
А вот такой вопрос: на сайте Аламар представлены две модели: с лифтом сидений и без оного, и везде вот такая приписка - "Подлокотник шириной 140 мм для автомобилей Renault в моделях, где водительское кресло имеет(не имеет) регулировку по высоте, но не имеет подушки безопасности"
Я не понял, а при чем тут подушка безопасности? Каким образом подлокотник мешает ей работать? Или дело вообще в другой конструкции кресла?
Или электрика совсем другая?
Только какое отношение электрика имеет к подлокотнику?
12.02.2014, 17:06
#146
CepyH, Верно рассуждаешь. Кресла с подушками имеют другую конструкцию. В частности кресло без подушек имеет регулировку наклона в виде крутилки, а с подушкой - рычаг. Соответственно у них разные конструкции и разное крепление подлокотника.
13.02.2014, 12:25
#147
Аааа, спасибо, понял... Т.е. мне не светит ничего, кроме штатного подлокотника или его клонов...
13.02.2014, 12:26
#148
Нет, ты не понял. У Аламара есть подлокотники на ЛЮБЫЕ кресла.
13.02.2014, 12:31
#149
shinaniva, спасибо. Просто я смотрел то, что у них на сайте выложено.
При заказе буду уточнять...
Еще раз спасибо!
13.02.2014, 12:39
#150
Да, незачто  .
13.02.2014, 14:35
#151
CepyH, (блин, ну и ник, не удержался  ) Посмотри здесь нижнее фото.
13.02.2014, 14:41
#152
Egorich, ник - производное от имени. Меня мачеха в детстве Серунчик звала
Вместо Сергунчик. Любя, типа.. А еще хорошо пишется в английской раскладке, но как бы по русски.
Админ, сорри за оффтоп.
За информацию спасибо!
13.02.2014, 15:54
#153
Время онлайн: 16 ч. 16 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мар 2014 09:57
Автомобиль: ваз 21214 "Нива"
Купил на авторынке в Самаре "Ракита". Решил поставить, сорвал торексом шляпку. С обратной стороны гайка на 17 приварена или нет, кто крутил?
13.02.2014, 17:18
#154
Сообщение от gorelka01
Крутил в какую сторону?? наверно к панели ??? Теперь смотри-не смотри, высверливать нужно
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 13.02.2014 в 18:46.
13.02.2014, 21:44
#155
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Приварена, крутить бесполезно.
13.02.2014, 21:52
#156
Сообщение от FSV
Не пойму, гайка там наверно и должна быть приварена к сиденью .. Если сам болт к ней приварили??? Я открутил болт не снимая сиденья...
14.02.2014, 08:22
#157
В субботу с утра буду снимать "седуху" и высверливать, по итогам отпишусь.
14.02.2014, 19:33
#158
Сообщение от Григорий Борисыч
Да гайка должна быть приварена, просто болт у меня либо не по резьбе захреначили либо правда прихватили с гайкой, но открутить было совсем никак
16.02.2014, 14:11
#159
Вчера, поставил Аламар. Первое впечатление, что не хватает еще регулировки по высоте (опустил бы немного ниже), но может просто не привык еще и люблю когда сидушка в самом верху лифта.
Для установки сиденье вынимал. Провода ремня, чтобы проложить сверху крепления, не хватает по длине, поэтому просто привязал его пластиковым хомутом к тому же креплению.
Шелестящий пакет под чехлом, кстати, заменил на более плотный целофан. Его немного тоже слышно, но уже не так.
20.02.2014, 14:29
#160
Гайка приварена и сам болт типа за вальцован в конце от самор-раскручивания. Высверлил сломав одно сверло, установил на сквозь болт 12*30 и затянул новой гайкой. Все нравится - высота, качество изделия и в первую очередь удобно. За исключением, ремень не влазит в паз мещает стойка подлокотника. Пока при защелкивании разворачиваю ремень. Кто как решил данную проблему.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Григорий Борисыч - не надо думать, что люди тупее Вас!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
