03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
15.12.2013, 02:47
#141
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 10 мин. 52 сек.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от dad_valery
Поэтому перед зимним сезоном в программу подготовки к "зимовке" авто обязательно включаю зарядку АКБ. Как правило, при эксплуатации преимущественно в городе, этого хватает на весь сезон.
Сорри, но весьма спорное утверждение, если автомобиль и его электрика исправны, то генератора будет вполне достаточно для зарядки АКБ, а если предположить, что генератор не в состоянии восполнять разряд АКБ, потраченный на заводку двигателя и работу других потребителей, то одной внешней зарядки на всю зиму все равно не хватит
15.12.2013, 08:28
#142
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Re: Генератор и АКБ
Нет, не достаточно! От генератора Вы можете поддерживать заряд АКБ на приемлемом уровне (процентов 80, не более). Для "здоровья" АКБ ОЧЕНЬ желательно пару раз в год заряжать его на 100%, а для этого не обойтись без зарядного устройства.
Почему не пишу: ИМХО? Потому, что разбирался с этим вопросом досконально, когда собирал себе интеллектуальное зарядное устройство.
Вот такое: http://electronics-lab.ru/blog/123.html
15.12.2013, 10:59
#143
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от ugad
Если используется "тренировка" АКБ, то, да, после разряда нужно зарядить, а если просто для профилактики, то не вижу смысла в зарядке АКБ от внешнего источника, один или пару раз в год
15.12.2013, 11:06
#144
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Генератор и АКБ
Честное слово , неприятно читать . Все достаточно грамотные люди , как касается самого , любимого , проблемы .
Поступайте так , как вы бы советовали младшему брату .
Очень рекомендуется производить подзарядку АКБ не реже двух раз в год , а при использовании авто на кородкие поездки ( дом работа ,все рядом ) и до четырех раз в год . Тогда проблем с эксплуатацией АКБ не будет .
Последний раз редактировалось vov4ik; 15.12.2013 в 11:17.
15.12.2013, 14:32
#145
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 24 мин. 42 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:00
Re: Генератор и АКБ
Если присмотреться, то на наших АКБ есть модное слово "CALCIUM".
Батареи такого типа характеризуются низким саморазрядом и Что очень важно требуют для полной зарядки напряжения не менее 15 вольт. Генератор выдает около 14 вольт. Если по каким-то причинам ваш АКК. сильно разрядился, то зарядка внешним устройством ОБЯЗАТЕЛЬНА, а в обычной жизни подзарядка 1-2 раза в год продлит жизнь АКК. Впрочем 2-3 года он проживет и без такой профилактики, это вполне устраивает многих.
Сменил Сандерко на Дусю...
19.01.2014, 13:28
#146
Время онлайн: 8 мес. 13 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Re: Генератор и АКБ
Кто обращал внимание,при каком напряжении АКБ еще возможно завести авто(зимой и летом). Просто прочитал в инструкции к сигнализации Старлайн Е90 GSM,что модуль GSM пошлет вам на телефон СМС-ку при снижении напряжения на зажимах АКБ менее 11,4 вольт,не маловато ли ?
19.01.2014, 13:44
#147
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 25 мин. 16 сек.
Был(а): 02 дек 2019 22:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0мт
Re: Генератор и АКБ
12,3v-предел для инжекторного движка, при запуске падение напряжения ниже 7-8 вольт не позволит искрообразование на свечах.Нагрузки большие-форсунки,бензонасос,датчики,стартер и холод.11,4 вольт на сообщении зимой-это при смерти авто прощается с Вами, душевно то как
19.01.2014, 13:47
#148
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от borisok
Прошлой зимой заводил при 12,06 в, проблем не было
26.01.2014, 03:08
#149
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: Генератор и АКБ
А если напруга в сети автомобиля до 15 вольт поднимается? Регулятору конец приходит?
Только собственный опыт ценнее всего...
26.01.2014, 07:36
#150
Re: Генератор и АКБ
viityan, Не, это просто так регулятор на холод реагирует. После получаса езды снижется до нормального напряжения? Если да, то все ок.
26.01.2014, 09:08
#151
Re: Генератор и АКБ
u313, как раз наоборот...
26.01.2014, 10:10
#152
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от viityan
После заводки холодного авто напряжение бортсети повышено где-то на 0,5 вольта, но потом приходит в норму ближе к 14,2. ПОНАБЛЮДАЙ.
Твои 15 вольт возможно появились из за погрешности измерений.
1,5-2,5% это обычная погрешность аналоговых приборов. У них это на шкале написано.
НО ЕСЛИ 15 ВОЛЬТ ПОСТОЯННО, ТО БЕГОМ НА СТО!!!
26.01.2014, 10:35
#153
Re: Генератор и АКБ
При отключении аккума такое происходит, нельзя ли проверить контакты от гены к аккуму, почистить окисленные соединения и подтянуть? Температурные изменения здорово влияют на проводку.
26.01.2014, 11:58
#154
Re: Генератор и АКБ
15 вольт у себя не наблюдал, а 14,6 мерил.
ЗЫ, а 15 вольт как долго и при этом потребители включены, свет, вентилятор, например?
ЗЫ, ЗЫ. А лампочки часто перегорают?
26.01.2014, 12:46
#155
Re: Генератор и АКБ
Напряжение показывает мультитроникс. Раньше всё было в пределах нормы. Сегодня значит после получаса езды вижу поднимается, 14,6; 14,8; 15... Включаем печку на третье положение, подогрев сидений... Вроде сбросил чуток. После опять поднимается. Печка в четвёртое, обогрев зеркал вроде упало... Доехал до дома, теперь вот думаю. Сервис не то чтоб далеко, а очень-очень далеко...
27.01.2014, 10:22
#156
Re: Генератор и АКБ
Проблема актуальна. Мысли есть какие?
27.01.2014, 16:26
#157
Re: Генератор и АКБ
Если на другой день с утра то же самое,т.е. 15 вольт,то придется снимать регулятор напряжения и почистить контактные кольца и измерить сопротивление якоря и статора. Регулятор наш регулирует ток возбуждения щеткой массы.Если контактная пыль пропускает ток от щетки на массу,то повышение напруги может доходить до 30-40 вольт.Регулятор не отдавайте на проверку автоэлектрикам,простой лампочкой "здесь горит,здесь не горит" не проверяется,а пробивается.Что бы Регулятор снимать,не надо весь передок радиаторами разбирать,снимите алюминиевую защиту форсунок на двух шпильках,лезть до гены можно будет.Про Установку РН обратно,если не сможете,спросите. Там хитрость есть,
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
У меня на кольцах пропускало ток наоборот,от +щетки,бортовик выдавало ошибку 2503-низкий ток гены,а напруга была 14,9-15 при холоде,когда прикрыл ватманом передок,опустился 14,7. Есть там внутри РН встроенный регулятор термокомпенсации,меняет напругу в зависимости наружной температуры,летом меньше-14,2,зимой 14,6-14,7
27.01.2014, 16:31
#158
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Генератор и АКБ
Попробуй замерить напряжение простым тестером , например в прикуривателе или на клеммах АКБ. Может брешет комп. мультитроникс
27.01.2014, 16:38
#159
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от А1962
Это слабая сторона генератора Valeo и рано или поздно все столкнутся этой проблемой.В первую очередь такое наступает у тех,кто с запуском двигателя сразу включает потребители типа подогревов и фар.Паниковать не надо, а по возможности "понять и простить".
27.01.2014, 16:48
#160
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Айнис
Это слабая сторона генератора Valeo и рано или поздно все столкнутся этой проблемой.В первую очередь такое наступает тем,кто с запуском двигателя сразу включает потребители типа подогревов и фар.Паниковать не надо, а по возможности "понять и простить".
При +15 вльт летом будете кипятить аккумулятор, такое напряжение допустимо при очень низкой температуре . Прощать не надо , надо лечить.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
