Старый 30.01.2019, 08:35   #141
heavyrail
Аватар для heavyrail
Онлайн: heavyrail вне форума
Был(а): 11 апр 2019 07:04
Автомобиль: Renault Duster phase 2 2.0 MT 4x4 Privilege
По умолчанию Re: WEBASTO
Всем доброго дня!
Установили мне у ОД "Гидроник" 5 кВт, всем доволен. Но есть вот какой вопрос. Вместе с инструкциями выдали памятку, где написано: для правильной работы отопителя ручки управления обогревателем должны стоять в определённых положениях - направление потока полностью на ветровое стекло, 2-я скорость вентилятора, максимальная температура, рециркуляция.
Но не написано, чем чревато нарушение этого правила. Мастер, который устанавливал, сказал, что ничем. С рециркуляцией я сам понял - если вместо неё оставить забор воздуха снаружи, может затянуть выхлоп в салон при неблагоприятном ветре. А вот насколько важно соблюдать остальные рекомендации?
Старый 30.01.2019, 08:38   #142
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от heavyrail Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Бред, который не нужен. Кроме рециркуляции.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.01.2019, 08:43   #143
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
А обдув лобовухи одновременно с гидроником включается, или после запуска движка?
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
Старый 30.01.2019, 08:45   #144
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Всем доброго дня!
Добрый день!
У меня стоит гидроник, мощность не помню. Рециркуляцию вообще не трогаю, забор с улицы всегда, печка стекло-ноги, на единичке стоит, температура на максимум, но тут понятно зима на улице. Гидроник греет только движок, к печке не подключен даже, смысла нет. Работает 30 мин, при минус 30 и ниже обязательно (ИМХО) пауза минут 10 перед запуском ДВС. И обязательно проездить по времени не меньше времени работы гидроника для здоровья АКБ.
Старый 30.01.2019, 09:27   #145
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Если машина стоит на улице, можно запускать двигатель, при достижении температуры ОЖ градусов 25-30°. Прогрев получится эффективней, прогреется салон и лобовое, и нагрузка на батарейку будет поменьше.
Температуру ОЖ можно контролировать через сигу, на брелках обратной связи это вполне возможно.
Старый 30.01.2019, 09:44   #146
Сообщение от Aargh68
в морозы за -25 при таком прогреве масло будет все еще холодное, да и блок цилиндров тоже - ОЖ просто не успеет отдать ему тепло. Соответственно тепловые зазоры и качество смазки будут ой как далеки от оптимальных. Соответственно стартеру будет крутить тяжелее, соответственно заряда АКБ на такую заводку уйдет больше. В идеале нужно греть пол часа и заводить двигатель еще через минут 20 - ОЖ уже будет холодной, но сам двигатель (железка) и масло будут гораздо теплее, чем если заводить через 10 минут после начала прогрева (примерно за столько ОЖ как раз и прогревается до 25-30 градусов автономкой). Так что совет так себе - можно пользоваться только при "морозах" до -15, когда собственно и сам подогреватель не особо нужен.
Старый 30.01.2019, 09:57   #147
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Именно так и поступаю. Полчаса прогрева градусов до 50, пауза минут 10-20, затем запуск движка. Воздух в ноги, чтобы не лопнула лобовуха от перепада температур, рециркуляция, 3-я скорость вентилятора. Если стёкла в инее, то ещё и обогрев включаю, тоже с сигналки.
Старый 30.01.2019, 10:00   #148
Сообщение от AlexFFM
5 зим уже воздух на стекло сразу включен у меня - стекло целое, хотя на нем есть заклеенный "паучок" от камешка с трассы. На логане до этого на автозапуске печка постоянно была включена "стекло/ноги", тоже стекло целое было.
Старый 30.01.2019, 12:47   #149
Sashok279
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Именно так и поступаю. Воздух в ноги, чтобы не лопнула лобовуха от перепада температур, рециркуляция, 3-я скорость вентилятора.
Ключевое 3 скорость. У меня единичка и воздух с улицы, потихоньку прогревается.
Старый 30.01.2019, 13:44   #150
heavyrail
Там есть два режима - "обогрев двигателя" и "обогрев двигателя и салона", во втором случае включается одновременно с гидроником.
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Добрый день!
А почему смысла нет? У меня подключено, очень приятно в тёплый салон садиться.
Старый 30.01.2019, 13:45   #151
Слишком быстро разряжается АКБ при таком режиме. Он оправдан только если поездки длительные после прогрева.
Старый 30.01.2019, 13:52   #152
Sashok279
Попробуйте такое в минус 25-30 градусов. Мотор, работая после гидроника минут 20, не прогревает толком салон, а уж гидроник и АКБ вряд ли справятся. Все равно Вам решать и пользоваться, припасите провода для прикуривания АКБ.
Старый 30.01.2019, 14:11   #153
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Вот именно поэтому у меня рециркуляция и третья скорость в пол.
Старый 30.01.2019, 14:27   #154
Aargh68
Аватар для Aargh68
Нормально заводится двигатель, при работающем ППП. Расход энергии с АКБ увеличен только в первые минуты, во время запуска (во время работы свечи). Далее работают только вентилятор и помпа. Они потребляют весьма умеренно. Мы специально посчитали, после запуска и разогрева, ППП может свободно отработать около 8 часов, и движок ещё запустится.
Сегодня специально заехал к парням в сервис, поинтересоваться, как правильно использовать ППП. Ограничение всего одно, если на улице минус, то после прогрева ППП двигателю надо дать поработать несколько минут без нагрузки (запускать можно сразу, либо во время работы ППП), чтобы прогреть масло. Масло холодное, давление сильно повышено, если дать нагрузку, может выбить сальники.
Ну а по поводу моего предложения, сие оказывается, давно реализуется на машинах с каншиной, через сигу Старлайн А93. То есть, при команде на автозапуск, сига сначала запускает ППП, а потом, по достижении температуры 30-35° ОЖ, запускается двигатель. К моменту прихода хозяина, машина полностью готова к движению.
Старый 30.01.2019, 14:46   #155
Sashok279
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
При заряде АКБ 100 % - 8 часов?
В любом случае решать собственнику. Мне бегать за АКБ не хочется, у нас сейчас холодает жестко и обещают минус 40-42 мороза на две недели. Будет испытание АКБ.
Старый 30.01.2019, 14:49   #156
[FLUDE]у меня АКБ еле дышит - скорее всего перейду на 11 маршрут на эти 2 недели Снимать АКБ лениво, хотя есть вероятность что такие морозы его добьют окончательно - плотность то пониженная...[/FLUDE]
Старый 30.01.2019, 14:57   #157
Sashok279
Я менял год назад, поглядим.
Все хотел зарядить-погонять, так хотелкой и осталось
Старый 30.01.2019, 15:12   #158
heavyrail
А ещё вопрос такой - можно ли использовать предпусковой подогреватель при запущенном двигателе как догреватель, чтобы не ставить картонку перед радиатором в лютые морозы? На прошлой машине на трассе на скорости начинались проблемы в минус 30 - печка не грела, машина быстрее 80 не ехала и т.п.
Старый 30.01.2019, 15:14   #159
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Можно.
Старый 30.01.2019, 15:20   #160
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
В дальних поездках вебастой не пользовался, но по утрам в -20-25 после программного 30-минутного прогрева включаю при работающем двигателе и еду.
А никто не думал поставить второй АКБ? У меня на авто с завода сразу два стоит, горя не знаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
