Результаты опроса: Появляются ли у Вас 4 деления температуры ОЖ при отрицательной температуре воздуха
Появляются через 10-15 минут движения
48 |
38.10% |
Появляются только при высоких оборотах двигателя
29 |
23.02% |
4 деления не появляются, только 2
49 |
38.89% |
15.11.2012, 20:19
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
07.07.2015, 07:58
#141
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщение от ilion
какая разница. я показал, что при разогреве до 92 включается вентилятор.
Спрашивалось-то о нем.
Кстати говоря, катался то ли прошлым, то ли позапрошлым летом по 30-ти градусной жаре по Прибалтике. Следует понимать, что при этом от асфальта идет воздух еще более горячий. И при стоянии и движении в медленно идущей колонне машин двигатель будет охлаждаться плохо.
Эксперимент не совсем чистый - работал кондиционер, а значит вентилятор крутился постоянно. По HobDrive температура не поднималась выше 92.
Млин... На улице +40 а температура ОЖ выше 83 ни ни... Даже в пробках... Достигает 83 и сразу падает до 78-79. А при движении держится практически стабильно в районе 80 градусов.
После Сузуки такой температурный режим сильно непривычен
Mark Twain ©
07.07.2015, 20:37
#142
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Vladslav68
для Крыма самое-то! тоже этим фактом доволен, не напрягаешься ни в пробках ни в горах
09.07.2015, 07:54
#143
Сообщение от Я Василич
Я где-то писал - проверял термостат у диллера - 2 палки появились при температуре 55 градусов, 4 при 85 градусов и температура резко упала до 78 градусов, а потом держалась в районе 82 градусов.
Сказали, что всё хоккей и содрали 800 руб.
Это было в теплом боксе в 1912 году.
При минусовых температурах 4 риски не видел, т.е температура движка всегда меньше 80 градусов.
Вот график
У меня 2 палки появляются при 55 градусах а 4 при температуре 70...
Mark Twain ©
09.07.2015, 09:07
#144
Ну в 1912 году может и на 90 град палки появлялись
Тоже 4 палки на 70 град, термостат открывается в районе 86 град.
09.07.2015, 09:33
#145
примерно также: 2 палки при +55, 4 палки где-то при +75, НО стоя в пробке зимой температура падала до +67, а 4 палки так и продолжали гореть... т.е. чтоб потушить 4 палки температура вероятно должна упасть еще ниже...?
09.07.2015, 09:42
#146
Сообщение от alexwmfx
Таких наблюдений не делал... Теперь ближе к зиме...
Mark Twain ©
09.07.2015, 10:45
#147
ну вот я сам удивился, т.е. когда затяжной спуск или накат, или стояние на холоде, двиг существенно остывает, кстати ТЭНы рыботали в этот момент и воздух в салон шел горячий, а двиг подостывал тем временем. Но только тронулся и 1-2 км и темп опять 80.
08.09.2015, 10:51
#148
Время онлайн: 16 ч. 43 мин. 23 сек.
Был(а): 17 фев 2016 20:16
Автомобиль: черный DUSTER Privilege 1.5dCi 4x4 110 л.с ESP август 2015
Парни, подскажите новичку. Новый дастер, рейсталинг 2015 г. покупка в августе, нет отображения температуры охлаждающей жидкости. Вы все про какие то палки говорите, у меня нет отбражения на компе., как узнать насколько разогрет движок?
08.09.2015, 10:58
#149
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Сообщение от irokez10
Видимо в штатном режиме уже ни как. Надо бортой комп отдельный покупать.
Зимой можно распознать полный прогрев по отключению ТЭНов, если на ХХ 800об, то значит отключены, если выше - включены.
08.09.2015, 11:02
#150
либо дополнительный БК ставить (мультитроникс), либо еще можно через некоторые сигналки глянуть
08.09.2015, 11:06
#151
irokez10, и что никакой индикации температуры нет? Типа синий лампочки которая тухнет когда двиг чуть прогрелсы?
08.09.2015, 11:36
#152
alexwmfx, поверьте, ни какой. Вот и отпадает ваша головная боль две палки или четыре.
08.09.2015, 12:26
#153
Был(а): 03 окт 2023 17:34
это чтобы зимой "лишних" вопросов ОД не задавали: "почему не подымается выше двух палок"?.  "Молодцы".
P-R-N-D... и.т.д.
08.09.2015, 12:34
#154
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
irokez10, ELM- 327 можно поставить и с телефона или планшета контролировать...
08.09.2015, 13:00
#155
Всем спасибо за ответы, Сильвер- климата нет.
01.08.2016, 19:39
#156
Жара стоит 36-37 в тени. И поскольку не разу не слышал включающегося вентилятора решил проверить его. Воткнул елм327. В 18.00 после работы температура ОЖ при запуске двигателя 42 градуса (машина на солнце весь день была). На улице было около 32. По пути домой 15 км - выше 80 темп не поднималась. У дома минут 20 помолотил на холостом, очень лениво температура поднялась до 96 и мягко, тихо включился вентилятор, менее чем за минуту скинул температуру до 92 и отключился. Экспериментом доволен))))
01.08.2016, 19:41
#157
Я видимо если на жаре стою, то всегда с кондеем, и выше 81С на стоянке при этих условиях и наружной +30 не видел.
01.08.2016, 19:46
#158
Modigar, кондей же по идее наоборот нагрузку дает на двиг дополнительную? я без кондея проверял, в моей комплектации его нету))
01.08.2016, 20:23
#159
Да не особо он ее дает, больше радиаторы охлаждает.
01.08.2016, 20:47
#160
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Эта нагрузка не столь заметна. Зато на месте при включенном кондиционере почти всё время будет молотить вентилятор на второй скорости, за счёт чего температура будет держаться на отметке открытия термостата (81-82 градуса).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
