Старый 25.02.2013, 13:11   #1
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Онлайн: Патриот вне форума
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
По умолчанию Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Наша компания ООО Патриот занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте www.karter-patriot.ru, а также по телефонам 8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79.
Наш адрес: г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве: Dustershop77.ru (товары от ООО Патриот)
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1. Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь). Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой - 4790 рублей. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит 2560 рублей. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
ID:	24021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24022 Нажмите на изображение для увеличения
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2. Защита переднего бампера (алюминий). Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой - 2960 рублей.
ID:	24024 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24025 Нажмите на изображение для увеличения
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3. Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия. Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов. Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4. Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER. Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика: ссылка
5. Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Название: duster задний бампер 2.jpg
Название: duster задний бампер 1.jpg
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
Название: RENAULT DUSTER задний бампер.jpg
6. Усиленную защиту топливных трубок. Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
Название: duster трубки.jpg
7. "Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
ID:	92848 Нажмите на изображение для увеличения
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака: ссылка
8. Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Название: защита заднего бампера 1.jpg
ID:	92852 Нажмите на изображение для увеличения
Название: защита заднего бампера 2.jpg
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту rubikon@karter-patriot.ru, karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя:
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в 14:58.
Старый 14.03.2013, 10:29   #141
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Усиленная защита двигателя, КПП и бампера от Патриот
Gusman,по закупкам не понятно.
Патриот,как я понял согласился внести изменения с учетом-" что наберется определенное кол-во "желающих"",для желающих.Потом вроде как не обязательно- будет для всех.На всякий случай и составлен список на "доработанную" с необходимым кол-вом.
Представителя компании Патриот пока нет,и что либо ответить по "доработанной" сложно.
Старый 16.03.2013, 13:04   #142
Владимир58
Аватар для Владимир58
Онлайн: Владимир58 вне форума
Был(а): 04 сен 2013 13:22
можно ли заказать расширенную усиленную двигателя, КПП и бампера от Патриот ?
Старый 16.03.2013, 13:34   #143
aGt
Аватар для aGt
Владимир58,можно высказать свое желание, что Вы хотите именно "расширенную,доработанную", и попросит добавить в список.Чем будет больше желающих тем лучше..
Старый 16.03.2013, 14:00   #144
На других форумах Патриот озвучил, что через дней 10 новый вариант должен быть готов.
А тут, что то он забыл сказать об этом.
Старый 16.03.2013, 16:41   #145
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 17 июн 2025 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сегодня получил защиту от Патриот.Пересылка обошлась всего250р. С виду изделие ажурное,довольно легкое,Лотоптался по нему,вродебы жосткость достаточная
Старый 16.03.2013, 17:33   #146
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Не подскажите, ZHIV... , а на других форумах защиту тоже "рисовали" форумчане? Она выглядела также, как и наш вариант? Можете показать здесь их варианты?
Спасибо!
Старый 16.03.2013, 18:00   #147
DozorVLG, нету там картинок. Все предложения и картинки только у нас.
Старый 16.03.2013, 18:13   #148
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Горжусь нашим форумом!
И форумчанами со всей России и СНГ!
Значит где то к пятнице (22 марта) будем с нетерпением ожидать чуда от "Патриота"...
Последний раз редактировалось DozorVLG; 16.03.2013 в 18:27.
Старый 16.03.2013, 19:55   #149
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
cergeypk, после установки опишите, пожалуйста, свои впечатления. нужна ли вещь, хорошо ли смотрится, многое ли прикрывает и т.д.
Старый 16.03.2013, 20:48   #150
Oshner
Аватар для Oshner
Онлайн: Oshner вне форума
Был(а): 22 дек 2013 03:15
Автомобиль: Duster 2.0 4*4
на соседнем форуме есть уже фото поставленного, хорошо смотрится, мне понравилось. И надпись тоже гармонично выглядит.
Старый 16.03.2013, 21:45   #151
Антонн
Аватар для Антонн
Oshner, если честно, то картинка "несмотрибельна"
Старый 16.03.2013, 21:48   #152
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Сообщение от Oshner Посмотреть сообщение
Жалко!!! Что картинка маленькая... Хотел рассмотреть
Старый 17.03.2013, 06:11   #153
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Дайте ссылку на картинку, понаплодили форумов, не понять что и где смотреть.
Старый 17.03.2013, 07:54   #154
Ничего там интересного.
Там первый вариант, не расширенный.
Старый 17.03.2013, 09:23   #155
Антонн
Аватар для Антонн
как раз интересно. ни одной живой фото установленной защиты. снизу уже рассмотрели. хотелось бы просто "фото из жизни"
Старый 17.03.2013, 11:51   #156
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
Будет время поищу и сделаю перепост.
Старый 17.03.2013, 11:54   #157
Oshner
Аватар для Oshner
да простят меня модераторы, тут норм фото пост # 175
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1491&page=9
Старый 17.03.2013, 12:23   #158
Вот и я сегодня получил свою защиту бампера....фото
а здесь я бы сделал защиту пошире немного ,что бы прикрутить на этот болт
и использовал проставки от штатной дуги эти
а то так защита держится на трех болтах вместо восьми.
Это сугубо моё личное мнение,спасибо патриот клуб!!!!
zhiv:
Не не простим, забаним на вечно
Старый 17.03.2013, 13:47   #159
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
А надпись D U S T E R ,наверное, видно будет только механикам при смене масла
Старый 17.03.2013, 14:17   #160
R95B
Аватар для R95B
Да все как сговорились, нет ни одной фото Дастера с обычного взгляда, т.е. с высоте своего роста. У меня также есть подозрение что вообще не важно есть надпись или нет.
По крепежу, визуально по фото действительно как то слабенько смотриться, а на сколько там болты стоят?
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
