04.05.2010, 23:24
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
08.03.2012, 12:05
#141
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
надеюсь очень на это
08.03.2012, 12:14
#142
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Да нормальный двигатель , не бойтесь , шлифануть асфальт на светофоре правда не получится , но и считать его "тупым " - это очень сильно лукавить . Я отъезжая от автосалона воткнул 3 передачу - нормально тронулся , и только по неспешному разгону понял, что передачу попутал.
08.03.2012, 12:15
#143
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
У меня на сценике, после 15-и реально проснулся!
08.03.2012, 12:16
#144
novi4ok,если с 3-й можно тронуться,то и асфальт шлифанёт на ура! только надо ли это?
08.03.2012, 12:33
#145
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Логан 1,4 шлифует только в путь, дастер такой же, обороты любит дижок 1,6
08.03.2012, 13:32
#146
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Про овощ говорят только те, кто на нем не ездил.Движок очень бодрый.
08.03.2012, 13:48
#147
я тоже так думаю,нормально всё!
08.03.2012, 15:09
#148
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от SiD78
кто нибудь приобрел дастер 1.6 4х4 ?напишите о ней как себя ведет как динамика и расход
Вот еще один отзыв по 1.6 4х4 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...372#post121372
08.03.2012, 15:45
#149
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Ну все понятно сколько людей столько и мнений.Смотря кому ,что нужно от машины.
08.03.2012, 15:58
#150
Сообщение от testov-test
блин для одних неедит,для других просто летает лучше чем 2.0 незнаеш кого и слушать...а тест драйва на 1.6 нет и машина скоро приходит(((
08.03.2012, 16:37
#151
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
не может 1,6 ехать лучше чем 2,0
Вопрос закрыт.
08.03.2012, 17:57
#152
Это однозначно,вопрос не в том. Многие переживают,не будет ли 1,6 "ващЕ овощЕ".
ну я почему-то спокоен за свой монопривод, по опыту: мой узбек(109 л.с./1020кг) с полным салоном людей ехал и не задумывался,пёр как пустой. а пустой монодастер (102/1205) -это как мой узбек и 2 моих веса. Всё нормально будет,ехать будет и не чуйствовать  !
08.03.2012, 19:24
#153
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Всё зависит от того, кто, с чего,пересел на Дастер
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
08.03.2012, 20:18
#154
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Сообщение от витек
Едет нормально, для этой машины в самый раз, если ему нажать то набирает достаточно бодро до 110, дальше не пробовал, вот только коробка с короткими передачами, приходится частенько переключаться и последние передачи могли бы быть подлиннее
09.03.2012, 14:36
#155
Сообщение от acheshnik
C Шнивы
09.03.2012, 16:02
#156
Гость
Сообщений: n/a
1,6 монопривод едет супер, 11 сек./сотня, если рвать, на 2-х литровом не катался, 1,6 4х4 потяжелее, но в городе хватает (тестил в Симферополе прошлым летом).
09.03.2012, 18:21
#157
Есть владельцы Шнив, ездившие на Дастере 1.6 4х4 ??? какое отличие ????
09.03.2012, 18:32
#158
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Сообщение от SiD78
Посмотри здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2050&page=40 Журнал Авторевю статья "Сосуществование". С Шнивой Дастер сравнивают лоб в лоб.
09.03.2012, 18:42
#159
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от SiD78
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60828
Правда дв.2.0л но тем не менее.
10.03.2012, 17:19
#160
Сообщение от SiD78
C Шнивы
Разница заметна, думаю после обкатки еще лучше будет
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
Сообщение от SiD78
http://www.carobka.ru/articles/447/
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=17&t=620
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
