Старый 12.09.2017, 15:09   #1581
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от alexB
всё началось заново и с ещё большей силой!
А ремни меняли у официалов или в просто сервисе? Если у официалов тогда странно. После них не клокочет и не бренчит.
Старый 12.09.2017, 15:15   #1582
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:15
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
поменяли ремень грм с роликами..и помпу...противный шум и подвывание на холостых исчезли..
Не все то золото что блестит..
Старый 12.09.2017, 15:15   #1583
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:17
Сообщение от alexB
Сейчас (боюсь тратить время впустую, на перечитку пятидесяти новых страниц) нашли ли средство или кто?))
Пост-1751.
Было так...
Стало так...
На холодном двигателе.
....на горячем...
Старый 12.09.2017, 15:38   #1584
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
alexB, Недавно смотрел на ютубе, на реновский бензиновых двигателях с пробегом, появляется такое явление как перекос оси обводного ролика. Который рядом с шкивом помпы. В результате ремень ГРМ пытается слезть с шестерни распредвала и упираясь в болты торцом трет об них. Возможно это и есть источник шума. И если вовремя не устранить это то возможен обрыв ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями.
Старый 12.09.2017, 20:37   #1585
alexB
Аватар для alexB
Онлайн: alexB вне форума
Был(а): 01 ноя 2018 11:39
Автомобиль: Logan1.6 2006 Duster 2.0 4wd светлый базальт
Не у официалов.
Старый 18.09.2017, 06:48   #1586
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:58
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.10.2017 в 16:44.
Старый 04.01.2018, 21:09   #1587
Виктор-14
Аватар для Виктор-14
Онлайн: Виктор-14 вне форума
Был(а): 16 июн 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 2л., 4х4, МКПП, Экспрессион, 2017г.в.
Сообщение от SIBAR1T Посмотреть сообщение
Тоже какая то напасть напала. Пробег 2500км.
Машина стояла на стоянке 3 суток ровно.
Погода зимняя, пару дней был небольшой минус (около -5), а в последний разжарило до +3. Всё вокруг поплыло.
Завожусь, греюсь, чищу снег - всё хорошо и привычно. Проезжаю метров двести до двора. Удаляюсь на 30 минут - возвращаюсь, завожусь и слышу тихий, но явно нетипичный звук.
По симптоматике похож на скрип ремня, переодический, не постоянный.
Продолжительность звука - секунд 1-2.
Пауза нормальных подкапотных звуков - секунд 5-10.
По тональности.. как бы описать. Ну как ремень скрипит или ролик, но не свист, а ближе к гулу.
Нажимаю на газ (на ХХ) - частота увеличивается.
Заглянул под капот - откуда идет - не ясно. Нужно было ехать, и после прогрева звук исчез.
Сегодня утром завожусь в гараже - на ХХ тишина. Но как поехал, слышу едва-едва, есть звук. После километра исчез.
Приступаю к чтению этой темы, буду искать аналогичное.
Вот думаю, как к дилеру ехать, если продемонстрировать проблемно. Ездить дальше, или ехать и оставлять им машину?
Уж больно слабый звук (когда из салона), я услышал. Жена нет.
Доброго всем дня! У меня похожий звук нарисовался, появился на пробеге 3500км. какой то невнятный переодический шум в районе двигателя на холодную, после прогрева его нет. Звук типа "у"-"у"-"у" с задержкой, потом тишина, потом может повториться, двигатель работает ровно, на ремни и ролики звук не похож. Может кто сталкивался, подскажите что это может быть?
Старый 05.01.2018, 05:02   #1588
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Виктор-14
Ищите на форуме ролик про звук клапана отсоса картерных газов. Оно?
Старый 05.01.2018, 14:38   #1589
Виктор-14
Видео не как не найду тут, может подскажите где точно глянуть. А этот клапан примерно где находится, в каком месте под капотом? И чем чревата его неисправность?
Старый 05.01.2018, 15:54   #1590
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сам еле нашел, я с Ютубом не дружу, человек выкладывал мою запись. Нашел через свою личку http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=11019
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.01.2018 в 16:05.
Старый 06.01.2018, 08:20   #1591
Виктор-14
А ведь вроде как оно! Только у меня не так сильно выраженно как на видео, но звук похож. Сегодня с работы ехал завёл- тишина хотя на улице -5, но звук проявляться начал именно с похолоданиями, пока не пойму зависимость. И эту штуку (клапан) надо будет глянуть сегодня днём, я что то не помню такой наболдажник на моторе.
Scorp 3, спасибо что немного прояснили ситуацию, теперь хоть знаю в каком нарправлении искать.
Интересно с такой неисправностью можно то хоть ездить?
Старый 06.01.2018, 14:58   #1592
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Искать нечего не надо: в момент звука открыть капот и приподнять щуп. Если звук исчезнет/усилится/изменяется - то это оно.
Ездить то можно, но существует мнение, что из-за этого могут бежать коренной/лобовой сальник. Причины описаны там же.
Старый 07.01.2018, 12:35   #1593
Виктор-14
Спасибо! С щупом обязательно поэкперементирую (незнал про это), а этот клапан вчера сразу увидел как капот днём открыл- на задней правой части мотора сверху стоит. Только вот звуки пропали пока, не пойму закономерность их проявлений. Как что точно выясню по своей проблеме, обязательно напишу в этой теме результат.
Старый 07.01.2018, 13:43   #1594
Виктор-14
Дополню. Нашёл, почитал ту ветку "Тема для новичков. Задаем вопросы.", про звук из клапана карт.газов, понял одно,если начнёт уже постоянно повизгивать, то- видео фиксация и срочно к оф.диллеру.
Честно, не сильно приятное начало эксплуатации авто, ожидал большей надёжности, были у меня и Логан и Сандеро, таких косяков на малых пробегах небыло там.
Старый 09.01.2018, 12:12   #1595
ALEX56
Аватар для ALEX56
Онлайн: ALEX56 вне форума
Был(а): 12 сен 2024 16:34
Автомобиль: Газель борт. Duster 1,6 4WD
Машине 4-й год, пробег 47т., упала плотность электролита до 1.20, решит зарядить, (выпрямитель советский), клеммы проводки не снимал ток выставил 5 ампер, показалось, что что-то тихонько щёлкнуло. Снял клеммы, вывернул пробки, через два часа электролит закипел, но плотность осталась прежней, померял напряжение при заряде, - 16,5 В, при снятых клеммах 13,8 В. Получается я, с дуру, подал в бортовую сеть примерно 17 Вольт, при зарядном токе 5 Ампер! Нужно было ехать, поставил аккумулятор и заметил, что в районе генератора что-то тихонько "тикает", как механический секундомер, раньше не замечал или не обращай внимания. "Чек" не горит вроде всё нормально. Природа этого "тиканья" явно электрическая, клемму снимешь, оно пропадает. Буду разбираться дальше. Я, конечно, свалял большого дурака, никто не сталкивался с этим "тиканьем" после снятия клемм при замене аккумулятора? Двигатель у меня К4м.
Старый 09.01.2018, 12:29   #1596
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Неоднократно подзаряжал не снимая клеммы, напряжение было и 16В. Без последствий, как то прокатывало.
Старый 23.01.2018, 11:46   #1597
Виктор-14
Не получилось отправить вам личное сообщение (не пойму почему?), напишу здесь. Звуки "не смазанной калитки" или "мычание" на холодную из клапана как то сами по себе пропали (тьфу- три раза), хотя и морозы тут были недавно под -19, езжу пока в тишине)). В общем решил так, если проявятся опять, то сразу видео фиксация и к диллеру (благо не так далеко он от меня), если что будет новое по этому клапану, то обязательно тут отпишусь, вдруг кому ещё пригодится. Удачи!
Старый 23.01.2018, 12:16   #1598
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Пропали и слава богу. Ездите, не замарачиваясь. У меня то же сначала было периодами. Из-за того, что перенесли отсос картерных газов в за дроссельное пространство - избавились от масла в воздушном фильтре и загрязнения заслонки и получили "корову" под капотом.
Старый 30.07.2018, 18:49   #1599
Сергей159
Можно ли поставить на дастер приводной ремень 7PK 1785 вместо 7PK 1792? Удастся ли его надеть?
Разница в длине лишь 7 миллиметров, автонатяжитель довольное далеко отводится ключиком на 16. В теории натяжка ремня должна лучше стать немного.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.07.2018 в 19:00.
Старый 31.07.2018, 06:42   #1600
kaiman24
Аватар для kaiman24
Онлайн: kaiman24 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Ставил 6PK1820 SUN вместо родного 6PK1822 с трудом надели. Считаю что 7 мм разницы длины очень много. Можно не надеть.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
