Старый 08.10.2013, 11:34   #1
menaco-team
Аватар для menaco-team
Онлайн: menaco-team вне форума
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Подмигивание Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex:
menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex:
За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
Старый 16.01.2018, 11:16   #1581
sergey@ch
Аватар для sergey@ch
Онлайн: sergey@ch вне форума
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
По умолчанию Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Альфред555, что напишет терминал на команду AT^U2DIAG?
Тут поясню некоторые владельцы данных модемов пишут одна из цитат ""Я свой Е1550 именно так переключал. Он у меня залочен на Life и это не помешало ввести команды. Единственное, что с первой попытки не удалось ввести команду перехода в Modem+flash, сперва перешел в только модем, а затем в modem+flash."" И важно понять стал ваш модем только модемом +CD или нет все это делается на компьютере и не надо скакать от компа до медианав "пробовать" получилось или нет
Последний раз редактировалось sergey@ch; 16.01.2018 в 12:36.
Старый 16.01.2018, 13:34   #1582
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:18
sergey@ch, Уважаемый поясните как узнать на ПК, стал он только модемом?
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
А терминал пишет сначала данные модема. Затем ввожу команду ,затем enter, и он мне выдает ОК!
ДРАЙВ
Старый 16.01.2018, 14:04   #1583
sergey@ch
Альфред555, после ввода команды AT^U2DIAG=256 я думаю нужно ввести команду
AT+CFUN=1 – перезагрузка модема, очень полезная команда не требует "передергивать" модем.либо его передернуть. А потом спросить его командой
AT^U2DIAG? кто он есть в ответ вы должны увидеть его текуший режим либо 256 какой вводили либо виртуальные порты 1 modem 2 PC UI 3 sd lдругих быть по идее не должно. Ну и при подключению к компу не должен определятся cd rom только sd
PS Драйверы с cd rom я бы скопировал (куда ни-будь) что бы потом на другом компе можно было бы их установить
Старый 16.01.2018, 16:43   #1584
Альфред555
Спасибо огромадное, получилось!
ДРАЙВ
Последний раз редактировалось Альфред555; 16.01.2018 в 22:16.
Старый 16.01.2018, 22:23   #1585
sergey@ch
Альфред555, Стесняюсь спросить., что именно получилось. Перевести модем в режим модем или уже интернет на медианав?
Старый 17.01.2018, 00:33   #1586
Альфред555
И перевести модем в режим модем+сд в опросе его ответ : модем+ сд. Записал лог файл нормальный отредактировал, завтра хотел пробывать. Но не тут то было, флешка где были файлы менаврус приказала долго жить. Просто какая то одна сплошная черная полоса! Файлы прошивки и файл lic на компе есть. Вот вопрос что делать теперь? Переустановить всю прошивку?
ДРАЙВ
Старый 18.01.2018, 00:49   #1587
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
WolfAlex:
Альфред555, sergey@ch, есть личка, там и переписывайтесь.
Старый 21.01.2018, 21:11   #1588
sergey@ch
Так для справки кто в Менаврус использует навигацию Прогород обновились карты до версии 2.0.070 2018г.
Старый 21.01.2018, 21:26   #1589
Альфред555
sergey@ch, Скачивал с ихнего сайта новые карты все работает, у меня лицензия на прогород.
ДРАЙВ
Старый 21.01.2018, 22:51   #1590
Альфред555
Alexander2012, Александр, вопрос по поводу ELM327 вашей ссылке товара НЕТ. Есть на чипе CH340 он пойдет в работу с менаврус?
ДРАЙВ
Старый 21.01.2018, 22:53   #1591
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Без понятия. Вы даже на прошлый адаптер мне VID и PID так и не сообщили
Старый 22.01.2018, 08:50   #1592
Альфред555
Alexander2012, хм, помоему о адаптере задал вам вопрос первый раз.
ДРАЙВ
Старый 22.01.2018, 09:58   #1593
Alexander2012
Сорри, попутал с модемом...
Старый 03.02.2018, 01:13   #1594
Leningrad333
Аватар для Leningrad333
Онлайн: Leningrad333 вне форума
Был(а): 03 фев 2018 01:23
По умолчанию Re: Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, кам
Привет всем , Кто в Санкт - Петербурге занимается прошивками ? Мне надо прошить мою мультимедиа на kaptyr . Звоните 89112796044
Старый 03.02.2018, 01:14   #1595
Alexander2012
А в чем проблема? К Менаврусу инструкция есть, ставят все сами
Старый 03.02.2018, 01:23   #1596
Leningrad333
Мне так комфортнее)
Старый 05.02.2018, 19:40   #1597
Альфред555
В чем может быть проблема? После настройки интернета и удачного запуска его запуска, магнитола стала ловить глюк при воспроизведении музыки с флешки, начинается прерывание музыки пару раз,затем медиа нав эво уходит сама на перезагруз и так может быть в течении дня раз 5.
ДРАЙВ
Старый 07.02.2018, 23:29   #1598
sergey@ch
Альфред555, Даёте мало вводных данных. Эффект дефекта проявляется при активном интернет соединении или при любом. По описанию у Вас происходит пересброс USB порта с последующей "инициализацией" флеш накопителя. что наблюдается у нестабильных (ху...ё...вых) флешках либо при переподключении интернет соединения в зоне неуверенного приема (лечится правкой конфига хотя я Вам высылал "правильные" файлы .
Последний раз редактировалось sergey@ch; 07.02.2018 в 23:42.
Старый 09.02.2018, 09:21   #1599
chp123
Аватар для chp123
Онлайн: chp123 вне форума
Был(а): 24 мая 2020 15:44
Автомобиль: Дастер 2.0АТ 4WD
Мозг сломан. Есть модем - ZTE MF631. Разлочен. В режим стик+карта переведен. Ноут все видит и все работает. Все действия описанные в мануале сделаны. Судя по логу магнитола его видит и цфг на карте тоже видит. Но индикатор серый и при включении G магнитола виснет - что я не так написал в цфг ? Причем я пытался разные варианты cfg. Лог и последний цфг в аттаче. Я дал им расширения txt и чуть порезал лог чтобы соответствовать ограничениям форума. Прошу совета - что я делаю не так?
Тип файла: txt ZTE MF631.txt (443 байт, 739 просмотров)
Тип файла: txt 3GPROFILE.txt (200 байт, 733 просмотров)
Тип файла: txt SystemLog.txt (19.2 Кб, 707 просмотров)
Старый 09.02.2018, 10:09   #1600
Alexander2012
Попробуйте другой модем. Я с ZTE дела почти не имею, по логу вроде все правильно на первый взгляд, и верните на родину 3G.cfg
Штатная навигация MEDIANAV alex.demon.666 Мультимедиа 968 06.07.2024 18:30
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
