Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 15.07.2021, 23:58   #15981
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Уход зазора в большую -плохо и чревато пробоем катушки зажигания, я лод мотор готовил к сезону на 01-02 уменьшил от номинала специально! Полет норм!
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:54 ----------
Сообщение от Skygen
Вот при ваших под 190см - не устают ноги, нет потом проблем с внутренними органами / пищеварением?
Нет все нормально, но я люблю посадку почти как у дальнобоев вертикальную ,так вот зазор спецом замерил над головой примерно кулак в длину те см 10 получается. Возможно будет тесновато но нужно пробовать. И сидение у меня не до конца отодвинуто пару щелчков наверное еще есть
Старый 15.07.2021, 23:58   #15982
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Roque, Похоже копать надо под "Бензин 100 с присадками от газпрома."...
... Предыдущая машина у меня была Šcoda Yeti с мотором 1.6CVWA. Данный мотор изначально адаптирован на бензин «не ниже 92», вот он и был у меня основным. Именно на 92м Йетька пробежал 95% от общего пробега (который за срок эксплуатаци. составил 157 432км). Остальные 5% заливался 95й от Statoil и Olerex (там нет 92-го бензина), но, как ни странно, на нем и расход был выше (объективно), и работа двигателя хуже (субъективно).
Это я к тому, что никаких проблем ни с топливной системой, ни со свечами за все шесть лет У МЕНЯ не было от слова «вообще», при этом коллега по работе, на точно таком же Йети, заливавший исключительно 95й - с незавидной регулярностью менял свечи...
Никого ни к чему не призываю, просто факт...
Старый 15.07.2021, 23:59   #15983
БорисМС
Аватар для БорисМС
Онлайн: БорисМС вне форума
Был(а): 02 окт 2023 18:40
Автомобиль: Edition One, дизель, 2021г
Я свечи заменил на 33,5 ткм,но ни каких пропусков зажигания меня не было,а вот искровой зазор да,убежал где то на две десятки. На Ютубе есть ролики где блогеры свечи не меняли и по 45 ткм и ничего.
Я, наверное, чего-то не догоняю
На Фьюжене, помню, решил поменять свечи на 60-ти тысячах - потому-что как бы пора давно. Нарвался на левачину - движок с трудом заводился, чихал, обороты гуляли. Воткнул обратно родные и продал машину с ними на 80-ти тыс. Никаких проблем не было. Решил на будущее менять свечи не раньше, чем они сами попросят.
На Спортейдже 2 наездил 120000 на родных свечах. Опять никаких проблем. Делал большое ТО - не выдержал, поменял-таки.
Не поленился, сходил в гараж и нашёл эти свечи. На них ещё ездить и ездить. Какие 45ткм? Неужели у Рено с этим делом так печально?
Старый 16.07.2021, 09:17   #15984
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Сообщение от БорисМС Посмотреть сообщение
Какие 45 т.км? Вот мои после 52 т.км, заменил чисто профилактически
Старый 16.07.2021, 12:22   #15985
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Сообщение от Астра0103 Посмотреть сообщение
В качестве антидетонаторов часто используют железосодержащую присадку к топливу — ферроцен. При его сгорании образуются оксиды железа, нарушающие работу свечей зажигания, на них образуется красный токопроводящий налет, приводящий к пробою изолятора свечи. В современном автомобиле ферроцен так же может вывести из строя катализаторы дожига и кислородные датчики. Кроме того, он увеличивает износ стенок цилиндров двигателя
Читать полностью: https://news.drom.ru/68564.html
Drom.ru — всероссийский автомобильный портал
Старый 16.07.2021, 13:29   #15986
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Сообщение от Roque Посмотреть сообщение
Моё почтение господа, подскажите пожалуйста решение проблемы. Duster 1.6, 2015 г.в., рестайлинг, h4m, пробег 33700км. Сегодня поехал по трассе, сначала ехал нормально, через некоторое время начал моргать чек и загорелась ошибка, значёк которой похож на кардиограмму (жёлтым цветом). Остановился, почитал ошибки - пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре. Подождал, запустил двигатель и ошибки исчезли, потом периодически всплывали (видимо, когда нагрузку давал), ехал не больше 70км ч после этого. Через 50км затроил двигатель, машина перестала ехать. Остановился, постоял, поехал дальше. В городе ошибок не было (скорость не более 50). Бензин 100 с присадками от газпрома. Куда копать?
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6577&page=2
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Сообщение от Skygen Посмотреть сообщение
Уважаемые, добрый день.
В первый раз на сим форуме и потому не уверен, что задаю вопрос в нужном месте.
Хотелось бы получить совет от бывалых и заслуженных по сабжу форума, собственно.
Вопрос может показаться странным, чур не ржать.
Планирую приобрести первый авто, имеется подходящий вариант РД 16го года выпуска. Приличная комплектация, небольшой пробег, в целом вариант симпатичный.
Но смущает один нюанс. Будучи достаточно крупным дядей (201см рост 100кг вес) и руководствуясь какими то давними воспоминаниями о данной модели авто - не уверен, что мне будет комфортно за рулём.
Есть ли здесь люди с аналогичными параметрами организма и насколько комфортно вам за рулём этого аппарата?
Заранее благодарен за помощь
С возрастом,снижается гибкость,особенно в ногах.Мне при 183см и 100кг,приходится сначала "занести пятую точку",затем ноги,сгибающиеся в коленях до 90градусов.Сходу "влететь" в салон не получается,"ловлю" удар по затылку,верхней частью дверного проёма.На "дальняк" вполне приемлемые сидения,если не болит спина.
Старый 18.07.2021, 19:25   #15987
Астра0103
В приложенном к машине комплекте документов не оказалось инструкции по головному устройству Media NAV Evo.
Нашел в сети вот это: https://www.renault.autoprodix.ru/im...Nav-manual.pdf
Похоже на правду, но смущает, что это от Kaptur-а, тем более, что там прописаны функции, которых у нас с Duster-ом вроде как нет.
Это оно или как?
Последний раз редактировалось Астра0103; 19.07.2021 в 07:52.
Старый 19.07.2021, 17:54   #15988
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Кто подскажет альтернативную бесплатную прошивку или типа того, нужно в штаном медианав эволюшен поставить актуальные карты навител и видео что бы показывал, но главное это карты. Буду признателен за совет
Старый 19.07.2021, 20:42   #15989
Roque
Аватар для Roque
Онлайн: Roque вне форума
Был(а): 28 ноя 2022 13:52
Автомобиль: Renault Duster 1.6
Вечер добрый, господа. Такая ситуация: h4m, duster, полный привод. После 70км загорается "кардиограмма" жёлтым цветом и моргает чек. На 3-4 передаче, после 3т оборотов пропадает тяга полностью. Ошибка - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменял свечи, катушки местами - ошибка та же, симптомы те же. Пробег 34000 км, машина из салона в одних руках. Бензин последние 5 заправок только 100, Газпромнефть. 3,4 прокладка впускного коллектора в масле (где цилиндры). Куда копать? Заранее спасибо !
Старый 20.07.2021, 11:17   #15990
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Всем привет!
Так вроде целая тема по этому вопросу есть в "мультимедиа" .
Старый 21.07.2021, 16:27   #15991
Александр Краев
Аватар для Александр Краев
Онлайн: Александр Краев вне форума
Был(а): 26 июл 2021 12:24
Доброго дня всем. Может кто подсказать где взять информацию о заднем сальнике коленвала?
Старый 21.07.2021, 16:56   #15992
LP2010
Аватар для LP2010
Онлайн: LP2010 вне форума
Был(а): 21 июл 2021 17:00
Автомобиль: RenoDaster
Добрый день!
В инструкции к авто сказано не буксировать его. На нейтрали катиться я так понимаю тоже под запретом?
Старый 21.07.2021, 17:03   #15993
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от LP2010 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Так на нейтрали все-равно случается какое-то время катиться. Хотя бы при переключении передач.
Я так понимаю, что буксировка с выключенным двигателем не допускается, потому как "мозги" отключены, и с муфтами и пр. будет происходить что-то нехорошее.
Старый 21.07.2021, 17:25   #15994
kval300
Аватар для kval300
Ничегоь ей не будет если все колеса на земле!Это с хотябы одним или более вывешенным нельзя,тогда да муфта будет буксовать,но в принципе если уж совсем далеко и с вывешенными то можно и кардан снять делов 15 мин 10 болтиков!
Старый 21.07.2021, 20:46   #15995
Skat 2021
Аватар для Skat 2021
Онлайн: Skat 2021 вне форума
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Подскажите защита подкрылок задних арок колес у всех одинаковые с двух сторон или немного отличаются ...а то у меня немного различаются. А то я при покупке не обратил внимание. Дастер 2021 АКП...полный привод.
Последний раз редактировалось Skat 2021; 21.07.2021 в 22:04.
Старый 22.07.2021, 07:36   #15996
load68
Аватар для load68
Онлайн: load68 вне форума
Был(а): 22 июл 2021 07:37
люди добрые помогите с продвижением канала про дастер. https://zen.yandex.ru/id/60f2cfa3bf8e67262ef313c1
Старый 22.07.2021, 11:12   #15997
GanG
Аватар для GanG
У меня зимой машина не завелась, замерзла.... до теплой мойки было 1,7 км, пришлось на тросе тащить, включал передний привод и нетралку (АКПП), и со скоростью 20-30 км/ч доехал, делал на свой страх и риск, эвакуатор было не вызвать, дело было ночью почти, а в 7 утра нужна была машина срочно.
Старый 22.07.2021, 11:56   #15998
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Сообщение от LP2010
Трансмиссия какая у тебя?
Старый 22.07.2021, 12:32   #15999
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от LP2010
В инструкции именно про запрет и колеса те с полувывешенными колесами.А про просто на буксире все нормально тягай сколько душе угодно!
Я былсвидетелем как армяне понезнанию в середине 90х мерс 124 с автоматом на галстуке из Сочи в Ростов приволокли.ребята двиг сделали и говорят что карабасу наверное пипец но оказалось все нормально!Это так между прочим.
Нужно понимать что случается с трансмиссией когда тянеш на галстуке! В данном случае если даже муфта остается поджатая без питания то ничего страшного не призойдет ну будут немного проскальзывать диски в повороте и то слишком крутом.Но муфту это не убьет небольшая разница во вращении.а вот с одним или 2мя вывешенными будет ей пипец быстро если не снять кардан!
Старый 22.07.2021, 12:44   #16000
Нет, в инструкции запрет любой буксировки
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
