Старый 08.10.2013, 11:34   #1
menaco-team
Аватар для menaco-team
Онлайн: menaco-team вне форума
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Подмигивание Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex:
menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex:
За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
Старый 09.02.2018, 11:13   #1601
chp123
Аватар для chp123
Онлайн: chp123 вне форума
Был(а): 24 мая 2020 15:44
Автомобиль: Дастер 2.0АТ 4WD
По умолчанию Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Пробовал МТС 822FT он же Huawei E3276-210. Перепрошил, в стике вообще не видит - сколько не переключал режимы, уже знаю АТ команды наизусть :-) ..... в хайлинке видит но криво .... пляски с бубнами. Какой модем посоветуете ? Поищу где нить на авито - главное чтоб он складной был не торчал
Кстати попробую вернуть 3G - может поможет
Старый 09.02.2018, 11:16   #1602
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Huawei e3372 - обычно его берут все или 3276-он складной
Старый 09.02.2018, 17:15   #1603
chp123
Аватар для chp123
А файл 3G помог. Модем появился. Но коннект почему то все время рвется. Моргает зеленым индикатор. Вот выдержка из лога:
16:51:21 USB_E825B919 USB DEVICE CONFIG: MODEM
16:51:21 USB_E825B919 USB DEVICE DRIVER LOADING: OK
16:51:21 [3G] CONTROL: CONTROL_ON
16:51:21 [3G] MODEM STATUS: CONNECTED
16:51:22 [3G] IDLE ===> CONNECTING
16:51:22 [3G] WM_RASDIALEVENT: STATE=0000=RASCS_OpenPort ERR=0000=SUCCESS
16:51:30 [3G] WM_RASDIALEVENT: STATE=0001=RASCS_PortOpened ERR=0000=SUCCESS
16:51:32 [3G] WM_RASDIALEVENT: STATE=8193=RASCS_Disconnected ERR=0619=ERROR_PORT_DISCONNECTED
16:51:32 [3G] CONNECTING ===> DISCONNECTING
16:51:34 [3G] DISCONNECTING ===> DISCONNECTED
16:51:38 [3G] DISCONNECTED ===> IDLE
16:51:38 [3G] IDLE ===> CONNECTING
16:51:38 [3G] WM_RASDIALEVENT: STATE=0000=RASCS_OpenPort ERR=0000=SUCCESS
16:51:46 [3G] WM_RASDIALEVENT: STATE=0001=RASCS_PortOpened ERR=0000=SUCCESS
16:51:48 [3G] WM_RASDIALEVENT: STATE=8193=RASCS_Disconnected ERR=0619=ERROR_PORT_DISCONNECTED
16:51:48 [3G] CONNECTING ===> DISCONNECTING
16:51:50 [3G] DISCONNECTING ===> DISCONNECTED
16:51:54 [3G] DISCONNECTED ===> IDLE
16:51:54 [3G] IDLE ===> CONNECTING
16:51:54 [3G] WM_RASDIALEVENT: STATE=0000=RASCS_OpenPort ERR=0000=SUCCESS
и так далее - нет идей?
Старый 14.02.2018, 22:05   #1604
sergey@ch
Аватар для sergey@ch
Онлайн: sergey@ch вне форума
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Вот ведь люди. Знаю что chp123, справился со своей проблемой нет бы два слова на сайте написать было это и это сейчас все работает.
Старый 15.02.2018, 11:17   #1605
chp123
Аватар для chp123
Сообщение от sergey@ch Посмотреть сообщение
Справился. Вот только путь решения моей проблемы был прост и как мне показалось никому не интересен. И звучит он как - читайте внимательно документацию и изучайте комплект поставки. Если бы я это сделал изначально - не потерял бы лишние примерно 6 часов своей жизни. Чем тут делится Вообще я понял что если бы я изучил ветку на другом форуме заранее - масса вопросов бы снялась. Ибо масса ответов на мои наверное глупые вопросы где то просеяна в тех 700 листах. Правда огромное количество времени ушло бы на прочтение 700 листов и выискивания крупиц которые нужны. Остается только сожалеть что Александр не включает многие моменты в инструкцию. Впрочем это его продукт и ему решать. Я понимаю что ему напряг отвечать каждый раз на одно и тоже и тыкать в документацию. А на этом форуме смотрю ветка полумертвая.
Спасибо всем кто помог. Без подсказок я бы не понял где я ошибся. Если кому то интересно могу написать. В комплекте поставки по ссылке которую присылает Александр есть папка со всеми конфигами. На которую я внимание не обратил. И конфиги писал с нуля - соответственно массу строк которые должны были быть не учел. Как только я взял все конфиги из папки - все влетело. Ну и с модем чуть потр.....ся чтобы перевести его в нужную композицию.
Последний раз редактировалось chp123; 15.02.2018 в 11:56.
Старый 15.02.2018, 14:22   #1606
Alexander2012
Добавлю этот момент в инструкцию. Думал, что уж папку с прошивкой люди изучают, плюс у той папки довольно говорящее название InetConfig
Старый 28.02.2018, 10:13   #1607
LordBlood
Аватар для LordBlood
Онлайн: LordBlood вне форума
Был(а): 05 окт 2023 16:33
Автомобиль: Дастер рестайл (dCi)
Вышли карты для Navitel 1 кв. 2018
Старый 28.02.2018, 10:14   #1608
Alexander2012
Ну я вчера залил обновления Менавруса, для их поддержки. Ссылки прежние
Старый 01.03.2018, 10:33   #1609
Uncle Max
Аватар для Uncle Max
Онлайн: Uncle Max вне форума
Был(а): 06 мая 2022 10:21
Автомобиль: Бежевый Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х4 ESP Navi Menavrus
Сообщение от LordBlood Посмотреть сообщение
А ключей то похоже и нет
Старый 01.03.2018, 10:36   #1610
Alexander2012
Пользователи Менавруса могли скачать обновленные дистрибутивы еще вчера. Ссылки прежние
Старый 01.03.2018, 11:15   #1611
Uncle Max
Низкий поклон тебе ломатель Pioneer AVIC и Renault MediaNav.
Старый 14.04.2018, 12:26   #1612
andre186
Аватар для andre186
Онлайн: andre186 вне форума
Был(а): 29 июл 2020 19:41
Автомобиль: рено Дастер
Люди!Дайте ссылку на рабочий навител и новые карты 2018
Старый 22.04.2018, 21:23   #1613
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:23
Добрый вечер!Поменяли MediaNav по гарантии 11.2017.Было на ней прошивка 8.05 откатил на 6.4 чтоб поставить навитэл и видеоплеер. Штатная навигация отказалась работать.Обнавил до 9.1.1(последняя) в меню моде входит, но не принимает не один код.Штатная навигация работает.Старые прошивки работать не хотят(6.3-6.4-7.5 ).Может что-то кроме навигации не работает, не проверял.Вот такая фигня.
Старый 22.04.2018, 21:29   #1614
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 109лс Luxe+
Alekc495,
Сообщение от Alekc495
Вопросы задаешь, а ответы не читаешь.
Я же уже ответил тебе.
Старый 28.04.2018, 07:34   #1615
Олег Ярков
Аватар для Олег Ярков
Онлайн: Олег Ярков вне форума
Был(а): 02 ноя 2021 15:26
Автомобиль: Renalt Duster
День добрый всем!!! Поставил менаврус в 2015 году. Главным образом для пользования навителом (раз в год) и камерой заднего хода. Все шло хорошо, до поры до времени! Каждый год, после продолжительного не использования навитела, он то не читается, то не видится. Приходится каждый раз перестанавливать программу. С картами вообще караул! Что не скачаешь, все не то!!! То их якобы нет, то атлас не создан!!! Ну что это за геморой такой? Друзья какие карты качать!? ПОМОГИТЕ!!!
Старый 28.04.2018, 09:50   #1616
Alexander2012
Я бы для начала поменял флешку, проверил разъем. А еще разобрался бы наконец какая версия Навииела и какие к ней нужны карты. А если просто переть все подряд - то толку не будет
Старый 28.04.2018, 09:52   #1617
STMRS
Аватар для STMRS
Олег Ярков,
Сообщение от Олег Ярков
Все карты в свободном доступе ТУТ
Карты для Навител Навигатор 9.7.2493 и выше
Старый 02.05.2018, 13:20   #1618
Олег Ярков
господа! как убрать эти парковочные линии дополнительные! откуда их можно вытащить и нажать на ноль?
Старый 02.05.2018, 13:44   #1619
Alexander2012
Ответ на ваш вопрос есть в руководстве пользователя
Старый 04.05.2018, 13:51   #1620
Bandit
Аватар для Bandit
Онлайн: Bandit вне форума
Был(а): 01 фев 2022 19:57
Автомобиль: Duster Adventure
у меня почему-то q1 2018 в 9.8.175 вместо прокладывания маршрута какую-то ахинею вырисовывает- на обзорной карте какая-то дуга через полроссии, сам маршрут прямыми линиями хз куда. настройки программы вроде обычные, местоположение правильно показывает.
вернул карту 2017 года - нормально. дополнительных атласов не подгружал
Штатная навигация MEDIANAV alex.demon.666 Мультимедиа 968 06.07.2024 18:30
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
