Старый 18.11.2015, 09:38   #1661
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa Посмотреть сообщение
У меня тоже прошивка 199 и не работает.
Удерживаете несколько секунд кнопку МЕНЮ,появится доп меню.Перед этим желательно переключится на английский,не вся инфа умещается.Актуально на 199 прошивке,на магнитолах типа LG.
Да к стати ,напряжение отображается с ценой деления 0.5 вольт.
У мну все работает,держать надо секунд десять.
Старый 18.11.2015, 16:59   #1662
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
0,5 В это слишком грубо, практически информация будет ниочем.
Старый 18.11.2015, 17:28   #1663
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Фигня это а не замер. Так индикатор напряжения.
Старый 19.11.2015, 21:50   #1664
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
сегодня первый раз за 3,5 года подсел акум, еле завел вечером, а на обеде нормально вроде было, никогда не подзаряжал за все время, какие мысли походит еще после подзарядки или кирдык ему?
на улице сегодня 0.
Старый 19.11.2015, 21:59   #1665
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Для начала неплохо выяснить, что явилось причиной низкого заряда АКБ, короткие поездки и частые запуски, неисправность системы заряда, оставленный свет или другие потребители. В любом случае для начала зарядить и продолжить наблюдения с контролем плотности и напряжения, если банку не замкнуло, то выкидывать рановато
Старый 19.11.2015, 22:11   #1666
Olejman
Аватар для Olejman
скорее короткие поездки, свет или другие потребители включенными не оставлял, вчера проехал чуть более 100 км, думал акум подзарядится, а он сегодня вообще почти перестал крутить, как выяснить замкнула банка или нет?
Старый 19.11.2015, 22:18   #1667
Был(а): 21 июн 2025 20:40
У меня после запятой показывает 4 знака. типа такого: 12.5673 Правда последние 2 цифры скачут туда-сюда, очень быстро. Прошивка Т2024
Старый 19.11.2015, 22:23   #1668
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Когда поставите на зарядку её будет видно (если замкнута)
Точно не помню, по моему не будет брать заряд - расти плотность.
Все банки кроме замкнутой будут кипеть,или наоборот.
Старый 19.11.2015, 22:24   #1669
Напряжение на клеммах будет около 10 в при одной коротнувшей банке, если, конечно, АКБ просто не разряжен.
Старый 19.11.2015, 22:30   #1670
Михалыч35
Olejman, 12 вольт делим на 6 банок,равно 2 вольта-приходится на одну банку. Если её нет,то и нет этих 2-х вольт. Итого 10-ть. Просто как пример.
Старый 19.11.2015, 22:38   #1671
instal01
Аватар для instal01
Про новые магнитолы не чего сказать не могу,другой процессор другие возможности,наверно.У мну старая на 199 прошивке.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Проверьте уровень электролита прежде чем что то делать дальше,через два года долил достаточно много воды.
Старый 19.11.2015, 22:40   #1672
Olejman
Аватар для Olejman
после примерно 3 часов зарядки на клеммах показывает 13,3 вольта, заряжаю 5 амперами, если на 12 часов оставлю ничего?
Старый 19.11.2015, 22:47   #1673
Я б не стал оставлять на 12 часов с таким током, и так уже залили 15 Ач. Дал бы ему отдохнуть до утра и еще раз замерил напряжение.
ЗЫ, но, ИМХО, при токе 5А напряжение должно быть больше, если, говорите, 100 км его на машине заряжали до этого, т.е. АКБ не разряжен
Старый 19.11.2015, 22:54   #1674
Михалыч35
Olejman, Сразу выключив зарядку,производить замер ненадо. Часа через два,это будут реальные цифры. В остальном выше правильно сказали.
Старый 19.11.2015, 23:16   #1675
Olejman
Аватар для Olejman
вскрытие показало, что одной банке скорее всего пришел кирдык, все кипят, одна не кипит и долил до нормы с пол литрика+-
Старый 19.11.2015, 23:18   #1676
Михалыч35
Тож так подумал. Потому как внезапно.
Старый 19.11.2015, 23:19   #1677
Olejman
Аватар для Olejman
а если сейчас оставить примерно до 9 утра, какой ток выставить?
на клеммах после доливки 13,3 В
Старый 19.11.2015, 23:20   #1678
Михалыч35
Ампера два поставь.Так вроде уже не жилец.
Старый 19.11.2015, 23:20   #1679
Olejman
Аватар для Olejman
и чего теперь, все процедуры бесполезны?
Старый 19.11.2015, 23:22   #1680
Михалыч35
Если выводы верны, про коротыш, то увы.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
