24.09.2014, 15:40
#1661
Re: Сигнализация
Сообщение от Duster-777
А Пандора собщит?
У меня на старой машине была сигналка Эксцеллент с обратной связью, она мне сообщала при разрыве связи, т.е она каждые N секунд связывалась с машиной (скорей машина ей посылала) и если не было связи то она давала знать. Ну и соответственно при тревоге в машине тоже пиликала. Поэтому ей глушилки были нипочем, точнее бесполезны. Ну и плюсом стоял еже вплетенный в пучек проводов где то в районе порога доп. иммобилайзер. В общем не смотря на то что машина была Логан, она была напичкана (предыдущим хозяином) похлеще крузаков. Был еще замок КПП и замок капота.
Короче говоря, при прочих равных, возьмут соседнюю точно такую же машину, чем с наворотами париться.
А в старлайне и париться особо не надо.
25.09.2014, 09:06
#1662
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Re: Сигнализация
У старлайна, к сожалению, сейчас все поставлено на массовый поток, а там всегда качество страдает, пусть и не в каждом экземпляре. Экселлент все же намного реже встречается.
25.09.2014, 09:34
#1663
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 18 мин.
Был(а): 14 ноя 2018 14:21
Автомобиль: Дастер 4х4 2,0
Re: Сигнализация
Добрый день. У меня сигнализация старлайн А91. Начал замечать мигание лампочки сигнализации в салоне во время движения, причем при снижении скорости мигание пропадает. Лампочка живет своей жизнью, то начинает мигать при скорости 120, если увеличиваешь скорость начинает просто гореть, а сбрасываешь - гаснет, то мигает при 80 км/час. Грешил сначала на навигатор, но мигает и при выключенном. Если кто сталкивался подскажите в чем дело.
25.09.2014, 09:36
#1664
Re: Сигнализация
А нигде контакт у двери не отходит? Обычно при открытых дверях мигать начинает.
25.09.2014, 10:11
#1665
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 15 окт 2015 23:38
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Re: Сигнализация
Скорее всего концевик капота
25.09.2014, 11:11
#1666
Re: Сигнализация
Двери все закрыты - проверял, а вот под капотом не смотрел. А что с этим концевиком может быть, на что обратить внимание?
25.09.2014, 11:23
#1667
Re: Сигнализация
Сообщение от Bobbio
Вообще все концевики посмотреть на надежность. Может разболтался.
Где то писали, что у задней двери бывает концевик глючит, и вообще ее можно закрыть не до конца, я попадал так пару раз - лампочка на приборке мигала.
25.09.2014, 12:04
#1668
Re: Сигнализация
Спасибо - проверю.
19.10.2014, 16:29
#1669
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Сигнализация
Добрый день.
Вопрос к знатокам , где или на каком китайском сайте ,можно приобрести основной брелок на автосигнализацию Леопард 90/10 ЕС за небольшие деньги.
20.10.2014, 00:32
#1670
Re: Сигнализация
Попробуйте на алиэкспресс поискать.
23.10.2014, 19:22
#1671
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 14 ч. 52 мин. 33 сек.
Был(а): 17 фев 2019 07:36
Автомобиль: другой
Re: Сигнализация
Сообщение от тарпан
Ура  всё получилось,благодаря вашей подсказке  Всё работает отлично тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
Уперся в ту же проблему. Мерил напряжение на белом и зеленом проводе - на зеленом-0 на белом-11,6В и все это независимо от состояния концевиков
Подскажите пожалуйста, сопротивление мерили?
Мультиметром?
Как определяли провода?
И еще вопрос - нужна ли диодная развязка или просто подпаивать провода?
23.10.2014, 20:42
#1672
Re: Сигнализация
Сообщение от rete
Мультиметром?
Возьмите светодиодную контрольку и попробуйте еще раз, если не получится снимете,отсоедините, разъем с блока БСМ и звоните через него. В этом случае только масса без вариантов.
26.10.2014, 21:57
#1673
Автомобиль: другой
Re: Сигнализация
Сообщение от instal01
Спасибо!
Так получилось!
26.10.2014, 22:54
#1674
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Сигнализация
Сообщение от Bobbio
100% концевик капота. У дастера капот тонкий + может быть мааааленький такой люфт в замке и при движении капот приподнимает. Я нашёл маленькую гайку, надел на концевик (у меня пластиковый штырек) термоусадку, в нее гайку, сверху на неё кусок чего-то мягкого и запаял. Больше не мигает.
P.s. вообще подумывал о замене концевика на другой, но пока не беспокоит.
28.10.2014, 20:12
#1675
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 6 мин. 18 сек.
Был(а): 18 мар 2021 00:50
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 ESP
Re: Сигнализация
Единственный момент, что надо предварительно до антенны добраться.
Старлайн заявляет, что это китайский клон. У оригинального якобы нет такой дыры.
28.10.2014, 21:40
#1676
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от jabber
Нет, проверяли лично.
29.10.2014, 20:56
#1677
Re: Сигнализация
Коллеги и мастера из СПб!
Знакомый пенсионер купил Дастера в комплектации Authentic и хочет поставить сигнализацию, чтобы по крайней мере реализовать центральный замок.
Куда направить новообращенного дастеровода?
29.10.2014, 21:07
#1678
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от ilion
В Питере - Автостудио, угона.нет
30.10.2014, 16:26
#1679
Re: Сигнализация
Сообщение от jabber
Какая-то дыра все же есть, угоняют же со старлайном диалог.
30.10.2014, 19:49
#1680
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Сигнализация
Сообщение от Denny
многое зависит от установщика. Платят им копьё вот и ставят по простяцки.
Видел на тойоте, блокировочное реле видно ничего не разбирая и не снимая. Основной критерий что бы не было возвратов, это гарантия и ремонт бесплатный. А то что блокировку можно удалить за 10 секунд после открытия двери, так это на зарплату не влияет. Был в одной компании - спутники ставят, установщики на претензию -почему возникают проблемы, за такие деньги? отвечают -кому платили, на того и орите.
Да видел объявление в лексус (кажется) лосиный остров, ишут установщика за 25 тыров в месяц! Теперь представим где лексус и где рено. Люди с нормальной квалификацией и знаниями туда работать не идут.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
