23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
04.04.2019, 21:40
#1661
Время онлайн: 13 ч. 7 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2019 22:41
Автомобиль: Renalt Duster рест. дизель
Re: Фаркоп
Со стороны салона в лонжероне снял заглушки, а там отверстия на 25мм. Втулки длиной 56мм могут оказаться длинными. Лучше всего подогнать по месту.
04.04.2019, 22:40
#1662
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
крепления делать из нержавейки
Не факт в случае образования гальванической пары, лонжерон сгниет!
А вообще что Вы мучаетесь берите и ставьте комплектом, у меня все стало на раз, отлично и по размерам за 1-2 работы не спеша! Ничего с этими втулками не случиться все нормально затянется. Какой то вроде Тольятинский фаркоп я уже и цену не помню около 4 тыс в теме этой когда то отписывался.Не поленился нашел пост #1245 стр63
05.04.2019, 10:43
#1663
Время онлайн: 10 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 30 дек 2019 08:27
Автомобиль: Рено Дастер, дизель
Re: Фаркоп
Всем здравия! Кто нибудь ставил амприканский фаркоп, квадратный профиль, на дастер? По отзывам больше склонен к американской модели, ввиду большей грузоподъёмности и универсальности.
05.04.2019, 11:44
#1664
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:16
Re: Фаркоп
Сообщение от Чатланец
Только удерживается американский фаркоп той же тонкой жестью кузова. Можно конечно, если эксплуатировать по категории BE или планируете возить пучок велосипедов на спецкреплении. Для стандартного "безкатегорийного" прицепа только деньги на выброс и лишняя масса.
Дастером доволен на 146%!
05.04.2019, 12:34
#1665
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 22 мин. 28 сек.
Был(а): 26 апр 2022 10:12
Автомобиль: дастер 2017 2.0 4х4 esp luxe privilege
Re: Фаркоп
я такой пользую. отличная вещь. только электрику не поставил- хочу родную, но денег пока свободных нет...
06.04.2019, 09:25
#1666
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Фаркоп
Гремит он на стыке квадратов, знакомый на Прадо мучился......
06.04.2019, 10:14
#1667
Re: Фаркоп
там винт поджимной есть и ничего не гремит
09.04.2019, 16:25
#1668
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 6 сек.
Был(а): 30 мая 2021 12:39
Автомобиль: Duster 1.5 D
Re: Фаркоп
Всем доброго времени суток. Кто уже устанавливал и эксплуатировал https://ptuning.ru/catalog/farkopy_/...errano_c_2014/
Нужны реальные отзывы или предложения какой поставить , нужен быстросъёмный фаркоп. У афициалов цена не детская
Поперечина фаркопа 5830
Крюк фаркопа в комплекте с крепежом 7950
Блок согласования 3500
Заранее всем спасибо
09.04.2019, 17:06
#1669
Re: Фаркоп
Что значит быстросъемный? весь фаркоп или крюк? если крюк так он и на обычном за 2 мин снимается,открутил 2 болта и кинул в багажник. если типа как для европы.
09.04.2019, 17:09
#1670
Re: Фаркоп
Сообщение от kval300
Интересует как европейский или американский квадрат
09.04.2019, 18:15
#1671
Re: Фаркоп
Я про такой как по ссылке выше говорил. Очень удобный. Только защиту заднего бампера алюминиевую пришлось выпиливать фигурно под него. Смотрится отлично.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
И крепёж я сразу заменил полностью на нержавейку.
11.04.2019, 18:58
#1672
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 26 апр 2021 07:07
Re: Фаркоп
Коллеги, подскажите начинающему прицеповоду, какой взять фаркоп чтобы меньше всего уменьшил угол съезда - торчат они здорово.
11.04.2019, 21:16
#1673
Re: Фаркоп
так пусть лучше торчит чем висит  !
Стандартный бери и все ,какой нафиг угол съезда крюк на какой высоте???????!!!!!
Ну а если совсем танковые рвы то можно его снять пара минут 2 болта.
11.04.2019, 21:52
#1674
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Re: Фаркоп
Сам крюк с шаром практически не мешает. У меня постоянно страдает розетка. Редкая рыбалка обходится, чтобы я её кронштейн не вывернул где нибудь на грунтовке.
12.04.2019, 11:34
#1675
Re: Фаркоп
О терминологии:
упомянутый квадрат относится к "быстро съёмным"; где два болта крутить - "условно съёмный".
На быстросъёмных розетка уходит под бампер (прячется), к квадрату скорее не относится, как и к условно съёмным.
Даже быстро съёмный фаркоп роет хорошо, ничего не будет.
12.04.2019, 11:51
#1676
Re: Фаркоп
подтверждаю.
12.04.2019, 12:45
#1677
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Re: Фаркоп
Виктор 62.rus, Я по той же причине(выворачивало при съездах), розетку переносил выше, крепил к самому крюку. На Ларгусе дело было...
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
http://largusladaclub.ru/blogs/largu...k-farkopa.html
12.04.2019, 16:40
#1678
Re: Фаркоп
Alex123007, Да, меня тоже не отпускает мысль, поднять розетку повыше. В том году делал другой кронштейн, но не понравилось, как все стало выглядеть! Как-то не компактно, разрозненно что-ли... В итоге поправил штатный и пока оставил.
12.04.2019, 17:19
#1679
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Фаркоп
Есть еще вариант быстросъемного-Galia.Ставлю только для прицепа.
Не реклама, а как образец Тип С (у мена такой) http://xn--80aumecw.xn--p1ai/galia.php
12.04.2019, 18:07
#1680
Re: Фаркоп
Ответную часть видно.
Себе выбрал такой от Thule:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
