30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
08.10.2015, 18:24
#1681
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Нештатный бортовой компьютер
multitronics, Ключевые слова,хотя и зимой не ездит.  Скорей всего заткну скоро,вашей затычкой.
08.10.2015, 20:23
#1682
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Михалыч35, Если собираетесь брать "балалайку" ради забавы - то и не утруждайтесь, сопло Вам будет важнее, если конечно оно для Вас имеет такое значение. А вот если для дела - не пожалеете. Я с помощью "мультика" только научился ездить экономично, причем довольно существенно. Правильно откалибровав расход, сейчас довольно точно вижу сколько бензина в баке, т.к. использую "бак расчетный" (при нашем "кривом" ДУТе это всегда было загадкой). Это основное, ради чего я его брал и с этими задачами он справляется прекрасно. А для чего он Вам решать можете только сами.
08.10.2015, 20:28
#1683
ufo1961, Да знаю я все прелести БК. На Шниве почти семь лет юзал,там тож похожие заморочки. Просто ленивый я,и пока все пущено на самотек,но уже созреваю.
08.10.2015, 20:35
#1684
Сообщение от Михалыч35
Просто ленивый я
Ох, как Вас в этом понимаю, я и сам такой-же, что поделать...
14.10.2015, 11:07
#1685
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
multitronics,
Пожелание к Вам как к разработчикам, возможно в следующих прошивках добавите. Хочется, в пункт сроки ТО добавить строку Резина, чтобы можно было отслеживать сколько прошла резина. Также не помешают и другие "расходники" - например кардан. Можно отследить сколько прошел после ремонта к примеру. Конечно все это можно и писать на листиках или запоминать, но если можно добавить такие пункты то почему бы и нет!
Да еще наблюдаю у себя такой глюк раз на 20-30 заводок автомобиля не срабатывает БК, т.е. тупо не включается, приходится глушить и поновой заводить. Причины понять не могу и закономерности вычеслить тоже не удалось, так как это бывает не так и часто.
14.10.2015, 11:11
#1686
BoxaS, я бы еще добавил возможность отслеживать пробуксовку на каждом из колес. Для УАЗов, как я понял, такая функция предусмотрена....
14.10.2015, 16:28
#1687
Сообщение от Panzerschreck
Это еще что за хрень,и смысл?
14.10.2015, 17:52
#1688
Михалыч35, примерно год назад я в этой теме уже писал про это...
Если будет время ченить отыщу...
А смысл очень даже полезный, особенно на бездоре и на скользком покрытии... я так думаю...
14.10.2015, 17:57
#1689
Михалыч35, это чтобы когда один в каке засядешь - чтоб видно было какое колесо в букс срывается.
14.10.2015, 18:21
#1690
HID, или только-только начинает в каку затягивать... чтоб быстрее назад ломануться...
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Михалыч35, нашел вот
http://www.multitronics.ru/products/...tc750/#UAZ1797
внизу страницы
Отображение буксующих колес
Функция позволяет оперативно и без помощников определить буксующее колесо в сложных дорожных условиях и подложить под него предметы, позволяющие выехать из проблемного места: ветки, доски, сэндтраки; при буксовании на льду - песок, коврики. Также с помощью функции удобно контролировать тягу на ведущих колесах, не допуская их пробуксовывания и закапывания автомобиля.
Функция работает на автомобилях ВАЗ, УАЗ, Chevrolet-NIVA, оборудованных антиблокировочной системой Bosch ABS 8, Bosch ABS 9.
14.10.2015, 19:50
#1691
Сообщение от BoxaS
У Вас возможно стоит замок виртуальный. Поставьте более чувствительный режим.
14.10.2015, 22:36
#1692
В нашем протоколе CАN не чего кроме параметров ЭБУ,да и то не все, мульт читать не может.Если честно даже не знаю по какому проводу он инфу берет в разъеме обд дастера.Обычно вспомогательные агрегаты читаются по линии К-лайн,мульт К-лайн на дастере не видит.
15.10.2015, 18:48
#1693
Сообщение от ufo1961
Так и есть виртуальный, под ним есть от 1 до 3 варианты. Стояло у мнея на 1. Что значат эти цифры 1,2,3??
15.10.2015, 19:52
#1694
Это и есть пороги чувствительности.
15.10.2015, 20:57
#1695
А чувствительнее при 1-це,или при 3-ке? По логике при 1-це.
16.10.2015, 18:06
#1696
1 - минимальная чувствительность, 3 - максимальная чувствительность.
16.10.2015, 19:01
#1697
ufo1961, Чувствительность относительно к чему?
16.10.2015, 19:20
#1698
Ну эт примерно так,клавишу нажать и мгновенно реакция. А можно выставить с некоторой задержкой(задумчивостью), жмакнул,а она подумала. Может не совсем правильная анология,но как то так.
16.10.2015, 19:44
#1699
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
В моей комплектации нет БК. Хотелось бы не отстать от прогресса и установить БК, который показывал бы основные параметры(Кол-во топлива, расход, темп.двс....) и не палочками-камушками, а в цифрах. Какой БК мне посоветуете и как установка влияет на гарантию?
16.10.2015, 19:45
#1700
BoxaS, Чувствительность к включению и выключению зажигания. Замок-то виртуальный и комп должен заметить разницу. Как он это делает? Да фиг знает, возможно по изменению напряжения бортовой сети. Ведь питание подается постоянно на комп и он должен распознать включение/отключение зажигания. А если сделать слишком высокую чувствительность, то тогда могут быть неотключения компа после выключения зажигания. Лучше поставить в настройках замок физический, но тогда нужно тянуть один провод куда-нибудь к плюсу после замка.
Последний раз редактировалось ufo1961; 16.10.2015 в 20:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
