23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
01.06.2019, 21:53
#1701
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Re: Фаркоп
Сообщение от Ιβάν
Написал вопрос в службу техподдержки завода
Чего там писать,иди в магаз по крепежу да купи шайбы нормальные широкие,проблем то на копейку!
02.06.2019, 08:03
#1702
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 49 мин. 8 сек.
Был(а): 11 июн 2025 18:42
Re: Фаркоп
Сообщение от kval300
А может и болты нужны другие...надо смотреть по месту...
02.06.2019, 13:24
#1703
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:06
Re: Фаркоп
Сообщение от Ιβάν
Сегодня установил фаркоп трейлер на свой рестайл 2018. проблема в том, что со стороны багажного отделения при затягивании гаек шайбы наполовину въелись в кузов, вот не знаю это нормально или как?
Вы чего люди?!
Это ж шовный герметик, у себя вообще срезал аккуратно, чтоб под крепежом не играл.
И кузов металлический! В метал так не провалится!
13.06.2019, 18:45
#1704
Время онлайн: 20 мин. 19 сек.
Был(а): 18 июн 2019 17:45
Re: Фаркоп
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста подойдёт ли фаркоп bosal 1429a на дастер ll 4*4 2016 года?
30.07.2019, 09:54
#1705
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 28 мин. 9 сек.
Был(а): 31 июл 2024 14:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER NEW
Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
У Трейлера производитель требует , я ставил Матадор , у меня не указано
Добрый день! Хотел узнать Ваше мнение о фаркопе Motodor 91710-A. Тоже положил на него глаз для Дастера 2016г. из-за заявленных больших нагрузок на шар.
Интересует:
1. Не топорно смотрится оцинковка на фоне фартука бампера (у меня чёрный).
2. На фотографии показалось, что шар несколько низковат от земли, в сравнении с Трейлер 9041.01. У меня прицеп будет лодочный "Водник А5", дышло не низко будет? Кстати, и для Bosal вопрос актуален.
3. Если уже эксплуатировали, не облезает оцинковка? Если бы снова выбирать, его же выбрали бы, или другой?
30.07.2019, 15:52
#1706
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 17 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:14
Re: Фаркоп
Сообщение от MurzVV
Интересует:
Привет!
У меня такой фаркоп, заказывал вместе с защитой зад.ьампера в СПБ у производителя
Гак (крюк) загнут наверх даже через чур. Плюс: задний свес не страдает
Минус: очень опасное расстояние от шара до бампера, не аккуратное или поспешное навешивание прицепа на шар - задеть бампер проще простого.
Я после установки (ставил сам), снимал гак и отжигал резаком и отгибал после отверстия для болтового соединения. Все делал "на коленке", не в цеху, получилось хорошо. Отодвинул на 2-2,5 см от бампера.
Так что фото не передаёт реального.
У ОД фаркоп который они устанавливают от шара до земли 40-42см (если не путаю), у мотодор было больше 45см.
На счёт не облазит ли со временем, не думаю, что это будет быстро, но я когда отжигал, то цинк не отваливался, не отслаивается. Если вы представляете как выглядит металл после нагрева резаком, то цинкование пострадало только в месте нагрева. Мне пришлось покрыть краской.
Нормальный фаркоп, требует подрезки бампера (у меня он уже был подрезан).
Но есть мелочи, вроде не очень понятной инструкции (но это ко всей их продукции которая прошла через мои руки), при том что претензия больше к разметке комплектующих, а не к инструкции как таковой.
Крепеж не соответствует заявленному, но его дают больше чем нужно.
Самое слабое в конструкции это то, что крепление для розетки фаркопа из оч.тонкого металла, гнется пальцем. Приходится придерживать когда подключаешь и отключаешь вилку прицепа.
Мелочь вроде, но раздражает
Есть фотки, но не в телефоне, а инстаграм ищутся по хештегу #motodor
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Забыл добавить, у меня трейлер Дельфин с Ока-4 и Yamaha 30. Висит не низко, а по сравнению с предыдущей маленькой машинкой, так очень высоко
Duster 1,5DCI (109hp) K9K 858 HSMD 2015
30.07.2019, 16:01
#1707
Re: Фаркоп
Сообщение от Altay
У меня стал четко без подрезки,вроде тольяти.в теме фотка есть пост 1245
30.07.2019, 16:13
#1708
Re: Фаркоп
Всем спасибо! Поменял заказ на BOSAL 4374-A. Хотя там также пластина под розетку вроде жестяная  .
30.07.2019, 16:23
#1709
Re: Фаркоп
Виктор, если мы говорим про модель о которой спросили выше, то требуется 100%
У них это и на сайте, и в инструкции написано, ну и по факту на фаза2 требуется
А сам фаркоп по закладным отверстиям подойдёт и на дорестайл, но это не 100% т.к. я не проверял
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Виктор, только сейчас увидел, что у вас дорестайл. Ваши слова о подрезке бампера я конечно же не беру под сомнение.
16.08.2019, 11:33
#1710
Время онлайн: 13 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 17 авг 2019 20:27
Автомобиль: Chrysler Sebring, Renault Duster, УАЗ 31601 и еще всякие
Re: Фаркоп
Коллеги, небольшой отчет по установке фаркопа от ЕвроДеталь на дорестайлинговый дастер 4х4.
Фото не моё, но понимание как и что - дает.
Сам фаркоп взял вполне бюджетно, за 2850 рублей в Питере.
К фаркопу каких либо нареканий нет, а вот к комплектовщикам - есть.
В комплекте отсутствовала часть крепежей, а именно - было в два раза меньше широких шайб, не было болтов для соединения поперечной балки с креплениями на лонжероны. Ну и нормальной инструкции - тоже не было. Так что, если соберетесь - проверяйте комплектность. И да... самое главное. Как я понимаю на всех болтах этого производителя штатный шаг резьбы - 1.25 !!!
Из того, что было немного доработано.
- для большей площади опирания и жесткости, со стороны багажника на лонжерон, подложил две шайбы. Сначала шайба М10 с внешним диаметром 35, потом шайба М10 с внешним диаметром 30.
- под втулку внутри лонжерона подложил обыкновенную (маленькую) шайбу М10, так как в противном случае при затяжке - сильно бы мял лонжерон.
- так как штатного крепежа балки с креплениями на лонжероны в комплекте не было и в паспорте на фаркоп шаг резьбы 1.25 был указан только для болтов крепления крюка (М12 1.25), а для остальных болтов просто М10... Попортил резьбу болтом с шагом 1.5 - пришлось перенарезать. В итоге все болты крепления балки с подвесом заменил на нержавейку и на самоконтрящиеся (тоже нерж) гайки.
- розетку использовал ту, которая шла в комплекте. Только затянул в неё провода через тонкие (8мм диаметром вроде) гофры. Гофра вошла довольно плотно. Заводил два "хвоста". Один налево, второй направо. После того, как все соединил - залил изнутри место ввода гофры кузовным герметиком.
- проводку еще не подсоединил. Не было под рукой резинок, чтобы пройти через пластиковые заглушки в углах багажника. Но по идее буду делать вот как:
3 провода на правую фару (все +):
- габарит;
- поворотник;
- задний ход;
4 провода на левую фару (все +, за исключение одного провода массы);
- поворотник;
- стоп сигнал;
- противотуманка;
- масса.
Бампер не резал. Делал лежа под машиной в гараже. Правда одному сделать не получится - был помощник, который держал ключом болты со стороны багажника. Обшивки не снимал. Смысла в этом нет. Очень сильно устала шея...
Провода от розетки вывел в гофре на балку и по балке закрепил стяжками. Не болтается... Провода на фонари буду запаивать.
Вот как то так...
PS: Назрел вопрос... А что если шайбы, которые внутри багажника, с внешней стороны лонжерона, заменить на одну большую накладку, с двумя отверстиями под болты? Так ведь жесткость будет выше. Так? Или нет смысла?
PPS: И кстати... Нет ли идей, как можно сделать розетку съемной? Чтобы сняв крюк (к примеру для Европы), так же и розетку полностью снимать...
Последний раз редактировалось JMnemonick; 16.08.2019 в 13:33.
17.08.2019, 00:47
#1711
Re: Фаркоп
Сообщение от JMnemonick
А зачем розетку,она что мешает?
Я только машину переоформлял так перед тем как на осмотр заезжать тетя спросил фаркоп есть, есть говорю, -надо снимать, пошел снимать крюк но время поджимало,2тыс руб и снимать не надо паренек сам отогнал на осмотр и все пучком  , взял адресок дяди который сертифицирует вроде 10тыщь и опять поменять ПТС с особой отметкой фаркоп
Пока не буду ,но если гонения пойдут то придется ,либо тупо крюк сниму и все, особенно если куда ни будь далеко ехать. Фаркоп нужен лодку спускать на стоянке, да на зимовку на дачу увезти те 2 раза в год, правда иногда на водохранилище за 120 км беру но не часто.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
У меня по моему такой же не помню кто производитель типа Тольятти что ли.
Вот можно замутить и 2х комплектов второй чисто как заглушку использовать когда розетку снимаешь
https://yandex.ru/images/search?text...e=related-duck
Последний раз редактировалось kval300; 17.08.2019 в 00:58.
17.08.2019, 19:41
#1712
Re: Фаркоп
В ПТС вписан фаркоп?
У меня паспорт на фаркоп есть, копия сертификата соответствия тоже есть.
Как дополнение:
1. Производитель автомобиля допускает установку ТСУ и предусмотрел специальные монтажные точки. Поэтому фаркоп обязательно должен быть закреплен на этих местах креплений.
2. Установленный фаркоп должен быть сертифицирован в России и в паспорте прописано соответствие конкретной модели автомобиля.
Опять же:
Гарантия разрешения установки фаркопа на Ваш автомобиль - это идентификационная табличка автомобиля от производителя, где указывается разрешенная максимальная масса перевозки ТСУ и масса автомобиля с прицепом, либо эта информация прописывается в заводской сервисной книжке.
На идентификационной табличке машины:
- Макс. разрешенная масса автомобиля с нагрузкой - ХХХХ кг;
- Макс. разрешенная масса полностью загруженного авто с прицепом - ХХХХ кг.
* Попозже спущусь к машине - посмотрю - сколько там...
17.08.2019, 20:07
#1713
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 41 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:56
Re: Фаркоп
фаркоп на дастере - штатная деталь, пусть хоть один гаишник докажет что я его сам поставил, а не купил с завода машину с фаркопом
все давно сертифицировано и никаких доп манипуляций делать не надо
Последний раз редактировалось Demon74; 17.08.2019 в 20:21.
17.08.2019, 22:23
#1714
Re: Фаркоп
Сообщение от Demon74
Может оно и так но в бумагах по закону в особых отметках должно быть, и доказывать это властям бесполезно, особенно когда нет времени, при эксплуотации меня не разу не проверяли по поводу законности фаркопа,и техосмотр тоже не вызывал проблем а при оформлении купли -продажи возникли, и времени и желания не было правду качать. Но телефон дяди записал. Если прижмут то сделаю по закону.
Это ж все коррупция, бабло рубят при оформлении менты ,менты сдают более высоким ментам мзду,а те губернатору а губернатор дальше вы понимаете кому
Все эти законы справки во всем именно на это расчитаны! И поменять может только революция и переход к другой экономической формации
18.08.2019, 07:23
#1715
Re: Фаркоп
это не коррупция, а развод лохов, деталь штатная ничего никуда вписывать не надо
18.08.2019, 21:15
#1716
Re: Фаркоп
Может и развод ,но времени и нервов мне было жалко+ был четверг у меня оставалось менее часа времени, а потом у них выходные и внутренняя работа. Будете авто продавать отпишитесь как прошел осмотр?  если не трудно. Я столкнулся и отписался.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
А это одно и то же,включая пенсионный возраст, у меня Мать до последнего дня жизни работала до 79лет!!!!! а статистика говорит что на одного работающего 5 пенсионеров-шакалы, все пенсионеры работают на 90%
Последний раз редактировалось kval300; 18.08.2019 в 21:37.
18.08.2019, 23:32
#1717
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 1 мин. 39 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:25
Re: Фаркоп
В принципе с ТСУ нет проблем ... Но да есть заморочки Дастер в ОТТС отмечен с установкой фаркопа ,а во т Террано III нет!!! Вот у меня это не вызывает особого энтузазима ни разу кстати его нет и на Патриот случайность?! В остальном нет проблем . Проходил через тех надзор при установке ГБО им пофигу на ваш Фаркоп если он предусмотрен заводом изготовителем исключения фаркопы кустарного производства. А так уже сколько копий сломана вот скачайте ссылкуи возите с собой и при составлении акта не соглашайтесь ,а в суде предъявляйте https://www.treiler.ru/news/ooo-trey...u-s-farkopami/
18.08.2019, 23:47
#1718
Re: Фаркоп
У меня никаких документов на фаркоп нет, а если бы и были то что? просто на основании сертификатов вносится в особые отметки если нет сертифиата то дядя за 10 тыс его выдает(если сам сварил-замутил), если ставит дилер то он вносит. Если добадаются сниму крюк за 3 мин и все, пусть идут лесом, устраняется на месте. Я перед тем как ехать переоформлять этих юристов выкуривал по поводу страховки,и все в один голос что если я страхователь то ничего менять не нужно!-НЕ КАТИТ ,звоню в страховую, они чтото мямлят что типа чтото нужно, я говорбю мне нужно быстро ,тогда вам проще на 1 день застраховать в полисе мы изменим владельца, но не обманули все за 3 мин через инет электронный ОСАГО (Ингосстрах) и когда права менял все пучком сразу изменяют и КБМ не меняется. Но в процессе эксплуатации меня никогда никто не добадывал про фаркоп.
Вот типичная ситуация, особенно там ссылка что может привести к некоторым проблемам -итог пару дней чел потерял https://www.drive2.ru/l/474887869203219169/
Конечно же я чухаю что я авто у диллера в 13м году купил когда законов еще не было, но не катит.
Последний раз редактировалось kval300; 19.08.2019 в 00:03.
01.10.2019, 20:06
#1719
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Re: Фаркоп
Добрый вечер, разъясните пожалуйста провод протягивать от фаркопа через прямоугольные заглушки выходящие в полость домкрата и ниши? так они же не резиновые... И нет ли у кого какой провод за что в фишке задних фонарей отвечает? спасибо заранее
02.10.2019, 10:48
#1720
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Re: Фаркоп
Здравствуйте провод тянул через заглушки провода цеплял через переходник переходник брал на сайте регион 12 подключается через штатный разём задних фонарей
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
