Старый 25.02.2013, 13:11   #1
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Онлайн: Патриот вне форума
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
По умолчанию Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Наша компания ООО Патриот занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте www.karter-patriot.ru, а также по телефонам 8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79.
Наш адрес: г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве: Dustershop77.ru (товары от ООО Патриот)
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1. Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь). Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой - 4790 рублей. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит 2560 рублей. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
ID:	24021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24022 Нажмите на изображение для увеличения
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2. Защита переднего бампера (алюминий). Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой - 2960 рублей.
ID:	24024 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24025 Нажмите на изображение для увеличения
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3. Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия. Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов. Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4. Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER. Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика: ссылка
5. Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Название: duster задний бампер 2.jpg
Название: duster задний бампер 1.jpg
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
Название: RENAULT DUSTER задний бампер.jpg
6. Усиленную защиту топливных трубок. Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
Название: duster трубки.jpg
7. "Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
ID:	92848 Нажмите на изображение для увеличения
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака: ссылка
8. Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Название: защита заднего бампера 1.jpg
ID:	92852 Нажмите на изображение для увеличения
Название: защита заднего бампера 2.jpg
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту rubikon@karter-patriot.ru, karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя:
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в 14:58.
Старый 25.03.2021, 13:36   #1721
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:51
По умолчанию Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Дважды покупал у них разные защиты на Дастер. В октябре 2018 и в январе 2021. Оба раза без проблем. Но я недалеко от них в Самаре. :-)
Duster 2017 Silver Prince
Старый 25.03.2021, 14:19   #1722
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Да долго они резину тянут, причем без всяких ответов - ни через сайт, ни по телефону. Потому больше с ними и не связываюсь, проще и быстрее у других продавцов. При оформлении и слово животворящее шептал, но скидки так и не получил, хотя отправку задержали. Так что решайте сами - стоит ли игра свеч.
Старый 25.03.2021, 20:41   #1723
AndreyI
Аватар для AndreyI
Онлайн: AndreyI вне форума
Был(а): 02 мар 2025 11:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2021г
Мне слово волшебное помогло, скидку при оформлении дали.
Тут же в ветке есть представитель компании, почему он молчит?
Старый 02.04.2021, 23:49   #1724
AndreyI
Аватар для AndreyI
Таки получил сегодня заказанные защиты. Магазин сам на связь так и не вышел, трек сказали после того как удалось дозвониться.
Защиты еще не ставил, но визуально качество вроде нормальное, думаю проблем быть не должно.
Старый 02.04.2021, 23:57   #1725
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от AndreyI Посмотреть сообщение
В одном месте болгарочкой нужно прорезать.
И еще, сразу купи все болты из нержавейки-родные через 2 года станут ломаться и нужно их высверливать.
Старый 03.04.2021, 10:19   #1726
AndreyI
Аватар для AndreyI
Болты купил по дороге из транспортной
А подрезать то в каком месте придется?
Старый 03.04.2021, 17:35   #1727
TiM*
Аватар для TiM*
Я сделал две доработки:
1 сделал пропил под подушку от штатного отверстия до края ( дальняя защита на фото )
2 на защиту кислородного датчика наварил пруток усиливающий-гнется она легко на бездорожье, потом глушитель задевает.
Старый 03.04.2021, 20:38   #1728
AndreyI
Аватар для AndreyI
Так у меня защита редуктора и бака, а на фото кислородная и та что впереди?
Старый 04.04.2021, 10:21   #1729
TiM*
Аватар для TiM*
Подпиленная-увеличенная картера. Усиленная-кислородного датчика ( у меня, кстати, дизель )
Ставь все защиты, прям рекомендую)
Старый 04.04.2021, 16:53   #1730
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Там где TiM*, подрезал - я бы оставил и не трогал - иначе жёсткость нарушится. По своему опыту скажу, что за 2 года ни разу это место нареканий не вызвало. Я подрезал болгаркой спереди, где буксировочная проушина, чтобы облегчить к ней доступ.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 04.04.2021, 23:35   #1731
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Ослабление жесткости и какие то последствия не обнаружены за 150 000 км езды по полям, лугам, грунтовкам и тд.
К доступу к проушине у меня вопросов нет.
Старый 05.04.2021, 10:43   #1732
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Автомобиль: duster
Добрый день.
Ищем Duster 2021г.в в Самаре,для замеров защит.
Просим откликнуться по номеру телефона,в личные сообщения или на электронную почту.
Весь комплект защит будет в подарок,нужны будут 3 примерки.
Старый 05.04.2021, 13:35   #1733
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Патриот Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ваш крепеж ломается через 2 года.Приходится высверливать!
Хотя бы тонкие болты ставьте нержавейку... А лучше полный комплект.
Старый 06.04.2021, 13:12   #1734
AndreyI
Аватар для AndreyI
Сегодня установил защиты, без пиления не получилось. Защита бака не встает по нормальному, мешает штатная защита бензопровода. Пришлось заниматься художественной резкой при помощи болгарки
Старый 09.04.2021, 09:52   #1735
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от TiM* Посмотреть сообщение
Страшно представить какая там температура в сажевике с этой защитой.
Старый 09.04.2021, 10:36   #1736
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Забавно, похоже представитель компании тут в режиме "чукча не читатель, чукча - писатель"
Старый 20.04.2021, 12:33   #1737
Poll1248
Аватар для Poll1248
Онлайн: Poll1248 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:23
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Оплатил защиту кислородного, а то проводок почти истерся к датчику, а народ смотрю смело ставит на дизеля.
Посмотрим по срокам, доставка до Челябы.
Скидка Рубикон при заказе на сайте действует.
Ps перезвонили через 2 часа, предложили ТК чуть подешевле по тому же адресу, уточнили, что у меня рестайл. Сказали как отправят пришлют инфу по трэку.
Последний раз редактировалось Poll1248; 20.04.2021 в 14:01.
Старый 20.04.2021, 15:34   #1738
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Такая же,как и без защиты.
Старый 21.05.2021, 03:57   #1739
FreizeR
Аватар для FreizeR
Онлайн: FreizeR вне форума
Был(а): 21 мар 2022 22:29
Звонил в Патриот, менеджер сказал, что в последнее время появились случаи невозможности установки их защиты топливных трубок вместо штатной из-за того, что Рено в свое время немного переделали крепления.
Машина Дастер дизель 20 г.в.
Прошу ответить владельцев аналогичных дизельных машин, кто заказывал защиту топливных трубок, были ли проблемы с установкой?
Последний раз редактировалось FreizeR; 21.05.2021 в 04:21.
Старый 30.05.2021, 09:14   #1740
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Всем привет. Оторвал первый раз передний бампер, грущу...( Разворачивался на узкой дороге в лесу, сдавал задом, а пень оказался чуть повыше чем выглядел на вид, а грунт вокруг него помягче, как обычно в общем, дурная голова рукам покоя не даёт...
Посоветуйте защиту, что бы не копать передним бампером, как ковшиком. Смотрю, есть 4 варианта, какой предпочтительнее?
1. сталь, только бампер https://karter-patriot.ru/renault-du...o-bampera.html
2. Al только бампер https://karter-patriot.ru/renault-du...o-bampera.html
3. сталь полная https://karter-patriot.ru/renault-du...lja-i-kpp.html
4. Al полная https://karter-patriot.ru/renault-du...lja-i-kpp.html
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
