14.05.2014, 09:40
#1741
Re: Выбор видеорегистратора
Сообщение от Prous
Запитать от бортовой сети авто? Ну так все так делают.
ТС спрашивал о запитке от постоянного плюса - т.е. в обход замка зажигания - так не все делают. Рег при таком подключении будет работать постоянно, если надолго оставить так машину без движения - АКБ разрядится.
14.05.2014, 09:48
#1742
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
На форде прикуриватель был включен независимо от замка зажигания (это на рено он от замка зажигания включается), так что приходилось всё что туда воткнуто при длительных стоянках отключать. В таком случае если оставить регистратор включённым, то суток за двое-трое наверное "высосет" аккумулятор. Но автовладелец сам должен думать.
14.05.2014, 10:06
#1743
Запитайте вот так
и будет вам счастье.
И не чего не разрядится!
15.05.2014, 11:38
#1744
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Сегодня заказал себе Видеорегистратор AdvoCam-FD7 Profi GPS. Как потестю напишу отзыв. Кстати тоже на Ambarella A7.
15.05.2014, 11:57
#1745
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Borysych
Есть мнение, что не только класс карты важен (в основном требуется 10-ка, хотя у кого-то и 6 класс работает), но и производитель. Многие хвалят такую - я тоже её взял и вот уж почти год юзаю - нормуль, не зависает...
Тут как повезет. Я себе брал 2 такие карты на 32Гб. Одна из них умерла в телефоне через 3 месяца использования. Вторая уже больше года прекрасно пашет в видеорегистраторе.
А вообще я доверяю только Transcend, а SanDisk взял только из-за большой скидки
15.05.2014, 12:08
#1746
Сообщение от GermanAW
SanDisk вроде тоже в лидерах. И еще Кингстон рулит по качеству флешек. Пожалуй с трансцендом это тройка лидеров по флеш памяти, это мое ИМХО.
15.05.2014, 13:05
#1747
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Сообщение от u313
 В том-то и прикол что Сандиск хвалят в основном именно при использовании в регах. А в других девайсах почему-то эти карты "шалят", судя по отзывам.
16.05.2014, 13:20
#1748
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Запитайте вот так
Я так понял это гнездо прикуривытеля?
А полярность имеет значение, куда какие провода, или как?
16.05.2014, 13:21
#1749
Сообщение от Rawil
А полярность имеет значение или как?
имеет, при чем решающее
16.05.2014, 13:40
#1750
Это я догадываюсь. А поподробнее какой куда?
16.05.2014, 13:42
#1751
Сообщение от Rawil
тестером или простейшей контролькой звякнуть где плюс где минус - делов то на 10 секунд...
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
на самом прикуривателе - плюс по центру, минус боковой контакт
19.05.2014, 13:44
#1752
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Запитайте вот так
Здесь питание постоянно присутствует, правильно понимаю?
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
19.05.2014, 13:46
#1753
Сообщение от sapog
неправильно - питание там присутствует около 30 минут (точнее можно проверить по погашению лампочки в салоне, если оставить ее включенной и закрыть машину) после выключения зажигания.
27.05.2014, 14:29
#1754
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Не перечитать мне 88 страниц, сорри...
Выбираю регистратор, чтобы его не надо было снимать-ставить. Это критично. Остальные параметры FullHD, хорошие углы, безглючность.
Пока нашел два варианта и два неварианта  :
1. Скрытные регистраторы с выносной камерой.
1.1 QStar A7 Drive Все бы хорошо, но пишут что сильно глючит через пол года эксплуатации. Цена 8000-9000 р. Снят с производства, а более новые варианты еще больше нареканий на глючность.
1.2 Axiom Car Vision 1100
Тоже самое что предыдущее, похоже просто засунуто в другой корпус и название новое. Те же проблемы. Цена таже: 8500р. Почему-то пишут, нельзя использовать коробку отдельно от камеры.
1.3 Prestige DVR-492 Вроде не плохо, но отзывов мало, обзоров вовсе нет.
2. Регистратор в виде нашлепки на зеркало. Тут возникают вопросы, а выполняется ли условие незаметности?
Вариантов больше и дешевле:
2.1 Например вот вроде хит продаж: TrendVision TV-103 5500р.
Насколько это вообще удобно и есть ли варианты лучше?
3. Вариант с вообще отдельным регистратором стационарно спрятанным не подходит. Там как я понял нет никакого FULLHD даже близко и ценник шкалит за 15кр. Пример
4. Ну и маньчкин вариант: Купить любой регистратор тыщи за 3... и не снимать его. если стекло разобьют, то вместе с заменой стекла, цена выйдет примерно таже . Минусы - как-то неприятно.
Кто что посоветует?
И еще: Установка рега собственными руками, считается вмешательством в электрику и грозит потерей гарантии?
27.05.2014, 14:49
#1755
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:37
Сообщение от petrosha
Кто что посоветует?
Тоже довольно давно ищу регистратор скрытого типа (остановился на форм-факторе зеркала взамен штатного а не насадки ) очень хотелось найти с двумя каналами, чтобы писал и перед и зад и хотя бы перед был FULL HD. Но к сожалению таких регистраторов еще не придумали (либо тщательно скрывают от нас)... есть либо двухканальные HD либо одноканальные FULL HD. По мне насадка не относится к скрытной установке - очень даже видно и привлекательно для наркош ибо никакой скрытой вмонтированной проводки там нет - просто снял, вынул прикуриватель и пошел. Да и смотрится колхозно.
А среди зеркал взамен штатного натыкался на несколько одноканальных FULL HD:
1.AVIS AVS0488DVR
http://podgolovnik.ru/catalog/avtomo...bilnyi-video-5
тут все же камеру сделали слишком заметной
2.OEM-STYLE
http://www.ats-tuning.ru/catalog2/11861/68370/
судя по-всему тоже самое но с другим названием
3. Incar VDR
http://www.realxenon.ru/modules/shop/22020.html
форма таже, кнопочки другие, + рисует линии парковки сама и можно их подстроить, но качество видео которое я видел меня смутило.
P.s. Решил добавить про обычный HD
Среди двухканальных HD рассматривал:
1.DVR-Mirror
http://dvr-mirror.ru/
суперразрекламированное зеркало типа: "все круто-круто картинка спер-супер технология офигительная SDI профи"
По мне так обычная картинка среди HD, опять же слоновых размеров набалдажник на камере ( не пойму зачем такого размера ) ну и вкусняшки типа подключение к смартфону и другие - стоят больше чем само зеркало раза в 2 (узнал в результате общения с менеджером)
2. Avis AVS0455DVR
http://www.sotmarket.ru/product/avis-avs0455dvr.html
плюсы - более менее незаметная камера, поворачивается на 360 градусов по горизонтали
минусы - нет регулировки по вертикали, после наклона зеркало под себя картинка будет чуть выше капота и чуть правее центра. Возможно это для низкорослых водителей, надо найти владельцев и поспрашивать.
3.AVIS AVS0466DVR
http://www.sotmarket.ru/product/avis-avs0466dvr.html
Начинка та же что и у AVS0455DVR но камера не крутится на 360* но немного подстраивается и по вертикали и по горизонтали. Камера вообще не заметная.
4. AVIS AVS0355DVR
http://www.sotmarket.ru/product/avis-avs0355dvr.html
Более дешевый вариант предыдущей, как я понял за счет того что экранчик меньше
ну и еще есть куча разных однофамильцев для AVS0455DVR но это все одно и тоже в других коробках.
Последний раз редактировалось olegr; 27.05.2014 в 15:10.
27.05.2014, 15:08
#1756
Сообщение от olegr
1.AVIS AVS0488DVR
2.OEM-STYLE
3. Incar VDR
О, спасибо. Не знал, что бывают еще и прямо отдельно зекрала. наверное это и вправду оптимальный вариант. Вот только цена. 12тр это уже сурьезно. Вы сами видели его - как у него с качеством, с ночной сьемкой?
Нашлепки кстати двухканальные есть.
27.05.2014, 15:25
#1757
нашлепки двухканальные есть но только HD
Видео в нете полно но как то оно все не впечатляет, не знаю может из за того что на ютубе лежит ( там жмется )
27.05.2014, 15:34
#1758
Сообщение от olegr
Ну вот есть нашлепка FHD+аналог как я понял.
http://market.yandex.ru/model-spec.x...41&hid=6269371
27.05.2014, 15:48
#1759
Ну я нашлепки особо не изучал...
Видимо новинка недавно вышла. может и стационарные скоро начнут клепать... у меня месяц остался, наверно не дождусь уже.
27.05.2014, 16:06
#1760
Дважды дастеровод
У меня такой (фото на предыдущей странице - #1721).
Могу сказать, что форм-фактор очень удобный. Зеркало шире штатного, обеспечивает бОльший обзор, правда, в основном задних пассажиров  Дневной картинкой очень доволен. Ночью потестировать не довелось пока. Но есть одно "но": на Дастере на регистратор передается вибрация. На картинке видео это не сильно отражается, а вот в само зеркало смотреть не комфортно - отражение постоянно трясется. Вышел из положения следующим образом: родное зеркало снял, купил в экзисте аналог, вынул из него стекляшку, зафиксировал холодной сваркой механизм переключения положения зеркала язычком. Таким образом добился уменьшения вибрации до приемлемого уровня. Полностью не избавился, но уже не напрягает
Последний раз редактировалось Аарн; 27.05.2014 в 16:13.
Причина: очепятки
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
