Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 30.03.2012, 01:14   #161
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
По умолчанию Re: UGONA.NET защита от угона
Сообщение от Сергей59 Посмотреть сообщение
Разве датчики (удара, объема - он же датчик движения) не отключаются на время автозапуска? Старлайны А6-В9, Томогавки 7ХХХ-9ХХХ, КГБ, Шерханы, Аллигаторы, Пантеры отключают как основной так и дополнительный датчики. И тогда под охраной остаються только двери, капот, и багажник (концевики). Если не прав прошу извинить и привести примеры сигнализаций в которых алгоритм работы сигнализации в режиме автозапуска не такой (для избежания очевидных срабатываний датчиков во время запуска и работы двигателя).
Отключается. Может сейчас в сигналках это и предусмотрели, но когда я дооснащал старлайн датчиком перемещения, то просто подключил его ко входу с концевика багажника. Теперь если попытаться поехать на заведённой с автозапуска машине, сигналка заорёт, заглушит мотор, и нарисует на брелке открытый багажник. Некомильфо, но без вариантов.
Кстати, датчик перемещения лучше датчика объёма тем, что заглушит машину и сообщит хозяину при запуске на передаче. А меня беспокоит такая возможность даже несмотря на логическую нейтраль.
Старый 30.03.2012, 08:52   #162
unwrecker можно по подробней про датчики перемещения.
Какие бываю, какие лучше и почему, сколько стоят?
Старый 30.03.2012, 08:57   #163
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Вопрос..А под пассажирским сиденьем датчик ускорения нельзя завязать(использовать)?Вроде штатно идти должен...но не подключен.
Старый 30.03.2012, 09:02   #164
unwrecker
Автомобиль: ---
unwrecker можно поподробней про датчики перемещения.
Стоят от 1000 р. Я покупал самый дешевый (Falcon вроде). Думаю, есть и лучше — мой иногда срабатывает когда не должен.
Старый 30.03.2012, 11:25   #165
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от dzaybatcu Посмотреть сообщение
ugona.net, Продублирую свой вопрос, Вашим Питерским коллегам из #107, но возможно, подскажите и Вы.
Замок Megalock на сегодняшний день методом бампинга не вскрывается.
Но его можно открыть , перерезав тросик , идущий от замочной скважины - гидравлическими ножницами.
Вопрос: можно установить замочную скважину в не удобном или имеющим не доступные, для работы гидравлическими ножницами, места?
Гидроножницы, не маленького размера и для их работы нужна гидравлическая помпа или Megalock можно открыть и при помощи других инструментов?
гидравлические ноэницы это просто пример, есть более простые механизмы
можно еще воздействовать на личинку замка ...
в общем стойкость 5 минут, это мало. электромеханика держится намного дольше.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
не может быть... по идее его там быть не должно, если этой функции нет
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
мы используем эти - http://www.ugona.net/item144.html они с минимальным кол-вом проблем, испробовали многие
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 30.03.2012, 12:02   #166
ugona.net это датчик объема, а нужен датчик перемещения!
Старый 30.03.2012, 12:23   #167
+vv+
Аватар для +vv+
Онлайн: +vv+ вне форума
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Как вы оцените данную сигнализацию, Pandora DXL-3000,для установки на данный автомобиль.
Старый 30.03.2012, 12:46   #168
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
Ммм..Нота 038С 000,и 038С 050 по ремонту 2010г.Это больше вопрос к владельцам,чтобы глянули... есть или нет и какой(Вроде для сертификации заложен,чтобы не вносить далее изменения)
И потом уже,к Вам, как к спецам...можно ли его использовать или снять с него сигнал.
Последний раз редактировалось aGt; 30.03.2012 в 13:23.
Старый 30.03.2012, 13:21   #169
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
а к какой сигнализации ?
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Сообщение от +vv+ Посмотреть сообщение
Позитивно, она защищена от электронного взлома и имеет возможность фигурировать в качестве ключевого компонента охранного комплекса.
www.ugona.net
Старый 30.03.2012, 14:54   #170
ugona.net стралайн 91 диалог
Старый 30.03.2012, 17:18   #171
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Для сигнализаций Старлайн есть решение вот такого датчика - он ставится на существующий разъем - StarLine D10
но в нем есть но, во время запуска он отключается (( поэтому тревожную зону лучше параллелить с багажником (через диоды)
www.ugona.net
Старый 01.04.2012, 19:53   #172
Pioneer
Аватар для Pioneer
Онлайн: Pioneer вне форума
Был(а): 06 мар 2014 00:17
Автомобиль: Duster 4x2 AT Privilege 2.0
не подскажите стоимость маяка starlin M11+ и чем он отличается от М11
Последний раз редактировалось Pioneer; 02.04.2012 в 12:47.
Старый 02.04.2012, 07:53   #173
можно схему этого решения?
Старый 02.04.2012, 16:04   #174
unwrecker
Автомобиль: ---
Не путайте. Я писал про датчик перемещения, а это датчик объёма.
Датчик перемещения у вас тоже есть, но без цены: http://www.ugona.net/item387.html
Старый 02.04.2012, 16:47   #175
Сообщение от unwrecker Посмотреть сообщение
Спасибо.
А может подскажешь как его правильно к Старлану 91 подключить?
Старый 02.04.2012, 22:34   #176
astranaft
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Кто что скажет по поводу Pharaon LC100? Поставили такую в салоне, вроде нареканий нет, но уже два раза возвращался к открытой машине! ((( Хорошо, уходил ненадолго. Грешу, что не на ту кнопку нажимал, уходя. Либо в кармане нажималось снятие с охраны, но тогда автопостановка должна была бы сработать.
Рено, вино и домино!!!
Старый 03.04.2012, 12:26   #177
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
К сожалению система не может противостоять электронному взлому, т.к. использует динамический код с мануфактурным ключом шифрования, поэтому вполне возможно что вскрывали кодграббером, проверьте содержимое багажника.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Спасибо.
Можно использовать вот этот датчик, у него есть аналоговый выход, этот выход надо подключить через диод ко входу концевика багажника на сигнализации.
www.ugona.net
Старый 03.04.2012, 13:11   #178
astranaft
ugona.net, тогда может подскажете, как машинку обезопасить дополнительно? Просто сил нет читать всю тему, да сколько людей - столько мнений. Так что полагаюсь на Ваш профессионализм.
Механика на руль? Или дополнительный иммобилайзер, но как он будет контачить со штатным? Или еще одна сигналка, но не читаемая код-граббером?
В общем, подскажите, пожалуйста.
Старый 03.04.2012, 20:57   #179
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
В вашем случае, слабое место это сигнализация, по сути она облегчает доступ в автомобиль, поэтому я бы порекомендовал вам иммобилайзер с функцией сигнализации в связке с замком капота. Работает система таким образом: с собой будите носить метку (небольшой брелок без кнопок), когда отходите с меткой от автомобиля, система будет вставать в охрану, независимо от того, поставили вы на охрану сигнализацию или нет, при этом она будет закрывать замок капота, блокировать двигатель, и возьмёт под охрану двери, капот, багажник, замок зажигания, если будет открыта дверь (например-сняли кодграббером), система включит опрос метки, если в течении 15сек сигнал метки не будет обнаружен, включится звуковая и световая сигнализация, тем самым привлекая внимание окружающих, отключить сирену и завести двигатель можно только попав под капот, что в полевых условиях сделать практически невозможно и по большому счёту никто и никогда не будет этим заниматься, работать с автомобилем сидя внутри не привлекая внимания это одно, пытаться выломать капот снаружи орущего автомобиля, согласитесь это уже совсем другое.
www.ugona.net
Старый 04.04.2012, 13:51   #180
Neiron
Аватар для Neiron
Онлайн: Neiron вне форума
Был(а): 15 мар 2016 19:54
Автомобиль: Renault Duster, 1.6 МТ
Сообщение от Pioneer Посмотреть сообщение
В версии + можно отслеживать трекинг автомобиля на сайте starline-online.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
