26.11.2013, 13:27
#161
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Сообщение от AlexSer
Т.е. отключаем питание с тахометра и спидометра
Точнее со светодиодов тахометра и спидометра.
Получается, при включении только габаритов, ничего светиться не будет?
У себя я добавил еще один диод и все светится, но при этом горит лампа подушек безопасности, давления масла и зарядки аккумулятора. В этом нет ничего "криминального", но чтобы не пугать народ здесь не стал это указывать.
Вообще я ни разу не включал габариты при выключенном зажигании сидя в машине, а если надо оставить машину на обочине в темное время суток, тогда зачем подсвечивать приборку.
Ну и яркость тахометра и спидометра должна сильно снизиться
Яркость действительно снизится, но незначительно, т.к. ШИМ сигнал на обоих каналах почти одинаковый. В доказательство могу выложить осциллограммы снятые с обоих каналов.
29.11.2013, 12:53
#162
Время онлайн: 3 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 24 дек 2013 11:49
Автомобиль: Duster 2л 4х4
По поводу "слепых" ручек климата в светлое время суток нашёл радикальное решение
см. фото
материалы - белый матовый лак для ногтей, одолженный у жены.
время - 2 минуты
29.11.2013, 13:33
#163
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Где то по моему здесь еще раньше писали, что в рыболовных магазинах продается фосфоресцирующий лак для мормышек, который светится в темноте. Получилось бы совсем кардинально.
05.12.2013, 21:47
#164
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 5 ч. 40 мин. 19 сек.
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Сообщение от Kosch
см. фото
время - 2 минуты
По Вашей методе поставил точно такие же белые меточки на рукоятки климат-контроля. Доволен, нравится, практично.
Будет и на нашей улице Duster.
06.12.2013, 08:07
#165
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от yakimesha
Блин везет Вам, у Вас климат-контроль есть !!!
06.12.2013, 08:17
#166
И все таки лучше, что бы подсветка зажигалась при включении зажигания. Не зависимо от вкл. габаритов.
Гендерный узурпатор!
06.12.2013, 22:08
#167
Сообщение от BOND
Ну, на Дастерах как такового режима климат-контроля нет, а есть система циркуляции воздуха, в том числе с использованием кондиционера. Поэтому конкретно выставить температуру на определенный градус на наших авто не получится. В общем термин "климат-контроль", как правило, используется для того, чтобы было быстрее и проще написать в тексте сообщения.
06.12.2013, 22:26
#168
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от andimorgan
Это надо освещения блока климата подключить к прикуривателю
14.12.2013, 23:06
#169
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 21:36
Никто не озадачивался подсветить кнопку обогрева заднего стекла? Пользоваться ей в темноте неудобно.
14.12.2013, 23:10
#170
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Rastagad
имеются мысли, там нет резюка и светодиода на плате, но нужно проверять питание...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
14.12.2013, 23:19
#171
в кнопке кондея есть светодиод...
14.12.2013, 23:29
#172
14.12.2013, 23:52
#173
Эт получается что дорожки есть, место под светодиод есть, а самого диода нет?
14.12.2013, 23:56
#174
именно так, но как мне кажется там и проводка не хватает (точнее питания), для этого нужно поставить еще перемычку... но, еще раз повторюсь, нужно смотреть детально...
18.12.2013, 18:08
#175
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Есть давно тема, себе сделал, но только немного по другому. Лучше конечно СМД диод, но я взял обычный. Саму кнопку вытащил и укоротил пластмассовый сердечник. А то при нажатии на кнопку он упирался в светодиод. Тема здесь... http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2454321/ Получается при сборе, сам диод входит внутрь, где сердечник от кнопки...
18.12.2013, 19:51
#176
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
23.02.2014, 19:58
#177
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Сообщение от Kosch
см. фото
время - 2 минуты
У меня так же!
29.04.2014, 11:44
#178
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Сообщение от Vovo4ka
У меня так же!
У меня так же.Белым маркером.
26.05.2014, 17:47
#179
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Описаны такие глубокие переделки!
А как бы сделать так, чтобы при включении габаритов не понижался уровень освещенности панели? А еще лучше - регулировался!
26.05.2014, 17:57
#180
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Сообщение от SerPop
Уровень освёщённости панели при включении габаритов не понижается и не повышается, ибо до включения габаритов подсветка отсутствует как таковая, за исключением дисплея БК.
Выражайте мысли чётче.
Вот мне, например, хочется, чтобы шкалы приборов загорались сразу после включения зажигания, но при этом "притухали" вместе с дисплеем БК при включении габаритов. Днём чот как-то плохо шкалы читаются, особливо в солнце, когда я в очках солнечных...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
