16.06.2015, 22:21
#161
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: Шумоизоляция
Сообщение от Останий
Не знаю о чем вы, крыша автомобиля – штатно не имеет почти никакой вибро - и шумоизоляции. ИМХО, но я бы проклеил крышу между ребер жесткости визоматом 2мм, ребра жесткости проклеил бы вибропластом (хотя можно этого и не делать, но мы ведь говорим о том как лучше сделать), потом все проклеил бы акцентом миллиметров 10 , а все ребра жесткости битопластом миллиметров 5, или больше, если позволяет пространство. Если вы сделали все то-же самое, то я очень удивлен, что нет эффекта.
Рёбра виброй обклеивать нет смысла они и так жесткие, виброй обклеивают звонкий метал (тонкий).
Делал 2,3 мм вибры, 10мм акцента - результат НОЛЬ!!! Только от дождя помогает.
Штатно шумка есть, большой квадрат типа вибры только жёсткий (благодаря ему крыша не резонирует), плюс потолок из шумопоглощающего материала.
17.06.2015, 06:43
#162
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Шумоизоляция
Сообщение от Рурий
Потолок ничего не дает, я ездил без него
17.06.2015, 07:59
#163
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Шумоизоляция
Эффект от потолка ощутим когда уже сделана полная шумка, так было на девятке и мазде, но дастер машина в плане шумки довольно своеобразная, результат не предсказуем ))).
17.06.2015, 09:15
#164
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Шумоизоляция
Сообщение от deicider
Лично мое мнение, что для БЮДЖЕТНОГО автомобиля в Дастере шумоизоляция на довольно высоком уровне уже с завода. А так......двери бы сделать и, пожалуй, хватит.....
17.06.2015, 09:23
#165
Re: Шумоизоляция
прибалт11, согласен, по сравнению с логаном, дастер тише, даже удивился
17.06.2015, 11:38
#166
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Шумоизоляция
Вы еще УАЗы вспомните. Классику. Или ГАЗовские баржи.
Как уже сказали - в основном двери просятся. Да еще можно защумить подкрылки тем, кто по гравийкам часто ездит. Хотя вот меня звукоизоляция вообще не смущает.
17.06.2015, 15:10
#167
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 16 мая 2016 14:23
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD "КОМПАС"
Re: Шумоизоляция
https://www.drive2.ru/c/2074933/
Как вам такое решение и есть ли смысл?
04.08.2015, 10:01
#168
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Re: Шумоизоляция
С производителями материалов все понятно. Думаю, что нет разницы вибропласты какой именно фирмы использовать... Хотя тут пишут типа характеристики одного производителя отличаются от другого... При одинаковой толщине вибропласта совершенно без разницы какой производитель. Битумный слой у всех одинаковый, фольга тоже одинаковая.
Меня интересует вот какой вопрос: если с толщиной вибропласта все понятно (на пол используем толщину 4 мм, на потолок и двери - 2 мм), то с толщиной сплена не совсем понятно... Какой толщины нужно брать сплен, чтобы потом все обивки салона нормально захлопнулись???
Знаю эту проблемы по своему опыту на Ниве. Использовал сплен 10 мм. Потом замучался собирать салон...
И вот еще что! Кто нибудь осматривал состояние шумоизоляци спустя пару лет??? Могу вам сказать, что в некоторых местах сплен за это время отклеивается и держится за счет обивки... А в тех местах, где нет поддерживающих предметов, просто свисает... Понимаю, что все зависит от качества, но тем не менее такая ситуация имеет место быть...
04.08.2015, 13:19
#169
Партнер клуба
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 15 мар 2019 14:24
Автомобиль: renault duster
Re: Шумоизоляция
Сообщение от Alex_SSN
Думаю всем без разницы марка машины на которой они ездят. Железо у всех одной марки, масла тоже идентичные, колеса круглые и т.д.  Так же можно рассуждать и о производителе тех или иных материалов.
А про сплен, америки ни для кого не открою, теплоизоляционный материал придуманный для использования в строительстве. И в "голодные" годы, когда отсутствовали шумоизоляционные материалы (вибра не в счет) активно клеили в авто. На сегодняшний момент у любого производителя есть материалы лучше по своим свойствам и с лучшими клеевыми основами, чтобы через время не отклеивалось.
04.08.2015, 15:16
#170
Re: Шумоизоляция
Сообщение от zashumim
Ну, блин, сравнили...
Вибропласт состоит из 2-х основных компонентов: фольга и битумно-клеевой слой
Если взять 2 листа с одинаковой толщиной, но их потребительские свойства будут практически одинаковы!!!
Там нет ничего такого, чтобы эти свойства в корне отличались друг от друга. А если и будут отличаться, то настолько, что не различимы для человеческого организма!!!
Возможно сплен использовался в "голодные" годы, однако его применение до сих пор не прекращено... Вы, как специалист, могли бы пролить свет на современные теплоизоляционные материалы для авто! Лично я не представляю чем вас не устраивает сплен и чем его можно качественно заменить, при этом не сильно удорожав проект... Не спорю, что есть более современные материалы, но основной принцип сохранения тепла - он не изменился. А именно, тепло сохраняется за счет вспененного материала. Можно по-новому назвать материалы, но принцип остается прежний. Вот только клеевую основу можно заменить на более передовые технологии в этой области... А все остальное - это маркетинговая игра разными названиями...
04.08.2015, 16:41
#171
Re: Шумоизоляция
Кто использовал сплен, какой толщины нужно брать, чтобы обивка собралась без проблем???
05.08.2015, 01:20
#172
Партнер клуба
Re: Шумоизоляция
Проблема в том что клеевая основа сплена не меняется годами.,то, для чего он придуман изначально вполне устраивает.
Кроме этого в автомобиле, через какое-то время он начинает скрипеть...
А так на пол вторым слоем можно уложить 10мм и на пластиковые панели 4-5мм.
Хотя как антискрипный материал уже довольно давно применяется битопласт и его производные, а для сохранения тепла и дополнительной шумоизоляции виолон пт10 или felton, а попросту синтетический войлок с клеевой основой.
У нас в последних примерах можно наглядно посмотреть на фото.
05.08.2015, 03:11
#173
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Re: Шумоизоляция
сплен 10мм вторым слоем на пол не ляжет,точнее ляжет но ковер родной будет весь сморщенный и дыбом,проверено на многих авто.На пол второй слой не более 5 мм
05.08.2015, 10:28
#174
Партнер клуба
Re: Шумоизоляция
До 15мм можно все спокойно собрать. Мы пол закатываем в три слоя "пирог"-19мм все нормально собирается...
05.08.2015, 11:00
#175
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Шумоизоляция
Сообщение от v--k
У меня на полу стандартпласт голд в два слоя плюс 10мм сплен встало всё плотнои ничего не морщинет.
06.08.2015, 09:48
#176
Re: Шумоизоляция
zashumim, я думаю, что у сплена по сравнению с синтетическим войлоком есть одно не оспаримое преимущество! Если по каким то причинам в машину попадет вода, то она проникнет внутрь войлока. А вот сплен не пропустит воду НИКОГДА!
Еще вопрос: на боковые стенки и пол багажного отделения так же можно клеить сплен 10 мм.? Все закроется нормально?
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 06.08.2015 в 14:35.
06.08.2015, 16:04
#177
Партнер клуба
Re: Шумоизоляция
Alex_SSN Полностью с Вами согласен в том что сплен не впитывает воду.
Только у многих автопроизводителей к основе ковра клеится войлок, причем не синтетический а вторично переработанный тканный материал.
И если по каким-то причинам в салон попадет вода, в тех количествах что сможет просочиться в слои под ковром нужно будет думать и переживать о другом.
Да, и при таком количестве воды клеевой слой сплена превратится в бестолковый кисель, так что...
07.08.2015, 22:07
#178
Re: Шумоизоляция
А элементы штатной шумки в виде типа ватиных вставок на обратной стороне ковра, на пластиковых боковинах багажного отделения, под пенопластом и под серым материалом непонятного состава в ногах водителя и пассажира удалять нужно???
Подозреваю, что под серым материалом и под пенопластом со стороны водителя если не убрать штатную шумку, то педали не смогут нажиматься до конца...
Когда делал шумку в Ниве, то всю штатную шумку выкидывал!!!
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 07.08.2015 в 23:15.
08.08.2015, 22:24
#179
Re: Шумоизоляция
Прикупил сплен Шумoff. Полное дерьмо...
Три года назад шумил свою Ниву. Покупал на рынке вибропласт STP и сплен (скорее всего тоже STP). Листы размером 1х1,5 метра. Помню тогда пробовал отклеить приклеенный к вибропласту сплен. Держался очень хорошо... Отклеивался с "корнями"... Специально сегодня проверил как ведет себя сплен Шумoff. От вибропласта отклеивается очень легко. При этом клеевой слой полностью остается на вибропласте...
На форумах пишуь про заглушенные вентиляционные отверстия в багажном отделении. Так вот эти заглушки представляют из себя почти такой же сплен, но клеевая основа там просто супер!!! Вот такой бы материал для шумки...
10.08.2015, 21:00
#180
Re: Шумоизоляция
Купил сегодня недостающие листы сплена STP
Вот это другое дело!!! Как раз такой, каким я обклеивал свою Ниву!!!
Клеевой слой ОЧЕНЬ качественный. Клеит намертво!!!
Новичкам нужно быть аккуратнее при работе с ним. Чуть не так приклеишь - не отдерешь...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
