12.12.2012, 17:04
#1801
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Бертони
Змийчег, блок двигателя.
если термостат открывается на 83-85, то после прохождения ож через радиатор о охладившиь там, термостат снова закроется и откроется только при достижении температуры 83-85. Следовательно при таком термостате должна поддерживаться данная температура.
Если поставить термостат на 89-98, то в машине будет теплее, а на работу двигателя это не отразится.
Вот график работы термостата, только 83 замени на 89. тут "рабочий режим" 80-82, там будет 86-88 град
Да, и журналу "За рулём" пришёл ответ. Отзывная компания. Вэтом году мне кажется вряд-ли.
12.12.2012, 17:06
#1802
Был(а): 21 сен 2016 19:45
А кому именно у ОД выносить мозг по всем этим (фен, термостат, муфта) вопросам?
12.12.2012, 17:25
#1803
Сообщение от Я Василич
Чего тут секретного? Рабочая температура дизеля 85-95 градусов, термостат на 83 по-любому такую не удержит, это даже по графику видно.[COLOR="Silver"]
Я Василич, дык в том вся "фишка", если "прилепили" не тот термостат (не было комплектующих, или не те заказали, то это "гарантийный" случай, бесплатно менять, и скоко бабок, других термостатов надо?! 3500 !! + работа. Ходят инструкции в и-нете Румын, а что в Российских, никто не видел, поэтому и не скажут, как мне оветили: "штатный режим", менять не будем". Мастер говорит, что вентилятор будет крутиться очень часто. А кто знает на сколько датчик включения вентилятора стоит?, на Российском. Хотя за всё лето, самая жара несколько раз 4 деления и было только. Дизель же. На ВАЗ как не подъеду к гаражу, летом, пока ворота открываешь, вентилятор включается.
12.12.2012, 17:31
#1804
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Продолжаем про термостат.
Тока что от ОД приехал, записали на завтра, но.
В программке у него подсмотрел. НАЧАЛО открытия термостата - 83 градуса, ПОЛНОЕ открытие термостата - 95 градусов.
Посетовал что у меня нету 4-х полосок, мастер сказал, приезжайте - будем смотреть.
Зы.
На ТО я уже проверял термостат, но без обращений к гарантийщикам, было полное открытие на 85 градусах
ЗЫ2.
Так же проверил, одинаковые ли термостаты стоят у меня и у Fe-man (по вину смотрели). Стоят одинаковые.
3Ы3. Номерок к сожалению не узнал. Товарищ по запчастям ни в какую не захотел его говорить вслух)))
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
Последний раз редактировалось Змийчег; 12.12.2012 в 17:36.
12.12.2012, 17:49
#1805
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Значит брак термостата, ибо я вижу 4 полоски на трассе постоянно, и 1 раз при долговременном передвижение по городу появлялись 4 деления, правда не в мороз.
12.12.2012, 17:57
#1806
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от алекскраснов
Гарантийщикам.
Отразится и только в лучшую сторону - двигатель будет теплее, соляра будет сжигаться более полно, а это моща движка, меньше осмоление колец и др., меньше "добра" летит в глушак и катализатор, т.е. эти два предмета проходят дольше.
Мы танкистов и ГТ-Т-шников драли как сидоровых коз за вылетающие искры и сизый дым - первые траву поджигают, вторые демаскируют войска, плюс износ кривошипо-шатунной группы и расход соляры.
Сообщение от n_dum
Про отзыв по термостатам не слышал, если можно дайте ссылку.
Сообщение от Змийчег
Вот на это и делать упор с невинным лицом младенца.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Сообщение от Fe-man
Очень может быть - на Логанах такое было, только что-то много Дастероводов имеют жалобы, но всё равно начало открытия термостата должно быть не ниже 85 градусов.
12.12.2012, 17:59
#1807
Ёжик в тумане
Диалог был примерно таким)))
- Здрасте, а не подскажите вот на моей машине на скольки градусах термостат полностью открыт....
- 83, начинает, 95, полностью.
- Ааа.. А вы знаете, у меня что то не прогревается... ни по трассе ни вообще... с октября четырёх не видел... это же плохо, да..
- мм... да плохо.
- Когда разбираться будем?
- мммм...
- Давайте завтра, сегодня у вас все занято смотрю
- ммммм... давайте.
12.12.2012, 18:09
#1808
Змийчег, отлично!!!
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Не спросили, а термостаты у них есть, а то я к своему только из-за не еду.
12.12.2012, 18:15
#1809
Ёжик в тумане
Я Василич, не узнал....
12.12.2012, 18:23
#1810
не узнал....
Как бы не сказали - приезжайте недельки через две
12.12.2012, 19:44
#1811
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Считаю ,что те были правы , кто поставил сигналку с автозапуском на свои дизельки в свете того ,что многие удостоверились в наличии и не плохой работе тенов. Можно подискутировать на эту тему. На улице минус 10 машинка завелась и прогрелась за 5 минут-ПРИЯТНО. Может есть противники. Плюсом автозапуска на ДизДас так-же является ночной переодический прогрев в особо морозную погоду(от-25)
У кого-то есть отличные мнения ? Какую сигналку лучше поставить именно на дизель? Лично у меня только заводская пик- пик(пока)
12.12.2012, 19:51
#1812
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от Владимир Д
Я лично за вебасто, либо провереную самую дешёвую сигнализацию.
12.12.2012, 19:58
#1813
Сообщение от x22dth
Я лично за вебасто
8 процентов от стоимости авто для меня это критично. При минус 16 ущербно себя в салоне не чувствовал.(думаю до-20 норма будет. ) А на северо-западе неделя другая таких холодов бывает.
12.12.2012, 20:03
#1814
Если нет рядом 220 вольт, то бюджетно будет автозапуск. А вот с какой сигналкой, лучше посоветоваться с местными мастерами.
12.12.2012, 20:09
#1815
Время онлайн: 10 ч. 36 мин. 17 сек.
Был(а): 07 июн 2015 11:21
Автомобиль: Логан, Сандеро, Дастер
этот плюс будет, пока вам соседи по ушам не надают за то, что вы заставляете их всю ночь дышать камазом.
12.12.2012, 20:09
#1816
Гарантийщикам.
.[COLOR="Silver"]
Про термостаты тишина. По ТЭНам признали 3500 машин, только дизеля. Будут менять прошивку. Когда ?
Вот ответ, полученный редакцией:
"ниже позиция Renault по ТЭНу на Дизельном Дастере
В ходе некоторых из наших опросов относительно удовлетворенности клиентов было выявлено наличие дисфункции работы дополнительных нагревательных элементов на автомобилях Duster с дизельным двигателем K9K 884.
Данные дополнительные нагревательные элементы предназначены для обеспечения быстрого прогрева воздуха при запуске холодного двигателя, поступающего в салон при низкой температуре на улице.
Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.)
Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой, на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
12.12.2012, 20:11
#1817
так трубы-то щупали уже, прежде чем термос винить?
12.12.2012, 20:15
#1818
Сообщение от gans
Щупал. Горячие, т.е. теплые, термостат открыт - две палки.
12.12.2012, 20:17
#1819
Владимир Д, по сигналкам посоветовал бы отечественную Пандору, какую именно - зависит от суммы которую готовы потратить. На логана ставил 1870i, обошлась что-то около 14000 руб. с установкой. Очень радует дальнобойность брелка. Ставить лучше у ОД пандоры в вашем городе (поищите на их сайте), чтоб не заморачиваться если вдруг понадобится ремонт. Есть возможность завести на нее и управление предпусковым подогревателем, если он есть.
12.12.2012, 20:20
#1820
Ёжик в тумане
Сообщение от gans
Если бы вы внимательно прочли моё сообщение, то не задавали бы таких вопросов.
Здесь присутствуют: 431 (пользователей: 0 , гостей: 431)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
