06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
22.11.2018, 20:06
#1841
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Возникла необходимость подключиться к кан-шине, а она не работает, адаптеры подключал 2 разных, не других авто они работают, предохранители вроде по схеме F4 и F29, они целые. Подскажите может кто сталкивался, в чем может быть причина, может предохранители не те смотрел? Если эта тема есть на форуме ткните пожалуйста где смотреть, нет сил что-бы просмотреть все 92 страницы. Под бардачком проверил, провода все целые.
23.11.2018, 03:25
#1842
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Предохранители те, какие адаптеры? ELM327? Если бы не работала CAN-шина - горела бы пила. Машина в одних руках? Может разъем как-то защищали (перепиновка, разрыв на 6,14).
23.11.2018, 09:57
#1843
да ELM327, один проводный, а второй по блютус, когда их подключаешь на них и светодиоды не горят и соответственно в программе не отображаются, на других авто все как положено и светодиоды и отображение в программе, проверяли на жуке и на санг ёнге.
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
Про защиту не могу сказать, машина в одних руках, брал с салона в тюмени, может и защита есть, но официалы мне про нее при покупке ничего не говорили. Брал с предустановленной сигналкой с автоподзаводом, старлайн а91, установлена была с завода.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
вернее с салона, на заводе не ставят.
23.11.2018, 10:49
#1844
Надо проверить есть ли 12V на контакте 16 (OBD-разъема).
23.11.2018, 11:21
#1845
Спасибо за совет, вечером по возможности проверю. По итогам отпишусь.
23.11.2018, 17:52
#1846
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сообщение от Assa
Там через замок зажигания,если чо. Опять же какой авто(год), а то тут писали что на дорестайле там нет питания.
23.11.2018, 20:29
#1847
авто ноября 13 года года. я так понял сначала надо зажигание включить чтобы питание пошло? сегодня проверить не получилось.
23.11.2018, 21:15
#1848
Nahag, Да,у меня с 16- го контакта Мультитроникс запитан,напряжение там появляется при вкл.зажигания. ЕЛМку тож надо при вкл. зажигании юзать.
23.11.2018, 23:32
#1849
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На 16м питание +12 постоянно. На 9м +12 появляется при вкл. зажигания...
24.11.2018, 00:07
#1850
У меня вот так,работает как писал выше. Может это не 16-й контакт.
24.11.2018, 01:06
#1851
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
На блютусе диод с выключенным зажиганием загораться должен, а вот коннектится не буит, нужно зажигание включить.
24.11.2018, 09:19
#1852
АЛЕКСЕЙ-67, Бляха,сколько уже тут и в других темах приводили схемы распиновки OBD,и все разнятся.  Может кто знает истину?
24.11.2018, 11:00
#1853
Был(а): 25 апр 2025 18:11
В обд2 разъеме постоянны только следующие пины: 4\5- масса, 6\14-CAN, 7- K-Line, 15 - L-Line, 16 +АКБ. Все остальные пины занимаются в зависимости от модели, посему надо обращаться к схемам авто, а не к картинкам с сети.
25.11.2018, 01:29
#1854
Други, а минус откуда взять, я к тому что лучше перебдеть, чем не до бдеть)))
---------- Добавлено в 03:29 ---------- Предыдущее написано было в 03:28 ----------
Я еще просто не залезал туда, накапливаю информацию
25.11.2018, 04:42
#1855
Ты ж вроде говорил что у тебя схема есть... Вот схема на дорестайл:
0100_A4.pdf
Распиновка здесь есть, на 16 через F29 приходит +12 от аккума, на 1 через F04 приходит зажигание. Земля это 4 (заземление кузова), 5 (сигнальное заземление).
25.11.2018, 04:51
#1856
Схема на рестайл отличается:
0073_A3.PDF
Во-первых - зажигание не приходит, только АКБ на 16 через F34, во вторых на 12,13 еще одна CAN (мультимедийная).
25.11.2018, 06:31
#1857
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Assa
Вот что такое сигнальное заземление и чем отличается от земли на кузове? Или у нас это одно и то же, а на каких то машинах это разница. Так, для общего развития
25.11.2018, 11:48
#1858
Одна масса используется для питания ОБД2-девайса. Другая масса (сигнальная) используется для формирования сигнала на шине данных. Защита от помех.
Но очень часто провода на 4\5 пин идут либо из одной точки на кузове (или из одной общей обжимки), либо вообще соединяются на плате ОБД2-девайса.
Тем не менее, разработчики стандарта ОБД2 (ЕОБД) заморочились помехозащищенностью.
Это как и с датчиками на моторе: теоретически массу для них можно брать прямо с кузова, или прямо с двигателя. Но масса всегда идет с ЭБУ, потому что так точнее измерения получаются. Иногда есть исключения (в целом по всем брендам), тогда неизбежны веселые глюки, когда включение вентилятора охлаждения (например) приводит к заглоханию мотора и т.п.
26.11.2018, 10:48
#1859
Добавлю. Хотя дословно земли разделяют на силовую и сигнальную и часто принимают что силовая земля для питания, а сигнальная для датчиков, но в контексте автомобильной электрики это не совсем так. По сути разделение земель сделано для того что бы разделить силовые нагрузки (масса) и электронные нагрузки (электронная масса), которые чувствительны к помехам. Сигнальность земли (или электронная масса) некоторого блока означает что от данного блока нельзя брать массу для других устройств (имеется виду прямо на блоке, а не в точке кузова куда он подключается), иначе эти устройства будут создавать помехи по питанию для данного блока. Например земля ЭСУД на Duster подключена к кузову в одной точке (NH) и это сигнальная земля или электронная масса, но он по ней же и запитывается. Если кто-то подключит к контакту масса на разъеме ЭСУД землю от другого устройства, да еще силового, то ЭСУД работать не сможет из-за помех по земле. А вот к массе силового устройства можно спокойно подключать другие силовые устройства, лишь бы сечение проводника на землю выдержало.
29.11.2018, 07:41
#1860
[SPOILER] Добрался наконец до гаража, проверил питание на 12 пине питание есть, причем когда минус берешь с 4 пина выдает 10.89 V, а если минус с 5 пина то 12 V.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
