Старый 29.09.2020, 00:20   #18881
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:18
serg_vrn, Все понял , да только хотел поменять только сам термостат без корпуса, зачем переплачивать, если и прокладка новая идет с термоэлементом
ДРАЙВ
Старый 29.09.2020, 06:48   #18882
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 17 июн 2025 17:04
Альфред555, да и по самому клапану инфа была и ссылка на Ютуб как хохол менял от Мерса ставил, если не найдешь вечером номер скину я сохранил на ноуте. Там ваще цена смешная 550₽ если не ошибаюсь.
У.Шекспир
Старый 29.09.2020, 09:23   #18883
Альфред555
mario, Видос этот смотрел! Да только подойдет ли он нам, и на сколько у него температура открывания х/з
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
У меня летом температура выше 80 не подымалась, вот думаю о замене
ДРАЙВ
Старый 29.09.2020, 12:52   #18884
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Чем грозит обсыхание на K9K 884? Хочу проверить сколько литров солярки остаётся после загорания сигнальной лампы уровня топлива. Как загорится скину БК и буду ездить пока не обсохну.
Когда машине было 3 месяца, по сложившимся обстоятельствам (не было заправок) на лампе в неспешном режиме проехал 70 км до заправки. Топлива хватило. Помню тогда восторгался, вот это машина и расход - аж 70 км на лампе и воздух не хватануло.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Сообщение от Альфред555 Посмотреть сообщение
Проверять надо только так: на скорости по трассе (при хорошем обдуве) должно быть 80-82 градуса - это норма. Если термостат уже не держит, при обдуве будет ближе к 70... в пробках, или на малой скорости по городу или полю - можно не понять.
Старый 29.09.2020, 13:03   #18885
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Тоже на лампе проезжал более 60 км, всё нормально. Вообще я часто езжу до лампочки, пока всё в порядке.
Старый 29.09.2020, 13:49   #18886
Альфред555
alexwmfx, по трассе и езжу 100 км протяженость, бывает и около 300 км в одну сторону. Может HOBDRIV что то не правильно кажет......
ДРАЙВ
Старый 29.09.2020, 14:56   #18887
Был(а): 17 июн 2025 21:14
его можно настроить, чтобы он делал опрос датчиков почаще, до 50мс, и так же записывал в лог показания, а вывод датчика можно сделать в виде графика на экран.
Старый 29.09.2020, 16:26   #18888
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Пропустил, а какой диапазон температур?
Старый 29.09.2020, 17:52   #18889
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
У меня с покупки почти постоянно температура 80 градусов держится. что зимой,что летом.Стоит китайский БК,и температура постоянно перед глазами.Если по грязи или по лесным дорогам поездить,то вверх лезет,даже до 90 и больше доходила,но что интересно-вентилятор включился только когда стала 94 градуса .Не надумывайте себе проблем ,просто ездите в свое удовольствие.
Старый 29.09.2020, 18:17   #18890
Альфред555
alexwmfx, максимум видел 80 летом в жару. Сегодня на улице 19, температура движка 73-78
ДРАЙВ
Старый 29.09.2020, 20:00   #18891
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Капец термостату! Ниже 78 рабочая не может быть! В жару 30+, особенно в пробках больше 90, возможно включение вентилятора.
Старый 29.09.2020, 20:30   #18892
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:31
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Уверяю. Это так и есть. До замены было 78, после замены 84.
Старый 30.09.2020, 10:29   #18893
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Да, термостат подустал. У меня было 70-73.
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
Сообщение от PRIMP Посмотреть сообщение
Все верно, так на новом! Но после пробега 60-70т или 3-4 лет уже может быть по другому. Надо раз в год проверять (ну у кого БК нет перед глазами).
Старый 30.09.2020, 11:49   #18894
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от alexwmfx
Зимой станет ясно и будет недогрев!я спокойно по отопителю чувствую.Правда пока Бог миловал тфу 3 раза!
Старый 01.10.2020, 13:56   #18895
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Да, термостат подустал. У меня было 70-73.[COLOR=Silver]
Точно так. И что интересно, каждый год с 15,16 года примерно в это время начинается и сообщения одинаковы. как в прошлое попал.
Термостат 1,5 dci открытие 89` --- Sasic 4000384
Термостат 1,5 dci открытие 83` --- 8200 954 288
KNECHT-MAHLE TI3989 – 89 гр
У себя менял, какой не помню, на 83гр. И, КСТАТИ, на термостате имеется "ВОЗДУШНИК", спускной, почти как на на системе охлаждения !!! ( - новенькое добавил.)
А проверить его работоспособность можно на основе его принципа работы. Щупаешь шланги от радиатора, особо внимание нижний. Ну не должен он быть тёплый, горячий если выполняет своё предназначение. (не сбрасывает сразу на радиатор)
Старый 01.10.2020, 15:13   #18896
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
У меня родной термостат 83 гр, такой же и ставил (авто из румынии вроде для южного климата). На северах может и 89 было бы самое-то.. Хотя также как 73-75 град уже маловато, то 89-93 в постоянном режиме - наверное многовато для юга так точно.
Еще после замены - проверьте пробку расширительного. У меня с новым антифризом и термостатом стало выдавливать понемногу антифриз, заказал новую пробку - все стало четко.
Старый 02.10.2020, 09:14   #18897
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Подскажите артикул пробки.
Старый 02.10.2020, 09:49   #18898
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
8200048024 - 400р
Старый 02.10.2020, 11:08   #18899
Альфред555
Не много не понял, не должен быть теплым, но горячим это как?
ДРАЙВ
Старый 02.10.2020, 11:42   #18900
Kladovchik.2011
8200048024 - 400р
Автодок 260
Здесь присутствуют: 449 (пользователей: 1 , гостей: 448)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
