Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 05.02.2016, 14:10   #1881
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от bruss39
Народ поделитесь у кого как настроено в Поправках
Лучше самому оттарировать, в инструкции все подробно расписано. Точнее будет.
Старый 06.02.2016, 04:42   #1882
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
multitronics
Значит покупаю этот Multitronics VC730?
Старый 06.02.2016, 04:49   #1883
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Rus18, Эксплуатирую VC730 третий год , очень доволен .
По поправкам , не помню какую ( вроде расход на ХХ ) поправку ввел , показывает очень точно .
Последний раз редактировалось vov4ik; 06.02.2016 в 05:15.
Старый 07.02.2016, 09:03   #1884
u313
Аватар для u313
Сообщение от Rus18
730 или 740, отличаются корпусами. По мне так корпус - "будка" у 740 модели удобнее. Есть еще 731 и 750 (так же два варианта корпусов), отличаются от 730 и 740 наличием голосового синтезатора на все меню и парктроник. Наличие голоса удобно, если доставляете парковочный модуль - расстояние проговаривается человечьим голосом в сантиметрах. Если без парктроника, то голос не сильно нужен и важен, хотя все равно поудобнее будет.
Выбирайте
Старый 08.02.2016, 14:01   #1885
Rub236
Аватар для Rub236
Онлайн: Rub236 вне форума
Был(а): 22 авг 2018 17:27
Автомобиль: Duster, 2,0 , 4x4
sgf, Какое напряжение показывает БК на момент глюков? Если напряжение выше от реального (реальное 14-14,4 В, а показывает 15 и более) то скорее всего дело в стабилизаторе напряжения. У меня в 731 с новья глюки пошли. Заменил сам стабилизатор. Глюки прошли. Цена вопроса 70 руб. Погугли тему "vc731 стабилизатор", проблема распространенная.
Старый 08.02.2016, 18:30   #1886
sgf
Аватар для sgf
Онлайн: sgf вне форума
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Сообщение от Rub236
Первые полгода -14.3-14.6, потом начало расти (плавно и уверенно). Сейчас, через 3 года эксплуатации - 18V и более!
Старый 08.02.2016, 22:56   #1887
Rub236
Аватар для Rub236
Сообщение от sgf Посмотреть сообщение
Возможно, что все таки стабилизатор "поплыл". Если дружишь с паяльником, то проблем перепаять стабилизатор нет. Вот здесь https://www.drive2.ru/c/1527088/ и здесь https://www.drive2.ru/l/6892233/ все подробно. Но есть и неудачи https://www.drive2.ru/l/8308818/. У меня при 15,1 вольтах БК перезагружался постоянно. Я заменил на аналог в таком же корпусе ТО92 . В корпусе ТО220 ставить не стал - побоялся, что процессор спалю.(Важно! У стабилизаторов в одном и том же корпусе может быть разная цоколевка). Пока полет нормальный. Посмотрим, что летом будет. Перед впайкой нового стабилизатора нужно проверить какое напряжение он реально выдает. И еще. После замены стабилизатора желательно подключить БК не к колодке, а к независимому источнику постоянного напряжения (я подключал к снятому с другого авто АКБ, а чтобы напряжение на нем было 14 В подключил к нему зарядное устройство). Просто вдруг что то пойдет не так, то ЭБУ авто и диагностической колодке ничего не грозит. Схема подключения для проверки есть на сайте Мультитроникса (http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/ , Порядок подключения для использования в демо-режиме (информация для магазинов)). Если сделано все правильно БК включится.
Последний раз редактировалось Rub236; 09.02.2016 в 00:11.
Старый 09.02.2016, 11:53   #1888
sgf
Аватар для sgf
Сообщение от Rub236
А может из-за этого вырубаться экран? У меня периодически на экране серая однородная засветка, которая на некоторое время пропадает после перезагрузки (выключить, включить зажигание).
Старый 09.02.2016, 14:22   #1889
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Да.
Старый 11.02.2016, 12:45   #1890
Rus18
Аватар для Rus18
всем привет скажите как сделать чтоб
Multitronics VC730 показывал сколько литров в баке? в данный момент у меня судя про шкале бака по долькам если считать сверху то всего три пустых дольки.
Старый 12.02.2016, 07:15   #1891
u313
Аватар для u313
А инструкцию открывать не пробовали? Или нужно здесь ее переписывать?
Старый 12.02.2016, 10:31   #1892
Rus18
Аватар для Rus18
Ребят нужен срочный ответ в магазине говорят что не подойдёт Multitronics vc730 к рено дастер 2014г нет протокола внем
Последний раз редактировалось Rus18; 12.02.2016 в 11:12.
Старый 12.02.2016, 11:38   #1893
multitronics
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Все там есть, ваш протокол CAN.
Старый 12.02.2016, 11:44   #1894
Rub236
Аватар для Rub236
Напиши в техподдержку Мультитроникса на его сайте. Они отвечают. Правда не очень быстро. Мне в течении суток ответили.
В расширенных прошивках на VC730 (http://www.multitronics.ru/VC730_TC740_advanced/) есть протокол CAN. А у Дастера, что дорестайла, что у рестайла (если не ошибаюсь) протокол CAN.
Старый 12.02.2016, 12:08   #1895
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от multitronics Посмотреть сообщение
он сам его выбери или ручной нужен выставить ?
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от Rub236 Посмотреть сообщение
спасибо написал жду ответа
Старый 12.02.2016, 12:15   #1896
multitronics
Автомобиль: Туарег
он сам его выбери или ручной нужен выставить ?[COLOR="Silver"]
Вставить вилку диагностики в колодку и завести двигатель, пойдет автоматическое определение протокола, если протокол найдет - пойдут данные. Если не найдет - выключить зажигание, в ручном режиме установить протокол CAN и завести двигатель.
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Да здесь я, уже написал.
Старый 12.02.2016, 12:28   #1897
Rus18
Аватар для Rus18
multitronics
Спасибо подожду еще может у кого стоит Multitronics vc730 и точно скажут что подойдет на мое авто
Старый 12.02.2016, 18:55   #1898
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Кто тебе ещё должен что и как ответить? Ставь и наслаждайся.
Старый 13.02.2016, 07:25   #1899
Rus18
Аватар для Rus18
то кто пользовался этим версией
Старый 13.02.2016, 08:33   #1900
u313
Аватар для u313
Rus18, Вам сам производитель подтвердил совместимость, чего вы еще хотите услышать? Если для вас продван в магазине главный авторитет, тогда ждите дальше непонятно чего.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
