14.10.2020, 15:28
#19021
Сообщение от alexx_prg
С отключением EGR?
нет - без отключения.
14.10.2020, 15:32
#19022
Был(а): 10 июн 2024 11:18
А у меня отключен.
14.10.2020, 15:50
#19023
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Отключающая прошивка как то не дёшево стоит.
Если б заодно с основной, то имеет смысл, а отдельно за 10к егр отключать жаба душит.
14.10.2020, 15:59
#19024
Там нет отдельной прошивки для этого, которую нужно ставить дополнительно. Просто при снятии разъёма с egr он остаётся всегда закрытым, но двигатель не считает это ошибкой.
14.10.2020, 16:17
#19025
Скажем так, отключающая прошивка появилась гораздо позже 2-й версии чипа, за то чтобы залить ее (отключающую) поверх 2-й версии, просят прилично денег.
С 1-й версии на 2-ю я апгрейдил всего за тыщу рублей, а дальше платить мне как то жалко, я посчитал, на эти деньги я 5-7 раз могу ЕГР клапан помыть в сервисе.
14.10.2020, 16:44
#19026
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 3 сек.
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Сообщение от KGZ
Нет, не верю. И объяснил почему.
Задам еще раз вопрос тем у кого машины прошиты: "Удалось избавиться от периодического подергивания двигателя на устоявшейся скорости?"
А можно поподробнее насчет подергивания для начинающего владельца.
Оно у всех так ? Думал это косяк конкретно моей машины, хотел ехать дилера мучить. 109 л. с. рестайл прошивку не менял.
14.10.2020, 17:15
#19027
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А вот у меня никогда подергиваний на скорости не было. Дорестайл румынской сборки. Но, топливная у меня Delphi (а у большинства дастеров все-таки Siemens).
Но у меня после 60 т. км. другая ерунда появилась - провалы на холостом ходу, как будто хочет заглохнуть, но не глохнет и работает дальше. Причина оказалась в регуляторе давления ТНВД. Заменил его и все стало в норме. Ну эт так, для информации...
14.10.2020, 17:33
#19028
Сообщение от alexwmfx
У дастеров российской сборки на дорестайле стоит делфи, на рестайле сименс.
14.10.2020, 20:31
#19029
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Сообщение от Vtrif
Если вы этот баг почувствовали и собирались ехать к дилерам, то рассказывать особо нечего. У многих, если не у всех, есть разовые подергивания на устоявшейся скорости и на ровном газу - это проблема прошивки. Дилеры эту проблему не устранят. Вообще к их квалификации чем дальше, тем больше вопросов.
Если бы кто-то из чиптюнеров действительно вдумчиво занимался прошивкой, баг давно бы вылечили. Но потребителей чипов в первую очередь интересуют время разгона, увеличение мощности... Увеличили немного подачу топлива - получайте время разгона и увеличение мощности и платите за это бабки. А на исправлении косяков заводской прошивки нужно потратить много времени и денег особо не заработаешь.
14.10.2020, 20:34
#19030
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от KGZ
Нет графиков на рестайл.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
Вопрос к Вам: После чипа удалось устранить подергивания машины на устоявшейся скорости? Пока я не слышил, ч то данный вопрос решен.
У меня ни разу небыло подергивания на этой машине. Пробег 125 000км. Чип от Адакт. ЕГР отключен, сажевый нет.
На предыдущем Дастере 2015 года за 150 000км пробега один раз такое было. Тот Дастер не чиповал.
Масло Лукойл Люкс 5w40. На первой машине интервал замены 10 000км, сейчас меняю через 15 000км.
14.10.2020, 20:50
#19031
Сообщение от KGZ
Очень интересна физика процесса. На бензине я бы сказал что это похоже на пропуск зажигания, но на дизеле зажигания нет. Что это, пропуск такта впрыска ?
14.10.2020, 20:51
#19032
Сообщение от Vtrif
У меня есть подозрения, что клапан турбины глючит и подскидывает давление.
14.10.2020, 20:56
#19033
Сообщение от Vtrif
Есть гипотеза, что egr по непонятной причине приоткрывается и нарушает состав смеси.
14.10.2020, 21:01
#19034
Или экология.
14.10.2020, 21:02
#19035
Сообщение от TiM*
Это масло с высоким уровнем зольности, что хорошо для трущихся деталей двигателя (меньше износ) и плохо для сажевого фильтра. С заглушенным ЕГР его применение нормально, а вот с незаглушенным наверное только длинные пробеги не дали сажевику умереть.
14.10.2020, 21:04
#19036
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
согласен с вами, скорее всего проблема с подачей воздуха.
или что-то открывается или нет герметичности.
для себя решил, если куплю машину, то после 100К км или 3 лет, клапан сразу заглушу.
14.10.2020, 21:05
#19037
Но тогда прошивка не причем.
14.10.2020, 21:06
#19038
Сообщение от Vtrif
может мозги ошибочно дают сигнал клапану тот приоткрывается или закрывается и это вот проявляется дерганием.
интересно на европейски машинах есть такой глюк?
14.10.2020, 21:08
#19039
Сообщение от Vtrif
Прошивка в т.ч. и клапаном рулит. На 90лс правда это только в мороз проявляется, но видимо связка клапана турбины и датчика выхлопных газов глючит.
PS: у меня еще такой глюк есть, если по трассе едешь и чуть отпустил газ, а потом нажимаешь, то ооооочень большая турбояма появляется, если полностью газ отпустить и нажать, то ямы нет. Или когда чуть газом играешься, тоже подергивает немного. Видимо мозги на клапан турбины не всегда адекватно сигнал выдают.
15.10.2020, 09:22
#19040
Я правильно понимаю, что менять масло похорошему нужно раз в 6-9К км, в зависимости что льешь.
а вот как часто рекомендуется менять масляный фильтр и топливный?
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
