27.11.2020, 15:03
#19301
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от ktist 333
...Аркана стояла за 1761000р.,Каптюр-1721000р.Дастер 2.0 бензин - 1350000(с допами),без допов-1250000(значит дизель был бы 1300000),если обновят,то 2-е поколение буде стоить минимум на 200000 дороже,так у дилера говорят...Дизеля по записи,во дожили...
Заказал аркану на январь, 1670 - допов точно не будет, но возможна сезонная коррекция цены( Кстати жаловался давиче на плохой запуск - как температура опустилась ниже нуля заводится стала лучше, схватывает сразу не как по теплу. Может топливо зимнее завезли хз.. Но похоже свечки нормальные)
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
27.11.2020, 15:10
#19302
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от metr 63
Кстати как температура опустилась ниже нуля заводится стала лучше
Воздух плотнее стал, больше входит, смесь лучше сгорает.
27.11.2020, 17:35
#19303
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 12 мин. 43 сек.
За утилизацию скоро накинут цену,до НГ точно..
28.11.2020, 18:36
#19304
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от SAVVA
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ И КАК ОНА РАБОТАЕТ
Уже интересовался, но похоже никто не ответил. А на СТО, не официал, говорил что предположительно для подключения к стенду диагностики на работающем двигателе.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
Сообщение от Vtrif
Уважаемые, подскажите кто что думает про зимние пластиковые заглушки на решетки перед радиатором. Стоит ставить или риск перегреть движок слишком велик ?
А что думать, давно уже всё обмусолено, обсуждено и разобрано по полочкам с 2012г. В Питере только на низ без проблем, больше от соли, а верхняя часть как минимум сантиметров 5 без заглушки. Всё очень индивидуально для местности, окруж. температуры. 13 год, если очень интересно, подними. Экспериментировал, писал, а так - ЕЛМ 327 + смартфон, сам поймёшь. Дорейстал поролон от изоляции труб идеально верхняя часть. особенно для города.
28.11.2020, 18:44
#19305
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от TiM*
При скорости 110 по трассе, с температурой воздуха +25 машина не греется выше 100 градусов да же при полностью закрытом нижнем отверстии ( у меня рестайлинг)
100 не много?
28.11.2020, 19:10
#19306
[QUOTE=HID;1124835]Исправный дизельный дастер перегреть ИМХО невозможно. Я вообще поставил более горячий термостат на 89 градусов вместо 83. В октябре закрываю верхнюю решетку телоизоляцией для труб и ложу одеяло под капот. Закрыл бы и нижнюю, но так и не сподобился купить или сколхозить заглушку.[COLOR="Silver"]
Перегреть очень легко, смотря как закрывать. Ваше закрытие абсолютно бесполезна, через низ продувается!, только для того чтобы не так быстро остывал. Теплоизоляция, как у Вас, обёрнутая полиэтиленом (не продувается!) и наглухо закрытый низ, при -20 на трассе 115 град легко набирал. Мультитроникс обязателен, проговаривает высокую температуру. Реально сложно даже описать свои эксперименты, час описывать.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сообщение от Сторож Сергеев
Добрый день. 850000 км на нашем диз топливе, все родное, не снимали не регулировали, в эксплуатации 3 автомобиля с новья. Расход по заводским показателям. Ходят с Тюмени до Хабаровска, Ямал,Якутия, Архангельск, Сочи, Ростов короче по всей России. Авто Скания, сам когда был дальнобойщиком проблем с топливной не было на нормальных машинах, после того как кто то показал кривыми руками то да проблем хватало.
Интересно. Все с новья. А знаете что топливные разные на дастерах до и рестайл? И даже фильтры? Дальнобои на дастерах? Что сравнивать? Оно и сейчас двигателя евро 2,3 чё хошь лей. всё схавает.
28.11.2020, 21:26
#19307
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Arbuzik
100 не много?
100 терпимо, и это в +25! В виде эксперемента)
Сам ставлю в +15 и ниже.
28.11.2020, 21:42
#19308
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Автомобиль: Duster 1.5 109л.с.
[QUOTE=n_dum;1125776]
Сравнивать надо допуски в прецизионных парах. Они одни и те-же примерно. То есть допуски на всех дизелях с common rail те же. Есть отдельные моменты, такие как брак, где то стружка может быть после заводской обработки, а в общей массе топливная ходит хорошо, пока отдельные господа или крестьяне не начинают лазать там где не надо и лить то что не надо, включая всякие промывки, супротеки и прочую лабуду. Топливо давно на наших заправках крупных производителей нормальное, даже на Арктике топливная аппаратура ходит отлично на севере. Последний раз работал на зимнике Салехард - Уренгой, был механиком по ремонту, 25 экскаваторов, 35 самосвалов - Камаз, ивеко, мерседес, вольво, и другого барахла куча, работает все отлично, главное кривые руки не пускать, куда не надо. И старая топливная на дастерах тоже нормально работает, фильтра надо хорошие ставить, Хорошие, не давать обсохнуть дизелю (тут действительно все по разному могут пережить). Пример - меняет водитель топливный фильтр на самосвал, подхожу смотрю, старый открутил, начинает заливать в новый дизтопливо со шланга из бака, спрашиваю что делаешь, говорит - долго потом прокачивать, ну что с ним спорить - дебил, нахерачил грязного топлива в новый фильтр и все лады, а потом топливная накрылась. И так почти каждый. Только следи.
30.11.2020, 04:19
#19309
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Интересное наблюдение.
У меня охранное устройство позволяет мониторить температуру двигателя и салона. Начались холода, закрыл двигатель сверху "HeatScield"ом. К утру всё остывает до температуры окружающей среды. И салон и двигатель остывают равномерно, ну как по физике. Но ум пытлив. Дай, думаю, ещё утеплю и положил сверху утеплителя ещё и старое детское одеяло. Результат: двигатель остывал медленнее салона. И к утру при температуре воздуха -19, двигатель был -12 (7 градусов разницы!). С вечера до утра температура воздуха равномерно опустилась на 3 градуса, скачков не было. Семь градусов - это существенно. Ну, я так в Сибири считаю...
30.11.2020, 11:37
#19310
Сообщение от Алексей 1704
Лучше подогрев поставь(любой) и нафиг все одеяла,для Сибири можно нижние заглушки ещё...
30.11.2020, 13:29
#19311
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Вопрос возник, раз опыт большой у Вас. Все ставил оригинальное, не экономил, фильтра, заправки, присадок не лил, машина на юге в крыму. К 60 тыс. км появились изрядные провалы на холостом, как будто хочет заглохнуть, но не глохнет и добоваляет обороты и так раз в минуту где-то. Оказалось дело было в регуляторе давления на ТНВД, заменили на оригинальный и снова - красота. На нем сеточка, визуально чистая. Говорят от качества топлива он постепенно изнашивается. Так ли это и не мало ли 60 тык. км для него. ??
30.11.2020, 13:38
#19312
Время онлайн: 1 мес. 8 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 16 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Просто расскажи на каких заправках в Крыму заправлялся, чтобы мы на них не заправлялись.
30.11.2020, 14:06
#19313
Автомобиль: RD 1.5
ktist 333, этот совет, поставить обогреватель, вы мне даёте уже второй раз...
Не поленюсь ответить ещё раз - стоит у меня обогреватель, и заглушки, верхние и нижняя. И одеяло лежать будет. Это потому, что у меня большО-О-Ой опыт запусков двигателя при температурах далеко за 40. У нас тут валенок лишних не бывает...
30.11.2020, 17:52
#19314
Сообщение от alexwmfx
У Вас дизель 4*2 Там какая топливная? Дорейстайл - делфи, рейстайл - сименс (сейчас континенталь называется), это по России, но 2вд вроде как Автофрамос не выпускал?! топливная сименс менее чувствительна к качеству топлива по сравнению делфи, поэтому там и топливные фильтры другие! Что касательно топлива в Крыму, отзывы не очень, возможно с введение моста получше стало.
30.11.2020, 17:59
#19315
Сообщение от n_dum
Украинский дорестайл. Там делфи в версии 84 или 86 кобыл.
30.11.2020, 18:06
#19316
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от n_dum
Фигня любая топливная к качеству одинакова даже камазовская!Прецизионныйе зазоры никто не отменял в 4мкм.А вот качество фильтра -ГЛАВНОЕ!
30.11.2020, 18:40
#19317
Сообщение от n_dum
Ещё Делфи наверное...
30.11.2020, 20:02
#19318
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 14 ч. 36 мин. 32 сек.
Делфи на дорестайле сыпалась у людей в основном из-за того, что они ставили левые (не подделку, а просто дешманского производителя низкого качества) фильтры. На рестайле Сименс почти ни у кого еще не ломался, т.к. выбор фильтра не велик и подделок нет можно сказать.
30.11.2020, 21:50
#19319
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от n_dum
на топливо с крымского ATAN мой дастер так-то не жаловался, ну т.е. нормально оно и до появления моста было
01.12.2020, 11:51
#19320
Да, именно так, румынская сборка, 85 л.с. делфи.
В сети многие на Кангуу и подобных машинах сталкивались с выработкой регулятора давления. А вот на дастерах - по моему я один.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Сообщение от White_Alex
Ну я вот тоже на крупных сетях заправлялся, и нареканий не было чтоб машина не ехала или тупила, но регулятор давления почему-то постепенно устал.
Здесь присутствуют: 427 (пользователей: 0 , гостей: 427)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
