Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Старый 12.09.2012, 13:01   #1941
maslovyu
Аватар для maslovyu
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Tonio, слева от парктроника есть кнопка-заглушка для ESP - она у всех пока свободная. и выше симметрично от аварийки ( слева - блокировка замков - справа кнопка вообще неясного предназначения )
Старый 12.09.2012, 13:15   #1942
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
Zap, это значит когда нажал ее и она остается в нажатом положении, а при следующем нажатии отжимается
Тогда с фиксацией
Старый 12.09.2012, 13:38   #1943
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Задам вопрос здесь, посмотрите на штоках передних амортизаторов есть засветления????? при нагружение передка (торможение резкий старт) не большие щелчки в подвеске как и при раскачке передней части машины. Трут штоки о стакан.
Старый 16.09.2012, 16:33   #1944
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: maslovyu / Privilege 2.0 4x4 / 0-9800 км
А серебристый это серая платина? А то когда я выбирал цвет на сайте, буд то не серебристый, а чуть серого цвета.
Старый 16.09.2012, 16:54   #1945
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
Да.
Старый 16.09.2012, 16:57   #1946
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Спасибо!
Старый 16.09.2012, 17:42   #1947
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от AVL Посмотреть сообщение
Вчера откатал тест-драйв на Дастере.Всю дорогу раздражал грохот в районе багажника.Теперь пытаюсь понять для себя: это общая проблема для всех автомобилей данной модели или что-то не так с конкретным экземпляром?
Скорее всего балонный ключ выпал с держателей или домкрат плохо закреплен .
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
Сообщение от Игорь1982 Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
Вопрос по поводу штатной резины Амтел: кто какое давление держит?
У меня было с салона почему-то 2,5 кгс/см2, на двери водителя написано 2 bar.
Стравил до 2 кгс/см2. Но мучает вопрос: почему в салоне именно 2,5 качают?
И ещё в догонку: в зимних шинах такое же давление держать как и в летних? Или у каждого производителя своё рекомендованное давление?
ИМХО: не проходите мимо, вопрос как мне кажется важный.
И ещё вопрос: как проверить уровень масла? Кроме шуток. Масло почти прозрачное и при вытаскивании щупа размазывается по нему, непонятно какой уровень Может те, кто давно ездит подскажет чего? дв.1,6, щуп металлический.
1. При транспортировке на автовозе шины накачивают до 3 ат , эксплутациионное давление 2.0 , это в салоне не проверили давление .
2. мой способ кончик щупа воронил , просто на кухне накалял до красна и окунал в отработку масла ( авто .=, минералку ) ,кончик становился матовым , далее брал грубый напильник и через него молоком делал насечки на конце щупа . и все ок. Для практики попробуйте на куске проволоки .
Старый 17.09.2012, 08:59   #1948
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Сообщение от rustik12 Посмотреть сообщение
Сейчас думаю на пластмассу на пятой двери. При открытой двери багажника при расскачивании двери руками слышен по моему этот скрип.
"Пошевели" дополнительный стопарь. Вроде бы народ уже сталкивался.
Ким на ЕвдоКИМе
Старый 17.09.2012, 10:10   #1949
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Доброе утро всем! Не подскажете кто столкнулся со скрипом в районе багажника при переездах через препятствия? Сначала думали что скрипит задняя фара об бампер в месте соприкосновения. Фару перевесели. Не помогло. Сейчас думаю на пластмассу на пятой двери. При открытой двери багажника при расскачивании двери руками слышен по моему этот скрип. Подкладывание прокладок между стеклом двери и пласт массой не помогло. Может поможет услуга проклеивания салона а конкретно пятой двери? Спасибо кто отзовется .
Есть темка: Сверчки в салоне. Делимся опытом.
Мне помогло: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=57
Еще оттуда: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=54
и: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=22
Старый 17.09.2012, 10:52   #1950
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Посмотри так же у http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...734#post232734 пост 470.
Старый 19.09.2012, 12:12   #1951
Василий76
Аватар для Василий76
Онлайн: Василий76 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Подскажите пожалуйста, у меня начала скрипеть педаль тормоза при нажатии и "отпускании. Раньше этого не было (езжу уже 4-ый месяц).
Из за чего это могло случиться и как это устранить?
Старый 19.09.2012, 12:28   #1952
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Василий76, мне ОД смазкой пшикнул. больше не скрипит.
Старый 19.09.2012, 13:10   #1953
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
У кого-то были случай отказа ОД в гарантии при установки сигнализации в сертифицированных центрах?
Старый 19.09.2012, 13:38   #1954
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
А можно внятно,вопрос теоретически.
Старый 19.09.2012, 19:09   #1955
Виктор-14
Аватар для Виктор-14
Онлайн: Виктор-14 вне форума
Был(а): 16 июн 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 2л., 4х4, МКПП, Экспрессион, 2017г.в.
Уважаемые владельцы Аутентиков 1.6 (4х4) ,создайте плиз "Бортовой журнал"(ну ни одного нет в отличии от Экспрессов и Привилегий) с подробными фото, описаниями , ощущениями от данного аппарата. Хватает ли вам его аскетичности? Что из допов может уже до установили или хотели бы? Стоит ли овчинка выделки или лучше брать сразу Экспрессион? ,(но более высшие комплектации дорожают не по дням,а по часам).
Старый 19.09.2012, 19:49   #1956
VOLK2
Аватар для VOLK2
Онлайн: VOLK2 вне форума
Был(а): 25 окт 2014 16:38
Автомобиль: нет:)
В комплектации для Рено Дастер под названием “Expression” будут доступны те же опции что и комплектации “Authentique” плюс:
Безопасность
Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте
Дизайн
Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова (верхняя часть)
Продольные рейлинги черного цвета
Стальные колесные диски 16' стилизованные с декоративными колпаками
Комфорт
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик
Передние электростеклоподъемники
Регулировка рулевого колеса по высоте
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3 2/3
Центральный замок с ДУ
Список дополнительного оборудования
Задний парктроник 6 000 руб.
Кондиционер 25 000 руб.
Окраска "металлик" 6 000 руб.
Подогрев передних сидений 6 500 руб.
Подушка безопасности пассажира 4 000 руб.
Противотуманные фары 5 500 руб.
Третий задний подголовник 3 000 руб.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2541
Я бы брал сразу Expression
Последний раз редактировалось VOLK2; 19.09.2012 в 19:55.
Старый 19.09.2012, 20:34   #1957
Виктор-14
VOLK2, Спасибо за участие, но отличие комплектаций Дастера знаю вдоль и поперёк. Интересны личные ощущения владельцев от Аута. Например на сколько удобен не регулир. руль, отличается ли пластик торпеды, есть ли задние нормальные внутренние ручки дверей( или такие же как в Сандеро), как смотрится без рейлингов и.т.д.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
P.S. Стараюсь обходиться без кредитов или там типа "Дай в займы!". Сам конечно выбрал бы Экспресс, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, поэтому потихоньку пробиваю про Аут, а там как повернёт.
Последний раз редактировалось Виктор-14; 19.09.2012 в 20:48.
Старый 19.09.2012, 21:13   #1958
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
VOLC2
Полностью свами согласен, да так и сделал ))
Смысл покупать Аутентик только если это:
1)первая иномарка
2)больше невозможно наскрести денюжек
3)оооочень надо-хочется 4Х4
ну и когда все 3и пункта сразу )))
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
В отсутсвии релингов вижу 2 плюса
1) Убирать с крыши снег и листья
2) мыть проще ( если сам конешн)
Старый 19.09.2012, 21:29   #1959
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Руль в нижнем положении - все равно так ездят. Пластик как пластик.
Рейлинги по мне так нафик не нужны, неудобно мыть и подыскать поперечины, а для багажника есть места крепления как на Сандеро.
Если кондей не нужен, и бюджет не позволяет, берите Аут, потихоньку сделаете из него люкс ни кто и не поймет.
Старый 19.09.2012, 21:45   #1960
Виктор-14
Вот и думаю ,что чёрный Аут на хорошем литье будет со стороны смотреться зачётно! Тем более ну не оч. люблю стандартные магнитолы, лучше уж как нибудь сам установлю,то что мне надо. Про остальное оборудование ,не так уж критично, можно до установить или вообще обойтись. Единственный минус нет стеклоподъёмников, а колхозить самому опять проблема с расположением кнопок управления.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
