Замена клапанов обратки на форсунках
Страница 10 из 14
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
12.04.2015, 00:13
1
barakuda66
1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут
http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm
написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей...
слева родной справа соответственно новый..
далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=))
далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в
08:53
barakuda66
Отправить личное сообщение для barakuda66
Найти ещё сообщения от barakuda66
03.08.2018, 19:38
181
Maxs-vd
1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
CaHeK-174
А что случилось? машина плохо заводится?
Заводится хорошо, но ощущаю вибрацию рукою на ручке кпп и педали сцепления, с прогревом уменьшается, также заметна вибрация при ускорение, а на прогретую совсем не ощущается.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Борян
Явно что эта форса больше скидывает, но есть определенные цифры : сколько должно слиться в обратку за минуту времени работы на холостых , возможно по итогам все 4 надо менять, а может норм всё ! Где то на форуме писали сколько должно быть за минуту работы слиться топлива !
По моему видео мне сказали что с моими форсунками всё в порядке :
https://youtu.be/6GhsqBljc7U
Цифры в студию пожалуйста!
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
Сейчас сниму видео...
Maxs-vd
Отправить личное сообщение для Maxs-vd
Найти ещё сообщения от Maxs-vd
03.08.2018, 20:14
182
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Maxs-vd
Цифры в студию пожалуйста!...
Цифры где то в студии, надо искать на этом форуме , а может кто напомнит !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
03.08.2018, 20:26
183
Maxs-vd
У меня интернет слабый видео загрузится через пару часов.
Но; за четыре минуты наполнило шприц 20мг.
Maxs-vd
03.08.2018, 20:34
184
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
По памяти не более 10мл в минуту должно быть, на своих раньше проверял вышло что-то около 5мл, но это было 50тыс назад
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
03.08.2018, 22:09
185
Борян
Я 2 раза замерял, у меня первый раз вышло ~ по 4 мл. за минуту (пробег 44ооо км.), второй раз вышло от 5 до 6 мл. за минуту (80ооо км.) !
Борян
04.08.2018, 09:59
186
Maxs-vd
После ночи, холодный пуск; первая отстаёт... На горячую три работают равномерно.
Пробег 90т
https://youtu.be/4nxhbdFOZOc
На прогретую
видео2
https://youtu.be/JTq6N46mghc
Второе видео хоть и нудное, но всё-же на что может влиять такое расхождение в обратке?
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 04.08.2018 в
17:50
Maxs-vd
10.09.2018, 15:00
187
nik_33
2 д. 6 ч. 36 мин. 57 сек.
Был(а): 15 Янв 2024 16:58
Автомобиль: dfft56
подскажите Комплект распылителя и клапана 3 068.00р. HENSHEL K28239295 подойдут нам с автодока ? .
nik_33
Отправить личное сообщение для nik_33
Найти ещё сообщения от nik_33
13.11.2018, 00:12
188
Userduster
5 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 13 ноя 2018 22:45
Автомобиль: Duster 1.5 dci 12
Всем привет!
Прошлой зимой впервые кратковременно загорелась красная лампа stop под спидометром, но без каких-либо сбоев в работе.
Летом обратил внимание на то что заводится по утрам или долгой стоянки машина стала дольше.
Приехав в один из сервисов диагност считал ошибки, а после вытащил приблуду с мензуркам и замерил слив обратки..
Приговорил 3 форсы на замену((
Дилер озвучил стоимость ремонта в районе 100т₽.
Подскажите в каком направлении двигаться;
Замена или возможен все таки ремонт форсунок?
Как долго ходят форсунки после ремонта и подскажите какие лучше клапана и где заказывать?
Userduster
Отправить личное сообщение для Userduster
Найти ещё сообщения от Userduster
13.11.2018, 01:02
189
Userduster
Добавлю, с наступлением морозов машина практически незаводится.
Userduster
13.11.2018, 06:37
190
alekseykotow
4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Есть конторы которые ремонтируют форсунки, на ютубе мелькала контора с Питера на канале"независимый эксперт".Цену и возможность ремонта, можно уточнить у них.
alekseykotow
Отправить личное сообщение для alekseykotow
Найти ещё сообщения от alekseykotow
13.11.2018, 07:00
191
Борян
Userduster
Всем привет!
В ютубе есть видос по ремонту форсунок почти в полевых условиях :
https://youtu.be/Dz6RS6bYiXM
Ремонтировать лучше по одной форсунке и запускать двигатель после ремонта каждой форсунки чтобы двигатель можно было проще запустить.
100 т.р. неадекватный ценник за ремонт 3-х форсунок ИМХО
Последний раз редактировалось Борян; 13.11.2018 в
07:38
Борян
13.11.2018, 08:13
192
Purovi
2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Userduster
Всем привет!
ИМХО дилер охренел)) Вот как вариант первое что попалось на глаза (не реклама)
http://probosch.ru/katalog-statej/re...04328874105824
Purovi
Отправить личное сообщение для Purovi
Найти ещё сообщения от Purovi
13.11.2018, 11:07
193
3 лет 8 мес. 5 д. 5 ч. 36 мин. 12 сек.
Был(а): 18 апр 2024 18:51
Надо бы сначала определить причину поломки форсунок, чтобы бесконечно клапана не менять.
Может там насос стружку гонит, благодаря суперприсадкам от супротека.
13.11.2018, 11:41
194
1 г. 11 мес. 2 д. 13 ч. 20 мин. 25 сек.
Userduster
Это скорее к свечами накаливания должно относиться.
Если уж форсы льют, то необходимо всю топливную магистраль промывать, бак, проверять нет ли стружки от ТНВД, менять топливный фильтр. А замена клапанов в районе 10 000р должна выходить по запчастям ( если все 4 менять).
13.11.2018, 12:35
195
Userduster
Фильтр стоял без названия(ставил но Форде, так как Рено не было в то время), поменял пару месяцев назад на МАН, я тоже думал свечи и заезжая на диагностику думал что их заменой все решится, но диагност сказал что свечи в порядке...
Звонил в один из сервисов, сказали что на Делфи устранение моей болезни может обойтись до 130т₽(промывка бака, магистрали, замены фильтра, клапан(тнвд может), форсы целиком)
Страшно отдавать даже машину в сервис, выйдешь без штанов))
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------
Клапана обрати вообще сказали «деньги на ветер», клапана все не оригинал, из сыромятины...ходят не более 5000км
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Дозвонился до диагноста который летом смотрел машину, сказал что по мануалы нужно менять ремкомплектом(клапан и распылитель) к номеру форсунки 28237259, ремкомплект 7135-616.
Ремонт без снятия и з/ч 2500₽
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
На сколько актуальна замена распылителя и можно ли обойтись только клапаном?
Userduster
13.11.2018, 12:48
196
Userduster
По распылителям статистики никакой. Тут меняли только клапаны, и многие вполне успешно. Из сыромятины китайские, на них и ценник сильно меньше. Оригинал около 2500 за 1 штуку. Снять бак и промыть топливопроводы геморройно, конечно, но уж никак не 100 000р. Нихрена там такого уж военного. ИМХО не более 20-25 000 за всю работу "под ключ" с запчастями по ценам нормального сервиса.
13.11.2018, 13:20
197
За 2500 не найдешь щас клапана.
Вчера по магазинам смотрел, около 4000р за штуку.
Хотя говорят какие то корейские ставят с ссаненга, они по дешевле, но номеров никто не знает.
13.11.2018, 13:39
198
Нн-даа, охреневают барыги, сориентировались... Кстати, у нам какой партнамбер правильный: 2823929
4
или 2823929
5
, или это одна хрень?
13.11.2018, 14:02
199
Userduster
Нашёл на авито бошсервис, там рем комплект 6989₽
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
Скиньте пожалуйста номер клапана или ссылку где оригинал заказать можно.
Userduster
13.11.2018, 16:42
200
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 33 мин. 23 сек.
Был(а): 16 апр 2024 11:49
Вот
https://www.autodoc.ru/price/89/28239294
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
Страница 10 из 14
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена антифриза
pogoon
403
28.01.2024
17:41
Замена термостата
sherengerr
773
16.12.2023
11:07
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Бертони
18.05.2017
09:39
Замена сигнализации.
Зиг503
13.07.2016
18:04
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери
08.02.2015
17:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
