18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 5 д. 17 ч. 47 мин. 37 сек.
Был(а): 28 апр 2024 22:59
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
16.05.2017, 16:32
#1161
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 15 апр 2019 15:23
Автомобиль: рено степвей
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Всем доброгор времени суток. У меня несколько вопросов к нашему сообществу:
1. Где можно почитать описание и инструкцию по эксплуатации нашего двигателя 109 лс 2016 г.р.
2. Можно ли посмотреть количество топлива в баке с точностью до литра, как на степвее 2012г., поиграв кнопкой на панели приборов и включением зажигания без старта движка.
17.05.2017, 08:20
#1162
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 1 мин. 37 сек.
Был(а): 26 апр 2018 14:55
Автомобиль: Renault Morduster 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege + 4 Airbag
Сообщение от bezdorog
Не могу создать новую тему, пишу сюда.
На холостом плавают обороты. Иногда сами выравниваются, иногда не удается им это сделать, поэтому плывут и машина при этом как на волнах. Видос тут https://youtu.be/JzC_rvfKB3c
Подгазовывают и когда они падают, то начинаются колебания. Без разницы холодный или горячий двигатель.
У кого было такое?
На сервис поеду в конце недели, ошибки почитают там. Хотелось бы пока узнать, было уже у кого-то или нет, чтобы на сервисе не разводили.
Воздух в топливных трубках и выбрации движка при плавающих оборотах (как по синусоиде...)
https://youtu.be/2uRI3wtHMeM
https://youtu.be/hXWDGb9sTaE
17.05.2017, 08:45
#1163
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 11 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 25 апр 2024 11:37
Сообщение от VDG
А вот с этого момента поподробнее: что за кнопка, как играть, что включать. Вдруг и правда можно.
17.05.2017, 08:47
#1164
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Сообщение от Aleks67
на рестайле такой кнопки нет - панель другая. Так что забудьте.
17.05.2017, 21:45
#1165
Aleks67, надо было нажать кнопку сброса суточного пробега авто и удерживая её в нажатом состоянии повернуть ключ зажигания в положение М,(включение зажигания), кнопка сброса отпускалась и нажималась ещё 2 раза, загорался секторный указатель количества топлива и появлялось цифровое значение количества топлива, с точностью до литра. Очень полезная информация.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Но кнопка сброса суточного пробега на наших машинах тоже есть, но исполнение другое.
18.05.2017, 14:26
#1166
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 21 июл 2022 01:00
Сообщение от RuslanVa
А про это в каких документах написано, чтобы ОД указать?
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:24 ----------
Алексей, где смотреть официальную информацию?
Немного начинаю разбираться))
Нота NT6013A. Пока не нашел.
На горячей линии ELFa насоветовали Моторное масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30
Одобрения и спецификации
ACEA: С4, уровень свойств С3
RENAULT Diesel с сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720
В плане официальных документов только строчка в гарантийнике про ACEA: C3
Причем на самом сайте ELF в списке для Дастера этого масла нет(((
Нашел ноту. Господа, прекращайте так глумиться. Она от 2004 года. Там нет Дастера вообще((( Хотя есть двигатели K9K
Вот еще документ с сайта ELF. Он относится к маслу EVOLUTION 900 SXR 5W-40 и там черным по белому указано, что оно для двигателей без сажевого фильтра.
https://www.renault.ru/services/maintenance.html
** для автомобилей с дизельным двигателем:
для моделей LAGUNA III, LAGUNA III купе, KOLEOS, DUSTER ph.2 используется масло FE 5w30, для остальных моделей – LDX 5w40. В регионах, где температура воздуха опускается ниже 20 °С, рекомендуется использовать моторное масло с вязкостным показателем 0W 30 (0W 40) в зависимости от модели автомобиля.
Так же там сверху в форме заявки на ТО выбираете свое авто и видите:
Масло
**Рекомендованное масло для моделей Koleos, Laguna III, Duster фаза 2 с дизельными двигателями - Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
Замена масла FE 5w30 4 500 руб.
19.05.2017, 06:03
#1167
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:12
evilmilk, Теперь бы понять стратегию, как с дилером общаться по поводу уже залитого масла(((
19.05.2017, 11:03
#1169
Я думаю, как и везде - сначала позвонить, потом приехать с чеком и просто поговорить о замене масла и фильтра за их счет, если не поможет - жалобная книга и звонок на горячую линию.
Понятно, что гарантийный срок турбина и сажевый проедут и на том масле, но вот после гарантии мне бы не хотелось чинить авто за свой счет, по причине тупости и лени официалов.
Последний раз редактировалось evilmilk; 20.05.2017 в 01:00.
19.05.2017, 11:21
#1170
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
отъездит и на этом масле(менять только раз в 7.5к)
19.05.2017, 16:42
#1171
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин. 58 сек.
Был(а): 24 авг 2023 14:53
evilmilk, вот только горячая линия не всегда одинаково полезна. Мне они по телефону сказали лишь о допуске RN0700 для сажевого фильтра. Что вроде как неверно.
Сергей Захаров, ну турбина то может быть. Но, если я правильно понимаю, эти заморочки с маслом определенного допуска в основном для продления жизни сажевика.
19.05.2017, 20:01
#1172
Сообщение от CheburazhKO
Сам давно работал в колл-центре, многое зависит от оператора - перезвонить или написать запрос в электронном виде, как правило там отвечают "более корректно".
19.05.2017, 21:10
#1173
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
RN700 для "старых" моторов, оно никак для сажевого фильтра подходить не может, т.к. это полнозольные масла и просто уработают сажевик. Допуск RN710 идет для "спортивных" и турбированных моторов БЕЗ сажевого фильтра, т.к. тоже полнозольное масло, а вот RN720 это уже именно малозольные масла.
20.05.2017, 01:19
#1174
на самом деле всё сложнее и проще.замена масла 1 раз в 7-8к и будет тебе счастье(хоть на бензе, хоть на дизеле)скорее всего статистику уже накопили (потому и льют 710 ку) гарантию вытерпит а там разхлёбывай уже сам.
20.05.2017, 07:48
#1175
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 20 окт 2023 14:53
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
[QUOTE=CheburazhKO;941809]evilmilk, Мне они по телефону сказали лишь о допуске RN0700 для сажевого фильтра. Что вроде как неверно.
Видимо Вас не поняли и рекомендовали это масло для дизеля 90л.с....там нет сажевого фильтра.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
21.05.2017, 13:28
#1176
Поменял воздушный фильтр, теперь проблема вроде пропала. Фильтр был капец как засран...а отъездил только зиму и начало весны! Самара...
Ошибок в мозгах нет.
24.05.2017, 07:46
#1177
Кто нибудь устанавливал на рестайлинговый дизель защитную сетку на радиатор и уплотнительную резинку под капотным пространством? У меня кажется не хватает воздуха двигателю...стал работать шумно(где то воздух сосёт)в салоне стало как в самолёте.Ошибок в копьютере нет.Сегодня поеду на дигностику.
24.05.2017, 08:30
#1178
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 28 апр 2024 09:16
ДПРМ, устанавливал, все в порядке.....
24.05.2017, 08:55
#1179
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 24 апр 2024 19:22
ДПРМ,
Сообщение от ДПРМ
Стоит сетка, стоит резинка под капотом, стоит еще резинка по передней кромке капота. Никаких проблем нет.
24.05.2017, 09:02
#1180
ДПРМ, может не в двигуне дело? При движении реактивный самолёт?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
