26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
27.05.2016, 08:12
#2901
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 23 ч. 52 мин. 48 сек.
Был(а): 10 апр 2024 22:16
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Vik_Oren
Поставил светодиодные двухцветные лампы в передние поворотники от желтолицых братьев. Внутри ламп контроллер, при включении поворотника, белый цвет гаснет. По мне, так самый лучший вариант, ничего лишнего не висит. Подключил через 2 реле, гаснут при включении габаритов и включенном ручнике (ручник можно взять с бачка тормозной). Единственное не могу найти провод датчика давления масла в R212, а вроде должен там быть.
Тип какого? https://www.drive2.ru/l/5300942?utm_...content=bottom
Плиз ссылочку на али))
27.05.2016, 09:33
#2902
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от zhiv
Слабо предоставить:
1. Ссылку на товар.
2. Схему подключения
Пожалуйста.
http://ru.aliexpress.com/item/Car-St...447631752.html
Схему можно изменить, добавив кроме давления масла (тогда только на заведенном двигателе будет гореть) еще и ручник через диод, что бы при автозапуске не освещать улицу, или если надо только с фарами то вместо габаритов , через диоды подключить ближний и дальний свет. тогда с габаритами будут гореть а при включении света гаснуть.
Идея взята отсюда,но к сожалению, у меня нет ни провода не штатного места для реле, не 3-го контакта в фаре, поэтому пришлось переделывать под себя https://www.youtube.com/watch?v=UdaWXNTiMzs
Последний раз редактировалось Vik_Oren; 27.05.2016 в 09:56.
27.05.2016, 09:45
#2903
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от zhiv
Слабо предоставить:
1. Ссылку на товар.
Так точно. Думал про это но лень писать одно и то же по сто раз. Товар, схему, описание нормальное, фото (видео) прилагайте. А то, я сделал то или это, а я вообще самолет построил.
27.05.2016, 10:07
#2904
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 8 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2024 21:33
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
А конус хорошо зафиксировался в нашем корпусе фары?
А как подключились к поворотнику?
у меня это реализовано было так
27.05.2016, 10:21
#2905
Сообщение от Управдом
А как решили вопрос с патроном?
Отрезал, а провода соединил со штатным разъемом, можно с помощью зажимов, но за их отсутствием, зачистил изоляцию и припаял. Ничего не отрезал в штатной проводке, так что если что, можно поставить штатную лампу на место.
Есть идея поставить дополнительные разъемы на лампы ДХО, заодно и провода удлинились бы, а то коротковаты, неудобно лампочку засовывать но это позже. И что то надо улучшить с креплением ламп, съэкономили китайцы на резине, на 1-2 мм бы сделали больше диаметр, а то слабовато держатся эти резинки в фаре.
Последний раз редактировалось Vik_Oren; 27.05.2016 в 10:36.
27.05.2016, 14:39
#2906
Это вы зря, припаяли. Рядом с местом пайки слабые мести. Провод не лежит где то по салону закрепленный, может рваться. Нужно заматывать на гибких, подвижных участках. Как я и сделал. И на счет патрона все прекрасно, смотрите мой пост. Найду отправлю ссылку. (На ручник я не ставил, хотел но, оставил на потом. И если у вас отключается с включением ближнего или габаритов то проверьте, скорее всего зря так сделали. У людей, при таком подключении как у вас - поворотник мигает желтый с белым вместе. У меня всегда светятся дхо, не парюсь.)
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2614 Вот мой пост. Патроны куплены родные (фордовские). Тонким сверлом просверлены отверстия, введены провода внутрь, металлические части вытащены изнутри патрона.
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Да, чем вам провода не устраивают? Длинна достаточная. Болтаться не должно же. В натяжку не идет тоже. Сделаю фотографии ещё, покажу что с проводами и почему у меня их достаточно.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 27.05.2016 в 14:54.
27.05.2016, 14:49
#2907
Вот более подробно подключение. То есть, почему у меня длинны достаточно). Изначально ведь лампы должны подключаться иначе, по этому и провода короче. Разъёмы подсоединил. И по передней части основной плюс дхо до другой лампы провел, благо есть крепления проводки. В общем, отсоединил если надо, поехал к дилеру, вставил родные лампы (или если ремонтировать лампы, так же легко снять.).
Как видите, легко снимается!
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 27.05.2016 в 16:29.
27.05.2016, 16:37
#2908
Проверил во всех режимах, белый с желтым никогда не горит, при включении желтого, белый гаснет, после отключения поворота включается через 3 сек. При включении фар, ручника. с дхо снимается + , поэтому тоже не моргают. Что то ваши люди попутали или массу не подключили на одной из лампочек.
27.05.2016, 16:38
#2909
Не знаю. Это не мои люди. Они тут же, форумчане. Что сделали, не в курсе.
27.05.2016, 18:20
#2910
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У меня вот так, сделал прошлым летом,дешево и красиво.
27.05.2016, 19:07
#2911
Сообщение от Данюсик
Интересно, непривычно. А мыть как (удобно)?
28.05.2016, 19:16
#2912
Сообщение от Юрий.D2014
Проблем с мойкой дневников не испытывал. ДПС претензии ко мне не разу не предъявляла, светят очень ярко.
Последний раз редактировалось Данюсик; 29.05.2016 в 15:17.
29.05.2016, 09:33
#2913
ГОСТ Р 41.48-2004 соответствует? :-)
"6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. "
Не для красоты ДХО делается а для безопасности.
29.05.2016, 11:27
#2914
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Управдом, а что там не по ГОСТу разве?
30.05.2016, 08:48
#2915
Сообщение от alex-1968
Вообще то, гост странный. Замерял я дастер и даже стандартная установка дхо на дастер, в гост не вписывается (только по высоте). С рулеткой мерил мерил. Если с зеркалом берется габаритная ширина то не сходится никак.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Снял я свои лампы в поворотниках (дхо). С одной лампой (белый свет) был глюк. Оставил на доступном месте дома лампу, кот поигрался, испортил мне её. Фиг с ней, может потом починю. Сейчас в стандартное место установил дхо, на стандартные места (куда рекомендует производитель). Лежали семь лет или более, немецкие лампы Unitec. Раньше и закона не было о свете фар в дневное время, ни на одну машину не устанавливал. Решетку снизу не резал. Не хочу портить, делать вырезки, дыры. Позже сфотографирую.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 30.05.2016 в 09:08.
30.05.2016, 10:10
#2916
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
ГОСТ не странный. А то, что вы называете стандартной установкой, таковой не является. То что так ДХО ставят ОФ представители еще ничего не значит.
Стандартная это с конвейера... И на фазе два ДХО выполнено в головной оптике, что полностью по ГОСТ. В теме уже много копий поломано по вопросу как правильно...
Mark Twain ©
30.05.2016, 14:03
#2917
Время онлайн: 21 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 12 ноя 2021 19:08
Друзья, подскажите вот какую вещь. Вопрос моджет глупый, но задам тем не менее.
У меня на переключателефар слева от руля 3 положения:
1 фары не горят.
2 подсветка приборки и что-то в внутри фар горит слабенько
3 фары горят ярко(включены)
Режим 2 и это нечто слабо горящее в фарах - это ДХО (фары не рестайл дастер 2014 года)?
Это ДХО или нет? или это иммитация ДХО?
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
Еще вопрос задам:
вот тут http://dustershop77.ru/katalog/detali_kuzova/optika/
тайваньские как я понимаю неоригинальные фары стоят дороже оригинала.
В чем прелесть неоригинала?
30.05.2016, 15:03
#2918
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 9 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 29 апр 2024 22:59
Сообщение от lucky_beggar
1 фары не горят.
Еще вопрос задам:
Режим 2- габариты
30.05.2016, 15:49
#2919
Сообщение от vov-ka
Режим 2- габариты
Эти габариты внтури фар светят. Получается сравнимый эффект с ДХО.
Но с габаритами по правилам днем нельзя ездить все равно?
Нужно включать ДХО, а поскольку их нет - фары да?
30.05.2016, 16:20
#2920
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Нет, не сравнимый по яркости. Габариты реально видны только вечером, а ДХО должно быть видно днем. Поэтому для дорейстала:
1. ближний свет
или
2. ПТФ (если они есть на вашей машине).
или
3. Дополнительно ставить именно ДХО (светодиодные).
или
4. Ставить реле ДХО, которое включает дальний свет в пол накала, тоже типа ДХО получаются. Тут обсуждают такой вариант, поищите по теме.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
Варианты 3 и 4 хороши тем, что работаю автоматически, т.е. не нужно каждый раз помнить о включении и выключении света (ПТФ) при вариантах 1 и 2.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
