23.11.2015, 19:20
#21
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Топливо корекция.
Сообщение от kawsoft
А если как Вы говорите давление должно быть 3,5 бара а у меня показывало 3
может это на холостых показывать STFT в плюс 15 % ?
Вот здесь я затрудняюсь ответить точно. Но, думаю что да, может такой разброс увести коррекцию в плюс.
Дело в том, что производительность форсунки не прямо-пропорциональна давлению на ней. Надо бы поискать зависимости в гугле...
30.11.2015, 11:53
#22
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 59 мин. 9 сек.
Был(а): 01 авг 2021 18:27
Автомобиль: Duster 1.6 4WD
Вчера промыл сеточку бензобака и вуаля корректировки пошли к нулю.
STFT от 5 до -5 LTFT при прогреве -3,4
Всем спасибо!
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Morze701, хотел спросить для Duster УОЗ на ХХ -22 -25 норм?
30.11.2015, 12:55
#23
Всем спасибо!
Получается не хватало давления в рампе?
30.11.2015, 12:59
#24
Сообщение от zhiv
Такой же вопрос. Что с давлением? Так же троечка?
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
Не буду врать, точно не помню. Но вроде должно быть меньше.
30.11.2015, 13:22
#25
Давление не мерил не чем, для замерки нужно ехать на СТО.
Просто еще в torque параметры есть knock cylinder 1,2,3,4 так вот за две недели после сбрости всех адаптаций у меня значения 1 ~500, 2 ~ 1300, 3 ~ 800, 4 ~ 400
30.11.2015, 13:48
#26
В клипе эти значения то же безразмерные, и не понятно что обозначают. Возможно это какие-нить тысячные доли градуса или т.п.
30.11.2015, 13:54
#27
мне показалось, что это количество зарегистрированных детонаций по цилиндрам
30.11.2015, 14:09
#28
А зачем их считать?))
30.11.2015, 15:31
#29
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
kawsoft, это не пропуски зажигания?
30.11.2015, 15:33
#30
Алексей764,
knock - это детонация
30.11.2015, 15:38
#31
Барыга паршывок!
Сообщение от Morze701
Алексей764,
В моем компе тоже что то этого есть! Пойду гляну наверное! Припопинаю что есть пропуски и детонация
30.11.2015, 15:44
#32
пропуски означаются как Missfire cylunder 1,2,3,4 если мне память не изменяет.
30.11.2015, 16:15
#33
Барыга паршывок!
вот
30.11.2015, 16:18
#34
А что за прога?
30.11.2015, 16:19
#35
Барыга паршывок!
kawsoft, Launch 5C
05.12.2015, 23:14
#36
Мне скоро придет один адаптер для репрога, который может и как елм327 работать. Попробую поюзать эти "торки", может че пойму.
Посмотрел я одну реноху "елмкой" по ОБД2... угол действительно кажет 25-30 градусов, фигня какая-то...
06.12.2015, 03:42
#37
Барыга паршывок!
Вот тоже хочу Elm ку взять!
А сколько показывает в Clipe угол опережения?
09.02.2016, 19:57
#38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Morze701, вопрос к вам, как к диагносту. В данный момент тоже пытаюсь разобраться с коррекциями (об этом позже, с графиками). Так вот вопрос: отключение датчика MAP приводит к сбросу топливных коррекции? Просто повернул такую манипуляцию при включенном зажигании, и STFT и LTFT обнулились.
После завода движка в короткий срок (когда прогрелась лямбда) значение вернулись прежние.
09.02.2016, 20:07
#39
Сложный вопрос. Таких наблюдений не делал.
По идее, МАР к топливным коррекциям отношения не имеет: принцип коррекций основан на обратной связи по ДК.
Хотя МАР основной датчик для расчета времени впрыска, т.е. его неисправность или отключение может привести к изменению топливных коррекций.
Тут неплохо было бы оценить работу системы в целом и, желательно, нормальным сканером. ЕЛМ-кам я не доверяю в этом плане.
09.02.2016, 20:12
#40
Потому и спросил лично вас, вдруг был опыт... Если вкратце описать, то LTFT на бензине дошла до +19,5. После такого "сброса" LTFT обнуляется, STFT показывает, допустим, +12. Проходит минута - LTFT где-то 18-19 в плюс, а STFT уже -10. То бишь по STFT выходит, что таки сбрасываются долговременные коррекции. Знать бы наверняка...
А по сути проблемы опишу завтра по-подробнее и пару графиков выложу.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
