Старый 18.07.2025, 14:36   #61
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 09 ноя 2025 22:09
По умолчанию Re: Влияние кондиционера на тепловой режим двигателя
Lesnoy, даже на 100 градусах на середине. Выше температуру у себя не видел.
На бензиновых будет выше, но там и градуировка делений скорее всего другая.
Старый 18.07.2025, 19:05   #62
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 18 авг 2025 21:39
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Кто разбирался в шкале температуры на втором Дастере? Одно деление после середины при какой температуре появляется? Как не посмотрю всегда середина шкалы, при 96 по елмке тоже.
Могу рассказать как на первом 1,6(бенз):
-при достижении +50 светятся 2 полоски
-после +85 -4 полоски
-после +95 -6 полосок (если замечаю, то включаю кондиционер и за 30сек образуются 4 полоски)
-когда-то нА САНДЕРО поставил зимой картонку на радиатор и забыл. И вот апреле остановил машину,, заглушил, а вентилятор еще несколько минут жужжал при выключенном зажигании. Это было 8 полосок!
Старый 20.07.2025, 18:15   #63
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 ноя 2025 21:24
Ответ неправильный. Условия были совсем другими, а именно:
Автомобиль движется в городских условиях со скоростью 0коло 40 км/ч без кондиционера. Мощность ДВС около 15-20кВт. Температура ОЖ около 85гр. Но вот условия изменились: скорость уменньшилась до 3-5 км/ч
двигатель развивает мощность около 5кВт, а температура ОЖ поднимается выше 95-100гр.
Теперь включаем кондиционер. Мощность развиваемая двигателем увеличивается до 7-8 кВт, а температура ОЖ быстро снижается до 85гр.
ответ:
1. Даже "горячий" воздух на улице всегда холоднее двигателя и прекрасно его охлаждает в движении.
2. при ВЫКЛЮЧЕННОМ кондиционере и неподвижном авто двигатель перегревается из-за недостатоячного обдува
3. Включение кондиционера добав.
Вы просто никогда не видели температуру +40С в тени +Дастер на АТ в пробке...тогда бы хоть представляли, что для таких температур кондюх Дастера вообще не рассчитан, как и система охлаждения.При +30С сопли мёрзнут в нем, а как +40С и хана прохладе
Старый 21.07.2025, 00:27   #64
Был(а): 10 ноя 2025 16:21
Ну на АТ в пробке рычаг лучше переводить в нейтраль чтоб не поднимать температуру масла в коробке (и так жарко). Ну а так Дастер не холодильник, система внутри не замкнутая , редко кто перевод режим забора воздуха на рециркуляцию.
У нас в Питере при нашей влажности от 60% до 90% (а бывает больше) хорошо если на 5-7* холодит и то если полностью исправен..
Тип файла: jpg Скриншот 21-07-2025 002355.jpg (76.9 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось ViBer; 21.07.2025 в 00:37.
Старый 21.07.2025, 06:10   #65
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 09 ноя 2025 19:54
Сообщение от vov-ka
Теплота, снимаемая охладителем (воздухом) зависит и от температуры охладителя и от массы охладителя, проходящего через теплообменник. Формула такая: Q = mcΔT, где c - удельная теплоемкость. Соответственно, чем меньше разница температур между воздухом и ОЖ, тем хуже охлаждается ОЖ. Но это можно компенсировать количеством обдуваемого воздуха. Как мы видим на практике, при включении кондиционера температура ОЖ в пробке падает. Значит вклад вентилятора (массы воздуха) больше, чем вклад разницы температур. И это легко понять. ΔT при температуре воздуха 30 градусов - (допустим) 50 гр. ΔT при температуре воздуха 40 гр. - 40 гр. Разница 20%. Вентилятор при стоянии в пробке увеличивает массу продуваемого воздуха кардинально. Следовательно в пробке лучше включить вентилятор. А при 80 градусах ОЖ он включается только кондиционером. А можно не включать кондиционер, тогда температура в пробке будет под сотню, градусов, а потом включится вентилятор. Тоже ничего страшного, но неприятно...
Старый 21.07.2025, 09:53   #66
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 10 ноя 2025 18:41
Сообщение от Accel
Но 80 это ниже нормальной рабочей температуры, термостат закрыт, радиатор двигателя не работает, вентилятор температуру от радиатора кондиционера несет в подкапотное пространство и влияет на неё, конечно в какойто степени на температуру двигателя. Получается так значительно, учитывая массу, площадь поверхности теплоотдачи двигателя, проходящий-обдуваемый поток в сравнеии с радиатором ? Вычислениями заниматься не буду.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.07.2025 в 10:13.
Старый 21.07.2025, 10:05   #67
Accel
Аватар для Accel
Это для дизеля. Там 80 градусов рабочая температура. Для бензина возьмите 90.
Старый 21.07.2025, 11:37   #68
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
На моём движке Н5Нt (1.3ТСе 150) вроде на 83-85 начало и 95-100 полное открытие термостата, если интернет не врёт. Кондиционеры греют воздух думаю одинаково на дизеле и на бензинке.
По твоей логике кондёр должен бензинку отстужать больше, а по вышенаписанному и по моей практике наоборот. Мало того, в условиях тяжелей "нормальных" (городские пробки в жаркую погоду, большая скорость, длительные подъёмы, размоченная грунтовка) у меня кондёр добавляет температуру ОЖ
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.07.2025 в 11:58.
Старый 21.07.2025, 12:16   #69
Accel
Аватар для Accel
Вентилятор охлаждает двигатель до температуры срабатывания термостата. Ты это правильно написал. Значит дизель охладится (грубо) со 100 до 80, а бензинка со 100 до 90.
Сообщение от ДядяСережа
Эта мысль не понятна. Кондиционер не охлаждает двигатель, а греет. А охлаждает двигатель включенный вентилятор или набегающий поток воздуха.
Старый 21.07.2025, 12:34   #70
Если в радиаторе температура жидкости 90* то поток воздуха на выходе из радиатора никогда не будет такой температуры даже в +40*. при температуре блока даже 90* этот воздух будет его охлаждать а не нагревать..а при движении больше 100кмч температура выходящего воздуха за радиатор будет подниматся максимум на 10* от входящего.
Старый 21.07.2025, 13:31   #71
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Accel
Не наблюдал когда отключается вентилятор от включенного кондея, но вентилятор без кондея включается когда температура ОЖ доходит до 99 градусов, он охлаждает до 96 и отключается. То есть до 80-85 когда открывается термостат он не охлаждает.
Это для дизеля 2021 г.в.
Старый 21.07.2025, 13:55   #72
Accel
Аватар для Accel
Вот поэтому мы и включаем кондей для охлаждения двигателя. Хотя и осознаем, что кондиционер греет воздух, а вентилятор за счет увеличения объема прокачиваемого воздуха охлаждает двигатель. Ведь все просто, но участники этой дискуссии рассматривают кондиционер и вентилятор по отдельности. А они работают вместе. Я хотел внести ясность по этому вопросу, но не удается
Старый 21.07.2025, 14:27   #73
Madi
Аватар для Madi
Accel, я понял. Только лишь уточнил до какой температуры охлаждает вентилятор, если его включение инициировано по температуре ОЖ, а не от включения кондея.
Старый 21.07.2025, 15:00   #74
А я не про то, что идет некоторое охлаждение вентилятором от включенного кондиционера до включения вентилятора по температуре двигателя (практической значимости в этом нет). Я про то, что когда возникает именно НЕОБХОДИМОСТЬ сбросить высокую температуру - включение кондиционера температуру добавляет и вот если температура ОЖ близка к пределу (красной лампочке) , то именно выключение кондиционера сбрасывает температуру
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.07.2025 в 15:35.
Старый 21.07.2025, 15:43   #75
vov-ka
Аватар для vov-ka
Вентилятор у Дастера в режиме включенного кондиционера, включается не по температуре ОЖ , он включается по датчику давления хладогента.И хоть спорьте хоть нет, но кондюх+ пробка на дороге, и +40- дело доходило даже до включения печки(8 палок светилось)
Старый 21.07.2025, 17:02   #76
Accel
Аватар для Accel
Ну тогда подытожим. Если вы в пробке, не большая нагрузка на двигатель, а он перегревается, включаем кондей и нормализуем температуру двигателя, за счет включения вентилятора. Если вы прете в крутую гору, двигатель в режиме максимальной нагрузки, его температура растет вверх, срочно включайте печку, и не думайте о включении кондера, а то вскипите. Консенсус?
Старый 21.07.2025, 17:13   #77
vov-ka
Аватар для vov-ka
Кондюх уже включён, температура на приборке уже 6-8 палок, пробка вялотекущая, нагрузки на движок только кондюх, 20 метров едем 2-3 минуты стоим,и дальше какие советы будут?....мыть радиатор?- мыл, заменить жидкость- G12+ даже цвет не поменяла, заменить термос- но он то исправен ...дальше что?- не ездить по пробкам, стараюсь.....
Старый 21.07.2025, 17:26   #78
Accel
Аватар для Accel
vov-ka, включай печку, однозначно. У меня при температуре двигателя 105 градусов, все равно индикатор показывает 4 палки. Ни разу не видел 5 палок. Может вентилятор не работает?
Старый 21.07.2025, 17:46   #79
vov-ka
Аватар для vov-ka
Было что и включал ..жарко жуть, когда +40С за окном, да ещё и печка
Старый 21.07.2025, 19:09   #80
Сообщение от vov-ka
Так другого никто не говорил.
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Сообщение от Accel
Не, не согласен. Когда речь идет о перегреве то вентилятор уже работает и без кондея, кондей только добавит температуру. Ваш вариант охлаждения работает только в диапазоне обсалютно нормальной температуры.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
У меня был терранчик на механике. Обычно выключение кондея сбрасывает (на нынешнем дастере также) 1-2 палки если их больше середины. Включать печку приходилось только в горах и совсем-совсем в грязюке, но там я движок жучил не по детски. При наружней температуре +40 не разу не ездил, небывает у нас такой практически, да еще и чтоб в это время оказаться в городе.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сообщение от Accel
А вентилятора и набегающего потока порой не хватает, вот и выключаем кондей чтоб не грел
режим "auto" в Duster -нужен ли он? стаскайф РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 495 08.02.2022 10:08
ECO - экономичный режим вождения. Владимир Д Двигатель - общее 62 26.06.2021 20:42
тепловой экран катализатора. HabarMan Проблемы и поломки 9 06.02.2020 07:02
Режим "Снежинка" на Рено Дастер с АКПП метр АКПП 122 12.06.2017 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
