Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 15 из 29
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
05.12.2016, 12:06
281
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Одел ещё один клин Бирюкова, клин N 690, больстер нержавейка, желтая фибра, рукоять венге. Рукоять текстурная, если присмотреться, мелкие клеточки видно.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
05.12.2016, 13:12
282
WolfAlex
, с вакуумированием что-нибудь получилось?
Видосик тут попался на эту тему
vBulletin [media]
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.12.2016, 13:27
283
WolfAlex
Следишь за Виталиным каналом? Прикольный чел. Стыдно признаться, все комплектующие прикупил-докупил две недели назад, осталось всё скрутить и Агонь.
Фитингов буран, система будет замкнутая, шланги(сильфонного типа) жёстко прикручены(лень хомуты крутить-переставлять), для нагнетания-откачивания использую трёхходовые краны, повернул ручки в одну сторону - вакуум, в другую- давление. Также два обратных клапана, манометр и дренажный кран(для уравнивания давления). Замороченно.
WolfAlex
05.12.2016, 14:16
284
WolfAlex
Виталя жгёт
охренительный вакууматор.
WolfAlex
14.12.2016, 13:40
285
WolfAlex
Ещё один режик допиливаю, рукоять пока не пропитал, дерево отлично отполировалась. Клин Бирюкова Х12МФ, нержа, фибра, рукоять амарант. Размышляю, оставить в таком цвете или сделать фиолетовой, при нагреве дерево меняет окраску.
З.Ы. На фотках лезвие будто пошёркано, засветка, в реале если только смотреть под углом. Может вообще снесу зеркало, набью сатин.
WolfAlex
19.12.2016, 09:46
286
bog_off
2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
прикольная рукоятка.
чем то
http://forum.guns.ru/forummessage/97/197519.html
напоминает.
попробовал такую такую из мягкой сосны ножом выстругать и на клин приладить и чего-то как-то не однозначно.
удобна для строгания от себя, а вот что делать обратным хватом (когда мизинец ближе к больстеру) ума не приложу, хотя и лежит как влитая.
завтра попробую фотки выложить.
bog_off
Отправить личное сообщение для bog_off
Найти ещё сообщения от bog_off
19.12.2016, 14:27
287
WolfAlex
bog_off
чем то
напоминает.
В общем немного переделал рукоять, при боковом хвате на себя(не знаю как объяснить...подрезать, шкуру снимать) мешался горб, снес его. А так то удобная была,
сейчас ещё удобней, делаю по руке, что бы при любом хвате ничего не мешало. Сейчас нужно заново шлифовать и полировать.
WolfAlex
15.01.2017, 15:36
288
WolfAlex
Собрал вакууматор из холодильного компрессора и магистрального фильтра, так сказать пилотную версию, для обкатки режимов и выявления косяков. Косяк номер один - фум лента и ей подобное(нить, лён) толком не держат давление, за ночь помаленьку травит, перепробовал все способы, наматывал так что еле ключом тянул, чуть-чуть но травит, выявил намазав мыльным раствором. Выход нашёлся простой и относительно не дорогой, анаэробный герметик СантехМастерГель, взял синий, при затяжке резьбы полимеризуется на глазах, давление держит отлично, рекомендую тем кто заморочится сборкой фитингов. Косяк номер два- лишний кран сброса(на крестовине), а также можно(нужно) было тройник поставить. Косяк три- шланги длиноваты, жесткость не дает особо изогнуть их, завернул как смог. Ну вроде и всё, пока всё разместил в корпусе старого системника, дальше посмотрим. За фотки не пинайте, эстетики пока нет, главное обкатать и понять, что нужно добавить-убавить. Манометр уже поменял, первый был переделан из 10-очкового, переставил шестерёнку и стрелку, точность относительная, не понравилось. Поставил нормальный мановакуумметр, тоже засада всего 5 очков показывает, а компрессор выдает 9(10) очков, уже чуть стрелку не загнул. Вакуум нагоняет 0,9 может чуть больше.
Ленивый я, шланги переставлять в лом, потому и сделал такую конструкцию, ручки трехходовых кранов в одну сторону - давление, в другую - вакуум, вниз - сброс.
WolfAlex
15.01.2017, 16:10
289
WolfAlex
WolfAlex
Пробую стабилить, не нравится конечный цвет, перебираю красители, а так то да, прикольно получается, карелка взяла половину своего веса, завтра обдеру и покажу свой "первый блин". Стабилил за два раза, хочу получить двухцветный. Первый зелёный, второй синий попробовал загнать, остывает после духовки.
Шлифовал после первого цвета, ляпота, глянец как после лака, опилки и стружка похожи на оргстекло.
WolfAlex
16.01.2017, 13:55
290
WolfAlex
Из-за того, что была фум лента, давление травилось, синий цвет не влез, только 5 грамм. Поставил на повторную вакуумацию и погоняю на повышенном давлении, показ деревяхи откладывается.
WolfAlex
17.01.2017, 20:41
291
Валерий Стерлитамакский
1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
Отправить личное сообщение для Валерий Стерлитамакский
Найти ещё сообщения от Валерий Стерлитамакский
18.01.2017, 00:21
292
WolfAlex
, какая деревяха на ручке и какой распил?
WolfAlex
19.01.2017, 13:49
293
WolfAlex
, дуб..... торцовый распил.. пропитка в льнянке и покрытие карнаубой.. клин от Федотова, У8А протравленный в кислоте
Последний раз редактировалось Валерий Стерлитамакский; 19.01.2017 в
14:04
19.01.2017, 14:07
294
WolfAlex
, что то подобное я и думал. Я бы не решился торцевой спил на накладки, интересно как поведёт себя при попадании влаги, трещины не пойдут или застабиленный дуб?
WolfAlex
19.01.2017, 17:02
295
WolfAlex
, в начале пропитывал(втирал) масло для полка, попробовал нож помыть, появилась корочка, выбухание структуры.. поэтому пропитка ы горячем льняном масле, а потом полировка карнаубой
26.01.2017, 13:27
296
WolfAlex
Вот что получилось.
По порядку: не обработанная, стабилена первый раз, снятие слоя для второй стабилизации, ошкурена 120 грит. Перламутр фотки не передают, но он есть.
WolfAlex
27.01.2017, 11:14
297
bog_off
а на распил, до конца пропиталась?
не знаю как по др спросить
не будет такого: сделаешь рукоятку, а например в подпальцевой выемке будет древесина натурального цвета.
может стабилить уже готовую ручку???
простите за вопросы чайника
bog_off
27.01.2017, 13:28
298
WolfAlex
bog_off
, стабилил в два цвета, фотки не передают переливы, второй цвет деревяха взяла мало, видать первый цвет закупорил поры. Это подтвердилось при шлифовке плоскости(на фото выше виден засвет). Просверлил под хвостовик, застабиленна на глубину 50 мм от торца, дальше дерево. Максимально возможно вскрыл торцы, плоскость и снова стабилить, на этот раз "жижи" впиталось больше, деревяха не просто утонула, опустилась на дно. Надеюсь стабилизирована насквозь, в любом разе это эксперимент и деревяшка взята посредственная. Готовую рукоять сложее стабилить, во первых при запекании эпоксидка потечёт, во вторых будет усадка и деформация, ну и в третьих, самое главное не понятно как вскроется текстура дерева. Для себя решил, если при сверловке под хвостовик будет везде застабиленные участки, то пропитана насквозь.
WolfAlex
27.01.2017, 13:34
299
WolfAlex
, с опытом определишься с давлением и временем выдержки под разряжением и давлением. Сколько времени держал под вакуумом и потом под давлением?
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
WolfAlex
карелка - посредственная деревяха?
клубные карты
- 350 руб. штучка
27.01.2017, 13:53
300
WolfAlex
Карелка взята, сорт.....наверное пятый
Вот когда будет 100% результат, тогда первый или даже экстра.
По времени сложно сказать, вакуум пока не выйдет весь воздух, на ночь оставлял. Утром на весь день нормальное атмосферное давление, на ночь 5-6 очков и так по кругу, пока уровень жижи не перестанет понижаться.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Маленько не понятно, гоняю второй брусок, жижа не впитывается уже, а воздушные пузырьки есть, видать "кипит" в вакууме сама "жижа". Принудительно загнал "жижу" в брусок, уровень упал ощутимо, но при нормальной атмосфере уровень поднялся, видать излишки вышли. Ориентируюсь по уровню, для страховки погоняю ещё один круг.
WolfAlex
Страница 15 из 29
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
