04.01.2024, 19:19
#261
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 22 мин. 24 сек.
Был(а): 24 фев 2024 20:13
Re: Периодичность замены ГРМ
Тут на форуме как благодарят?)
04.01.2024, 23:14
#262
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 16 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 29 апр 2024 17:40
Просто пишешь спасибо . Например
МИН тебе спасибо
29.02.2024, 09:53
#263
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 27 апр 2024 12:40
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4
Всего в f4r 5,5 литров антифриза.
При снятии радиатора охлаждения двигателя слилось 4 литра.
Кто знает - сколько антифриза вытекает при замене помпы на f4r?
Больше 4 литров? Меньше?
Спасибо!
ЗЫ. Спросил в теме про грм ветки F4r, т.к. помпу менять, видимо, при замене грм. Более подходящих тем не нашел.
ДядяСережа: Можно и так, если разговор в рассуждения об антифризе и помпе не перейдёт. Ну а вообще, если нет темы то можете создавать свою в сответствующих разделах
Duster 2017 Silver Prince
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 29.02.2024 в 10:47.
03.03.2024, 06:05
#264
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 10 мин. 23 сек.
Сообщение от BuD63
В зависимости от метода слива, в т.ч продувки; отстоя блока цилиндров и
и радиаторов (в т.ч. печки). = от 4х и более.
11.04.2024, 13:31
#265
Время онлайн: 3 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 23 апр 2024 16:32
Автомобиль: Nissan Terrano
заменил ГРМ вот полный отчет - https://www.drive2.ru/l/673013817214526952/
Двигатель у меня F4R 135лс, 2.0
11.04.2024, 13:55
#266
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 13 ч. 12 мин. 52 сек.
Был(а): 29 апр 2024 13:21
Ролик какой то стал подсвистывать. У нас подшипники не смазываются? Не реально смазать на сезон-другой?
12.04.2024, 10:07
#267
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 54 мин. 53 сек.
Был(а): 28 апр 2024 22:56
А кто знает как нонче проверить комплект Гейтс на подлинность на сайте. Включил ВПН, зарегился, вошел и ошибка 500 (Well this is embarrassing. Look like we have got a tangled server belt).
12.04.2024, 15:23
#268
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 4 д. 8 ч. 44 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2024 15:47
Там скорей всего не сам подшипник, а металлическая шайба на одном ролике свистит.
12.04.2024, 15:25
#269
Сообщение от Bizet
Это как?
12.04.2024, 15:37
#270
Это как?
Там на заводском комплекте вроде широкая шайба на одном из роликов ГРМ имеется насколько помню.
Свой менять буду в начале мая. Могу написать так ли это.
12.04.2024, 15:46
#271
Сообщение от Bizet
Хм, и что она? Стоит и стоит. Не свистела и вдруг захотелось? Похоже на подшипник в каком то из роликов.
12.04.2024, 15:57
#272
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 58 мин. 35 сек.
Был(а): 12 апр 2024 16:11
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Стрекочет ролик какой-то достаточно сильно на холодную, пробег 60000 машина 17 года, менять или нет ГРМ? Планировал до 80 тыс дотянуть, езжу 10000 в год примерно.
12.04.2024, 16:12
#273
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 29 апр 2024 16:00
На картинках с одной стороны на каждом ролике можно убрать резиновые крышки, чтобы смазать. Но сам я грм чуть попозже буду менять, как потеплеет (поэтому в живую ролики не видел). Смазку только нужно с маловязким базовым маслом, для высокоскоростных подшипников. И заполнение там около 30%.
Кстати, может кто подскажет, какой болт коленвала поставить лучше, вместо оригинального. А то цена на него совсем не адекватная. Так как во многих комплектах нужного болта нет.
12.04.2024, 17:59
#274
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 15 мин. 39 сек.
Сообщение от serg_vrn
Недавно сам столкнулся с этим. Справился. Выложите сюда в сообщении 30-значный код с коробки. Попробую глянуть.
Последний раз редактировалось Borysych; 12.04.2024 в 21:21.
23.04.2024, 18:39
#275
Мне пришел оригинальный комплект грм 130C11551R из Автодока от направления "Дилер". Сам комплект оригинальный. Но на самом ремне грм какая-то полоса, изначально с желтоватым оттенком. Как будто его чем-то испачкали, и это въелось. Сначала сфотать не догадался, как было. И попробовал потереть водой с мылом. Стало немного получше, но это не сверху намазано, а цвет резины такой (видимо въелось). После мытья где-то выглядит чернее, а где-то сжелта. На фотках попытался это показать, но на них плохо видно.
Теперь я очень озадачился. Это так бывает, и это нормально? Или чем-то его испачкали, оно въелось, состав резины в этом месте поменялся, и он от этого порвется? И его лучше вернуть нафиг обратно. Подскажите, пожалуйста, кто что знает. В интернете я про такой случай ничего не нашел.
23.04.2024, 18:59
#276
Время онлайн: 4 лет 5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 44 мин. 37 сек.
Сообщение от -=Df=-
Прокладка красного цвета натяжном ролике есть? тогда оригинал.
23.04.2024, 19:02
#277
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 27 мин. 37 сек.
-=Df=-,
Я б не заморачивался, нагрузку передаёт корд, а не поверхностная резина.
А фото зубьев и штампа есть?
23.04.2024, 19:15
#278
У меня дилер GATES под боком. Клянется, что только оригинал. У GATES есть ремкомплекты ГРМ и генератора? Где номерки подсмотреть? Скоро надо наверное менять.
23.04.2024, 22:07
#279
Есть. Только ценник конский. По коду точно не подскажу чтобы не дезинформировать.
24.04.2024, 03:41
#280
Тут не знаешь, что выгодней. Залететь на конский ценник или купить подделку по цене оригинала....
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 2 , гостей: 10)
Neon24, V!ktor
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
