03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
02.04.2016, 22:09
#341
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Re: Генератор и АКБ
Всем большое спасибо за отзывы!
У меня не штатный ПК ,а мультитроник,подключен через диогностический разъем.Раньше показывал нормально,а когда поменялось я не врубился.Но на акуме я мерил проверенным тестером.Что то наверное,изменилось,будем подумать.
Просто я спросил,может у кого то уже было что то такое,что бы не изобретать велосипед.Ладно, всем еще раз спасибо,если найду какой ляпсус отпишусь потом.
02.04.2016, 22:13
#342
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 19 ч. 39 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2024 14:51
Re: Генератор и АКБ
Только если в мультике что то случилось. Можно вопрос Мультитрониксу задать.
03.04.2016, 11:26
#343
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Михалыч35
А как?Что то я не помню в описании.Если не трудно, напишите,попробую.
03.04.2016, 13:25
#344
Re: Генератор и АКБ
В разделе нештатный БК,найдите его ник "Мультитроникс", и задайте вопрос. Если вы точно уже умерены что дело в нём.
06.12.2016, 15:49
#345
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 2 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мар 2022 12:23
Автомобиль: Дастер 2018 2.0 4*4 АКПП,Lux Privilege
Re: Генератор и АКБ
Подскажите ,что трещит?
У меня на в холодную погоду по утрам при запуске движка и включении мах. скорости вентилятора , обогрева лобовухи и сидений появляется треск в районе генератора , при уменьшении скорости вентилятора , треск пропадает.
06.12.2016, 15:53
#346
Re: Генератор и АКБ
Прошивает где то под нагрузкой?
Может сначала дать аккуму под зарядится, а потом обогрев включать? Ну пару минут.
Гендерный узурпатор!
06.12.2016, 16:06
#347
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 57 мин. 44 сек.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Ланцер
М.б. треск идет именно от вентилятора?
Одно непонятно, зачем вентилятор вообще включать на полную мощность, воздух еще холодный, чего его гонять с такой силой?
06.12.2016, 16:33
#348
Re: Генератор и АКБ
нет , не от вентилятора, а из моторного отсека в районе генератора
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Сообщение от andimorgan
Что такое " прошивает" , что вы имеете ввиду?
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
У меня стоит фен быстрее прогревает при мах. скорости
06.12.2016, 23:05
#349
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 15 ч. 18 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2024 20:37
Re: Генератор и АКБ
Разговорились Мы тут с товарищем одним про аккумуляторы. И вот он выдал мне несколько перлов:
"Вот у меня аккумулятор уже 8 лет на двух машинах работает!
хороший аккум может служить 100 лет!!! пока пластик корпуса не рассохнется и не треснет!!!
достаточно раз в год его обслуживать современным зарядным устройством!!!
9 стадий заряда, начиная с реверса, десульфатация пластин, и потом зарядка по нескольким циклам
Срок службы - это прежде всего ресурс на механический износ в парах трения!!!
А в аккумуляторы трения нету изнашивается там ничему!!!"....
Я вот думаю Или лыжи не едут или я от жизни отстал!
Что думаете?
06.12.2016, 23:20
#350
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от man_16rus
Что думаете?
Думаю бред.
Если есть на свете рай...
06.12.2016, 23:37
#351
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Генератор и АКБ
Ты ему скажи что есть вибрации и бесконечные перепады температуры ,плюс летом под капотом все прогревается все выше 60 ° Вот что страшно для него , а трение да отсутствует .
06.12.2016, 23:42
#352
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: Генератор и АКБ
На своих машинах не разу АКБ не менял, машины держал 5-6 лет, думаю реальные сроки для АКБ, если правильно за ним ухаживать.
07.12.2016, 07:01
#353
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Ланцер
Треск электрического разряда. Нет?
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
Сообщение от Дастермэн
Думаю бред.
Ну 100 лет не знаю, по крайней мере пока пластины не осыпяться это да.
Я тут выкладывал видео про 10 летний аккум. Буквально на ой неделе.
07.12.2016, 07:42
#354
Re: Генератор и АКБ
До Дастера была Нексия, которую продал на 13-м году с родным Делкором, причем ни разу не снимал, не заряжал, не доливал, только следил за чистотой верхней части и напряжение на клеммах периодически мониторил, на классике один аккумулятор заменил через 9 лет перед дальним отпуском профилактически, т.к. новый уже был куплен, а в то время аккумуляторы так просто было не купить
22.12.2016, 21:11
#355
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 13 сек.
Был(а): 01 мая 2024 06:27
Re: Генератор и АКБ
Аналогично, но "Делкор" умер на пятом году.
23.12.2016, 00:23
#356
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2024 02:43
Re: Генератор и АКБ
Что думаете?
Есть такие зарядники. Действительно могут продлить ресурс аккумулятора чередованиями стадий разряда-заряда, произвести частичную десульфатацию. Правда чудес не творят, но позволяют дольше сохранять ёмкость. особенно пользительно после полной разрядки аккумулятора. Экономический смысл может быть когда в семье 3-4 авто/мото/квадро техники ИМХО. Такие бытовые зарядники не поддельные стоят примерно 6500. Т.е. цена нового навороченного аккумулятора.
Дастером доволен на 146%!
25.12.2016, 12:32
#357
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
Re: Генератор и АКБ
Сегодня поставил АКБ после зарядки. Заряжал ЗУ АРГО-3М. Проблем вроде на было, решил сделать профилактику... Четвертая зима все таки. На холостую напряжение до зарядки было 12,7В. Уровень электролита был на минимуме, долил 440 мл дистиллированной воды. Заряжал в режиме автомата. Через четыре часа ЗУ перешло в режим поддержки заряда, типа все заряжено. Оставил до утра, в общей сложности АКБ был на зарядке 14 часов.
Напряжение на АКБ после заряда 13,7В.
Плотность не мерил, ареометр в гараже а идти было "влом"...
После установки на авто был удивлен тому, что показания БК не сбросились, только показания часов слетели. Настройки магнитолы тоже полностью сохранились, только ввел код безопасности и все...
Mark Twain ©
25.12.2016, 15:04
#358
Re: Генератор и АКБ
Vladslav68, Все правильно,настройки сохраняются,только код магнитолы ввести.
25.12.2016, 15:41
#359
Re: Генератор и АКБ
У меня настройки частот сбиваются, видимо, долго без питания стоит
25.12.2016, 16:20
#360
Re: Генератор и АКБ
Strusto, А сколь долго,у меня недели три вроде было,но все ок.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
